高性能网络同步器LMK5C33216A技术解析与应用
Texas Instruments LMK5C33216A高性能网络同步器包括一个抖动清除器,旨在满足严格的无线通信和基础设施应用要求。网络同步器集成了三个DPLL,可提供无中断抖动和开关衰减,环路带宽可编程,无需外部环路滤波器。此功能最大限度地提高了设备的灵活性和易用性。每个DPLL相位将配对的APLL锁定到参考输入。
数据手册:*附件:Texas Instruments LMK5C33216A高性能网络同步器数据手册.pdf
APLL3采用TI专有的体声波 (BAW) 技术,具有超高性能PLL。无论抖动和DPLL基准输入频率特性如何,它都能产生最大RMS抖动为42fs典型值/60fs的491.52MHz输出时钟。APLL2和APLL1提供了第二或第三频率和/或同步域的选项。
基准验证电路监控DPLL参考时钟,并在检测到切换事件时在它们之间进行无中断切换。可启用零延迟模式 (ZDM) 和相位抵消功能,以控制输入到输出之间的相位关系。Texas Instruments LMK5C33216A可完全通过SPI或^I2C^接口进行编程。板载EEPROM可用于定制系统启动时钟。该设备有出厂默认ROM配置文件作为备用选项。
特性
  • 基于BAW VCO的超低抖动无线时钟
    • 491.52MHz时42fs典型值/60fs最大RMS抖动
    • 245.76MHz时47fs典型值/65fs最大RMS抖动
  • 三个高性能数字锁相环 (DPLL) 和配对模拟锁相环 (APLL)
    • 1mHz至4kHz可编程DPLL环路带宽
    • DCO频率调整步长:<1ppt
  • 2个差分或单端DPLL输入
    • 输入频率范围:1Hz (1PPS) 至800MHz
    • 数字保持和无中断切换
  • 16个差分输出,可编程HSDS/LVPECL,LVDS和HSCL输出格式
  • 在OUT0_P/N、OUT1_P/N、GPIO1和GPIO2上配置6个LVCMOS频率输出和14个差分输出时,总频率输出高达20
    • 1Hz (1PPS) 至1250MHz输出频率,具有可编程摆幅和共模
    • 符合PCIe Gen 1至6标准
  • ^I2C^ 、3线SPI或4线SPI接口
  • 环境工作温度:-40°C至+85°C
典型简化框图
网络同步器
引言
在5G无线通信、光传输网络及工业测试测量等领域,时钟同步的精度和稳定性直接影响系统性能。Texas Instruments推出的LMK5C33216A作为一款集成3个数字锁相环(DPLL)和3个模拟锁相环(APLL)的高性能网络同步器,凭借其超低抖动特性与灵活配置能力,成为复杂时钟架构设计的理想选择。本文基于数据手册解析其关键技术特性与应用方案。
一、核心特性与架构
  1. 超低抖动性能
    • BAW(体声波)VCO技术实现40fs RMS典型抖动(491.52MHz输出),满足无线通信对时钟纯净度的严苛要求。
    • 支持多频点输出:1Hz至1250MHz,覆盖SyncE、PCIe Gen1-6、JESD204B/C等标准时钟需求。
  2. 多锁相环架构
    • 3 DPLL + 3 APLL设计‌:支持独立或级联模式,可同时处理不同参考源(如GPS 1PPS、以太网恢复时钟),实现无缝切换(Hitless Switching)和相位补偿。
    • 级联灵活性‌:BAW APLL可作为主时钟源,为APLL1/APLL2提供低噪声参考,降低对外部TCXO/OCXO的性能依赖。
  3. 高集成度接口
    • 16路差分输出,支持HSDS/LVDS/AC-LVPECL/HCSL/LVCMOS多种驱动格式。
    • 2路参考输入(IN0/IN1)兼容单端/差分信号,支持1Hz至800MHz输入频率。
二、关键技术解析
  1. BAW VCO技术优势
    • 中心频率2457.6MHz,相位噪声性能独立于参考源(如XO),即使采用低成本48MHz TCXO仍可满足12kHz-20MHz积分带宽内jitter要求。
    • 典型应用:5G mMIMO射频单元(RRU)中生成491.52MHz射频时钟,抖动仅57fs(最大值)。
  2. 零延迟模式(ZDM)
    • 通过OUT0/OUT4/OUT10反馈路径实现输入-输出相位对齐,适用于IEEE 1588 PTP时钟同步,相位误差可编程调整(步进精度<1ps)。
  3. 动态时钟调整(DCO)
    • 38位分辨率频率调谐,步进精度达0.001ppb,支持软件寄存器或GPIO触发,适用于实时时钟校准场景。
三、典型应用场景
  1. 5G无线基站
    • 场景需求‌:多频段载波聚合需同步的DEVCLK(122.88/245.76MHz)和SYSREF(1.92/7.68MHz)。
    • 方案‌:DPLL3锁定GPS 1PPS,BAW APLL生成射频时钟;APLL2输出FPGA参考时钟(156.25MHz),通过SYNC功能对齐相位。
  2. 数据中心互连
    • 场景需求‌:112G PAM4 SerDes的jitter cleaning。
    • 方案‌:利用APLL2的LC VCO(5600-5950MHz)清理PHY恢复时钟,环路带宽可配置至1MHz以优化高频噪声抑制。
  3. 工业自动化
    • 场景需求‌:多轴运动控制的同步脉冲(1PPS)。
    • 方案‌:启用SYSREF分频器生成1Hz信号,配合ZDM确保各从设备纳秒级同步。
四、设计要点
  1. 电源设计
    • 分离供电策略:VDD(核心)、VDDO(输出驱动器)独立滤波,推荐10μF+0.1μF陶瓷电容组合。
    • 注意:VDDO必须始终为3.3V,即使输出禁用。
  2. PCB布局
    • 差分对阻抗控制100Ω,长度匹配±50ps;BAW APLL的LF3引脚需紧邻470nF滤波电容。
    • DAP焊盘需6×6过孔阵列连接至地层,增强散热与接地性能。
  3. 寄存器配置
    • 启动顺序:优先通过EEPROM加载预配置(如ROM页面1的48MHz XO+100MHz输出),再通过I2C/SPI动态调整DPLL带宽等参数。
