分布式光伏监控怎么做才专业?这份标准化解决方案请收好
国家能源局《分布式光伏发电开发建设管理办法》
分布式
分布式
分布式
典型低压并网系统
分布式0.4kV并网系统
此图为某新建屋顶分布式光伏发电项目,建设装机容量为1103.46kWp。组件采用单晶硅功率515Wp及550Wp组件,分布在2#厂房及办公楼屋顶,分块发电,分为2个0.4kV子系统并网。根据屋面情况布置太阳能电池板,所发直流电经过逆变器逆变成交流后,接入厂区配电房0.4kV母线。
典型中压并网系统
分布式10kV并网系统
图为某公司十二个屋面建设17.99985MWp分布式光伏发电项目,采用“自发自用,余电上网”模式,采用XGF10-Z-1国网典型设计方案,共利用原有三个电源点作为光伏高压并网点并入电网端,光伏组件选用550Wp单晶硅光伏组件;逆变器选用组串式逆变器,光伏发电逆变器电源电压为800V,经室内升压变升压至10kV后,通过高压电缆接入新增的10kV光伏高压柜,并入原10kV市电高压柜。
分布式光伏监控系统架构
分布式
针对用户新能源接入后存在安全隐患、缺少有效监控、发电效率无法保证、收益计算困难、运行维护效率低等通点,提出的Acrel-1000DP分布式光伏监控系统平台,对整个用户电站全面监控,为用户实现降低能源使用成本、减轻变压器负载、余电上网,提高收益;节能减碳,符合国家政策。
全站安全稳定运行
发电效益与收益
标准规范并网
全站电力监控与运维
分布式光伏监控系统 系统拓扑
分布式
分布式光伏监控系统解决方案:
​全站安全稳定运行
     继电保护及安全自动装置
​发电效益与收益
     逆变器监测与箱变测控
     光功率预测
     防逆流保护与控制策略
​标准规范并网
     AGC/AVC控制系统
     调度自动化
     安全防护
​全站电力监控与运维
    环境辅控系统
    视频监控系统
分布式光伏监控系统 箱变测控装置
分布式
AM6-PWC箱变测控装置装置可以采集箱变一次设备开关状态信号,箱变内电参量信号,以及逆变器数据
遥测信号主要包括:逆变器直流电压、直流电流、直流功率、交流电压、交流电流、功率因数、当前发电功率、日发电量、累计发电量等;箱变高、低压侧三相电流、电压、功率和变压器温度等。
遥信信号主要包括:逆变器的交、直流断路器;箱变低压侧断路器、高压侧负荷开关、箱变高低压侧门等电气设备的运行状态信号。
控制对象主要包括:逆变器(遥调、遥控)、箱变高压侧负荷开关、箱变低压侧断路器。
防孤岛装置
​根据《光伏发电站接入电力系统的技术规定》GB/T 19964的相关要求,光伏发电站应配置独立的防孤岛保护装置,动作时间应不大于2s。防孤岛保护还应与电网侧线路保护相配合。
​孤岛islanding 包含负荷和电源的部分电网,从主网脱离后继续孤立运行的状态。孤岛可分为非计划性孤岛和计划性孤岛。
分布式
孤岛效应的危害
​当电网侧停电检修,若并网光伏电站的逆变器仍在继续供电,维修人员不一定意识到分布式系统的存在,从而可能危及维修人员的安全。
​当孤岛效应发生时,负荷大于或者小于光伏发电功率,电网不能控制供电孤岛的电压和频率,电压幅值和频率的漂移会对用电设备带来破坏;
​如果逆变器仍然在发电,由于并网系统输出电压和电网电压之间产生相位差,当电网重新恢复供电时会产生浪涌电流,可能会引起再次跳闸或对分布式发电系统、负载和供电系统带来损坏。
