‌TLC5945技术文档总结
TLC5945是一个 16 通道恒流灌电流 LED 驱动器。每个通道都有一个可单独调节的 4096 级灰度 PWM 亮度控制和一个 64 级恒流灌电流(点校正)。点校正可调整 LED 通道和其他 LED 驱动器之间的亮度变化。灰度控制和点校正都可以通过串行接口访问。单个外部电阻器设置所有 16 个通道的最大电流值。
*附件:tlc5945.pdf
该TLC5945具有两个错误信息电路。LED 开路检测 (LOD) 表示输出端子处的 LED 断开或断开。热误差标志 (TEF) 表示过热情况。
特性
  • 16 个通道
  • 12 位(4096 步)灰度 PWM 控制
  • 点校正
    • 6 位(64 步)
  • 驱动能力(恒流灌电流)
    • 0 mA 至 80 mA
  • LED 电源电压高达 17 V
  • V CC = 3.0 V 至 5.5 V
  • 串行数据接口
  • 30 MHz 数据传输速率
  • CMOS 电平 I/O
  • 错误信息
    • LOD:LED开路检测
    • TEF:热错误标志
  • 应用
    • 单色、多色、全彩LED显示屏
    • LED招牌
    • 显示器背光
      参数
      参数
      电阻器
      1. 产品概述
      TLC5945是德州仪器(TI)推出的16通道LED驱动芯片,具有以下核心特性:
  • 通道控制‌:16路恒流输出,每通道独立调节
  • 灰度调节‌:12位PWM控制(4096级亮度)
  • 点校正‌:6位精度(64级)补偿LED亮度差异
  • 驱动能力‌:单通道0-80mA恒流,LED电源电压最高17V
  • 接口‌:30MHz高速串行数据接口(CMOS电平)
  • 错误检测‌:LED开路检测(LOD)和过热标志(TEF)
2. 关键功能
  • 电流控制‌:通过外部电阻设置最大输出电流(公式:Imax = 1.24V/R(IREF) × 31.5)
  • 工作模式‌:
    • 灰度模式(MODE=GND) ‌:192位数据包控制PWM占空比
    • 点校正模式(MODE=VCC) ‌:96位数据包调节电流增益
  • 保护机制‌:
    • 过热保护(TEF阈值160℃典型值)
    • LED开路检测(OUTn电压<0.3V时触发)
3. 电气特性
  • 工作电压:3.0V-5.5V
  • 最大功耗:
    • HTSSOP封装(带散热焊盘):3958mW@25℃
    • QFN封装:3482mW@25℃
  • 温度范围:-40℃至85℃
4. 应用场景
  • 单色/多色/全彩LED显示屏
  • LED广告牌
  • 背光驱动
5. 封装选项
  • 28引脚HTSSOP(PWP)带PowerPAD™
  • 32引脚5×5mm QFN(RHB)
6. 设计要点
  • 需通过XLAT信号锁存数据,BLANK信号控制输出使能
  • 级联时需注意时序同步(最大支持40片级联)
  • 功耗计算需考虑输出电流、占空比和通道数
