TPS61052 1.2A 大功率白光 LED 驱动器技术手册
TPS6105x 器件基于高频同步升压拓扑,具有恒定 电流吸收器用于驱动单个白光 LED。该器件采用电感式固定频率PWM控制 方案使用小型外部元件,最大限度地减少输入纹波电流。
2MHz开关频率允许使用小型和薄型2.2μH电感器。 为了优化整体效率,该器件仅以 250 mV LED 反馈电压运行。
*附件:tps61052.pdf
TPS6105x 器件不仅可用作稳压电流源,还可以用作 标准升压稳压器。这种额外的作模式可用于为其他 系统中的高功率设备,例如免提音频功率放大器或任何其他 组件需要电源电压高于电池电压(参见TPS61052)。
为了获得最大的灵活性,可以对 LED 电流或所需的输出电压进行编程 通过一个 I^2^C 兼容接口。简化闪存同步 通过摄像头模块,该器件提供了一个触发引脚 (FLASH_SYNC),用于快速打开 LED 时间。
TPS6105x不使用时,可以通过 我^2^C 兼容接口,将输入电流降低至 0.3 μA (典型)。关断期间,LED 引脚具有高阻抗,以避免漏电流通过 LED。
特性
  • 四种作模式
    • 火炬和闪光灯到 I LED的 = 1200 毫安
    • 稳压升压转换器:4.5 V、
      5 V 和 5.25 V
    • 关断:0.3 μlA(典型值)
  • 总解决方案电路面积 < 25 mm^2^
  • 效率高达 96%
  • 我^2^C 兼容接口高达 400 kbps
  • 集成 LED 开启安全定时器
  • 零延迟 TX 屏蔽输入 (TPS61050)
  • 硬件电压模式选择输入
    (TPS61052)
  • 用于 LED V 的集成 ADCF监测
  • 集成低光调光模式
  • 关机期间 LED 断开
  • LED 开路和短路保护
  • 过温保护
  • 采用 12 引脚 NanoFree™ (CSP) 和
    10 引脚 QFN 封装
    参数
    开关频率
    方框图
开关频率
1. 核心功能
  • 器件类型‌:1.2A高功率白光LED驱动器,集成2MHz同步升压转换器,支持I2C兼容接口(400kbps)。
  • 关键特性‌:
    • 四种工作模式‌:手电筒(Torch)、闪光灯(Flash)、电压调节升压模式(4.5V/5V/5.25V)、关断模式(0.3μA典型待机电流)。
    • 高效能‌:升压模式效率高达96%,支持低至250mV的LED反馈电压。
    • 保护功能‌:LED开路/短路保护、过温保护、集成安全定时器(可编程闪光时长)。
2. 应用场景
  • 主要应用‌:
    • 手机/智能设备相机闪光灯及常亮补光灯。
    • 音频放大器电源(TPS61052支持硬件电压模式选择)。
    • 辅助照明系统(如AF变焦马达驱动)。
  • 扩展功能‌:
    • TPS61050支持GPIO控制闪光屏蔽(Tx-MASK),可快速切换闪光/手电筒电流。
    • TPS61052支持通过ENVM引脚强制进入电压模式,为其他高功耗器件供电。
3. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 输入电压范围:2.5V–6V,启动电压最低2.5V。
    • 输出电流:手电筒模式50–250mA,闪光模式150–1200mA(可编程)。
    • 开关频率:2MHz,支持小型2.2μH电感。
  • 封装选项‌:
    • TPS61050:10引脚VSON(3mm×3mm)或12引脚DSBGA(1.96mm×1.46mm)。
    • TPS61052:同封装,新增ENVM硬件控制引脚。
4. 设计要点
  • 外围元件选择‌:
    • 电感‌:推荐2.2μH(如TDK VLF3010AT),需匹配峰值电流限制(1A/1.5A/2A可选)。
    • 电容‌:输入10μF陶瓷电容,输出3–50μF(低ESR陶瓷电容优先)。
  • 布局建议‌:
    • 缩短功率路径走线,分离功率地与控制地。
    • 热焊盘需焊接至PCB以优化散热。
5. 寄存器与编程
  • I2C接口控制‌:
    • 寄存器0‌:设置工作模式(MODE_CTRL)、输出电压(OV)、手电筒电流(TC)。
    • 寄存器1‌:配置闪光电流(FC)、安全定时器触发方式(STT)。
    • 寄存器2‌:ADC监测LED正向电压(3-bit分辨率)、故障标志(LF/OVERTEMP)。
    • 寄存器3‌:定时器参数(STIM闪光时长、DCTIM PWM调光占空比)。
6. 典型应用电路
  • 单LED驱动‌:2.2μH电感+10μF输出电容,I2C控制闪光/手电筒切换。
  • 双LED驱动‌:并联LED需匹配正向电压(差异<100mV),串联均流电阻。
  • 多系统供电‌:TPS61052可同步为音频放大器或马达驱动提供5V电源。
7. 安全与可靠性
  • 热管理‌:结温限制150°C,高温下自动关断。
  • 故障检测‌:ADC实时监测LED状态(开路/短路),标志位可通过I2C读取。
文档完整覆盖器件规格、设计指南及应用示例,适用于高集成度便携设备电源方案开发。
