MCF8315C:一款集成无传感器FOC算法的三相BLDC电机驱动器技术解析
Texas Instruments MCF8315C/MCF8315C-Q1 FOC三相BLDC电机驱动器为客户提供单芯片、无代码、无传感器FOC解决方案,驱动速度控制的永磁同步电机 (PMSM) 或12V至24V的无刷直流电机 (BLDC),驱动峰值电流高达4A。MCF8315C/MCF8315C-Q1集成了三个1/2桥,具有40V绝对最大电压和250/265mΩ的低R DS(ON) (高侧+低侧FET)。MCF8315C/MCF8315C-Q1集成了电源管理电路,包括电压可调降压稳压器(3.3V/5V、170mA)和LDO (3.3V/20mA),可用于外部电路供电。
数据手册:
*附件:MCF8315C数据表.pdf
*附件:MCF8315C-Q1数据表.pdf
FOC算法配置可存储在非易失性EEPROM中。此功能允许器件在配置后即可独立运行。该器件通过变频方波、PWM输入、模拟电压或I^2^C命令接收速度指令。MCF8315C/MCF8315C-Q1集成了诸多保护特性,保护器件、系统和电机免受故障事件的影响。MCF8315C/MCF8315C-Q1采用三种封装:40引脚7x5mm可润湿侧翼QFN (RGF)、32引脚6x4mm可湿性侧翼QFN (RRY) 和24引脚7.8x6.4mm HTSSOP (PWP)。CF8315C-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100认证。
特性
  • 三相BLDC电机驱动器,带集成无传感器电机控制算法
    • 无代码磁场定向控制 (FOC)
    • 离线电机参数测量,采用电机参数提取工具 (MPET)
    • 5点可配置速度配置文件支持
    • 通过正向重新同步和反向驱动支持风车
    • 基于模拟、PWM、频率,或I^2^C的速度输入
    • 可配置的电机启动和停止选项
    • 防电压浪涌 (AVS) 保护
    • 通过自动死区时间补偿提高声学性能
    • 通过DACOUT引脚进行变量监控
  • 4.5 V至35 V工作电压(绝对最大值40 V)
  • 高输出电流能力:4 A峰值
  • 低MOSFET导通电阻
    • RRY:T J =25°C时,R DS(ON) (H+L):250mΩ(典型值)
    • PWP:T J =25°C时,R DS(ON) (H+L):265mΩ(典型值)
  • 低功耗睡眠模式
    • 5µA(最大值,VVM = 24V、TA = 25°C时)
  • 速度环路精度:使用内部时钟为3%,使用外部时钟参考为1%
  • 客户可配置的非易失性存储器 (EEPROM) 用于存储器件配置
  • 支持高达60kHz PWM频率,支持低电感电机
  • 无需外部电流检测电阻器;采用内置电流检测
  • 内置3.3V、20mA LDO稳压器
  • 内置3.3V/5V、170mA降压稳压器
  • 专用DRVOFF引脚,禁用 (Hi-Z) 输出
  • 扩频和转换率,用于降低EMI
  • 整套集成保护特性
    • 电源欠压闭锁 (UVLO)
    • 电源过压保护 (OVP)
    • 电机锁定检测(5种不同类型)
    • 过流保护 (OCP)
    • 过热警告和关断 (OTW/TSD)
    • 故障状态指示引脚 (nFAULT)
    • 通过I^2^C接口进行可选故障诊断
简化示意图
FOC
概述
MCF8315C是德州仪器(TI)推出的一款高度集成的三相无刷直流(BLDC)电机驱动器,采用无传感器磁场定向控制(FOC)算法,专为12-24V电机系统设计,峰值输出电流可达4A。该器件集成了功率MOSFET、电流检测、电源管理和先进保护功能,提供"代码免费"的电机控制解决方案,无需外部微控制器即可实现高性能电机驱动。
关键特性
电机驱动性能
  • 集成功率级‌:内置3个半桥,总RDS(on)低至250mΩ(RRY)/265mΩ(PWP)
  • 宽电压范围‌:工作电压4.5-35V(绝对最大值40V)
  • 多种控制模式‌:
    • 速度控制模式(SPEED_LOOP_DIS=0b)
    • 扭矩控制模式(SPEED_LOOP_DIS=1b)
  • 多种输入接口‌:
    • 模拟电压输入(SPEED_MODE=00b)
    • PWM输入(SPEED_MODE=01b)
    • I2C数字控制(SPEED_MODE=10b)
    • 频率输入(SPEED_MODE=11b)
集成电源管理
  • 可调降压稳压器(3.3V/4V/5V/5.7V, 170mA)
  • 3.3V LDO稳压器(20mA)
  • 低功耗睡眠模式(典型值5μA @24V)
保护功能
  • 电源欠压锁定(UVLO)
  • 过压保护(OVP)
  • 5种电机锁定检测
  • 过流保护(OCP)
  • 热警告和关断(OTW/TSD)
  • 故障指示引脚(nFAULT)
功能架构详解
电机控制算法
MCF8315C采用‌无传感器FOC算法‌,通过以下步骤实现高效电机控制:
  1. 初始状态检测(ISD) ‌:通过BEMF检测判断电机初始状态(静止、正转或反转)
  2. 启动序列‌:
    • 对齐启动(Align/Double Align)
    • 初始位置检测(IPD)
    • 慢速首周期启动(Slow First Cycle)
  3. 开环加速‌:使用可配置的加速度曲线(A1,A2)将电机加速至可观测速度
  4. 闭环运行‌:基于BEMF观测器估算转子位置,实现精确的FOC控制
电机参数配置
器件支持‌离线电机参数测量‌(MPET),可自动测量:
  • 电机绕组电阻(RPH)
  • 电机绕组电感(LPH)
  • 反电动势常数(KtPH_N)
  • 机械负载惯性和摩擦系数
用户也可通过EEPROM手动配置这些参数,支持范围:
  • 电阻:0.006Ω至20Ω
  • 电感:0.006mH至20mH
  • BEMF常数:0.6mV/Hz至2000mV/Hz
保护机制
MCF8315C提供全面的保护功能,可通过寄存器配置响应方式(锁存、自动重试或仅报告):
  1. 电压相关保护‌:
    • UVLO(欠压锁定):4.3V(下降)/4.4V(上升)
    • OVP(过压保护):可配置22V或34V阈值
  2. 电流相关保护‌:
    • OCP(过流保护):5.5-12A(OCP_LVL=0b)或9-18A(OCP_LVL=1b)
    • 硬件锁存电流限制(HW_LOCK_ILIMIT)
  3. 热保护‌:
    • OTW(热警告):135-155°C
    • TSD(热关断):165-185°C
  4. 电机异常检测‌:
    • 异常速度(ABN_SPEED)
    • 异常BEMF(ABN_BEMF)
    • 无电机连接(NO_MTR)
典型应用设计
电源设计考虑
  1. VM电源设计‌:
    • 推荐输入电容:0.1μF陶瓷电容+≥10μF bulk电容
    • 电压额定值≥2倍工作电压
  2. 降压稳压器设计‌:
    • 电感模式:47μH(最大170mA)或22μH(最大20mA)
    • 电阻模式:22Ω(最大10mA)
    • 输出电容:22μF X5R/X7R陶瓷电容
  3. LDO设计‌:
    • AVDD引脚需接1μF X5R/X7R陶瓷电容
布局指南
  1. 功率回路‌:
    • 保持功率地(PGND)与信号地(AGND/DGND)分离
    • 使用短而宽的走线连接功率元件
  2. 热设计‌:
    • RRY封装:θJA=30.7°C/W
    • PWP封装:θJA=30.5°C/W
    • 确保足够散热以防止热关断
性能优化技巧
  1. PWM频率选择‌:
    • 通过PWM_FREQ_OUT配置(15-60kHz)
    • 低电感电机选择较高频率以减少电流纹波
  2. 死区时间补偿‌:
    • 启用DEADTIME_COMP_EN可改善低速声学性能
    • 在>135Hz电频率时自动禁用
  3. 主动制动(Active Braking) ‌:
    • 配置ACTIVE_BRAKE_EN=1b实现快速减速
    • 可防止VM电压泵升
  4. 速度环调谐‌:
    • 通过SPD_LOOP_KP/KI调整响应特性
    • 可使用MPET自动计算初始参数
应用场景
MCF8315C非常适合以下应用:
  • 住宅和生活用风扇
  • 空气净化器和加湿器风扇
  • 洗衣机和洗碗机泵
  • 汽车风扇和鼓风机
  • CPAP机器
