‌LM3508同步磁恒流白光LED驱动器技术文档总结
LM3508 是一款同步升压转换器(无需外部肖特基二极管),可提供恒定电流输出。它设计用于从单节锂离子电池驱动多达 4 个串联白光 LED,电流为 30mA。单个低功耗外部电阻器用于设置最大 LED 电流。LED电流可以通过向DIM引脚施加高达100kHz的PWM信号来调节。内部软启动电路旨在消除启动时的高浪涌电流。为了获得最大的安全性,当输出短路到地面时,该器件具有先进的短路保护功能。此外,过压保护和 850kHz 开关频率允许使用具有较低额定电压的小型低成本输出电容器。在关断期间,输出与输入断开连接,防止漏电流路径通过 LED 接地。LM3508 采用微型 9 焊球芯片级 DSBGA 封装。
*附件:lm3508.pdf
特性
  • 驱动 4 个系列白光 LED,电流高达 30mA
  • 80% 峰值效率
  • 高达 100kHz PWM 亮度控制
  • V两端的精确±5%LED电流调节范围
  • 内部同步PFET(无需肖特基二极管)
  • 真正的关断隔离
  • 输出短路保护
  • 17.5V 过压保护
  • 内部软启动消除浪涌电流
  • 宽输入电压范围:2.7V至5.5V
  • 850kHz 固定频率作
  • 薄型 9 焊球 DSBGA 封装 (1.514mm x 1.514mm x 0.6mm)
参数
LED电流
方框图
LED电流
1. 产品概述
LM3508是德州仪器(TI)设计的同步升压转换器,专用于驱动4颗串联白光LED(最大30mA),输入电压范围2.7V-5.5V(如单节锂离子电池)。核心特性包括:
  • 高效率‌:>80%峰值效率,内置同步PFET(无需外接肖特基二极管)
  • 精准调光‌:支持100kHz PWM亮度控制,LED电流精度±5%
  • 保护机制‌:输出短路保护、17.5V过压保护、真关断隔离
  • 封装‌:1.514mm×1.514mm微型9引脚DSBGA封装
2. 关键功能模块
  • 同步升压转换器‌:通过电流模式PWM控制器调节输出电压至LED所需电压(ILED引脚稳压至500mV)。
  • 恒流源‌:通过外部电阻RSET设置最大LED电流(ILED_MAX = 200mV/RSET),PWM信号通过DIM引脚实现动态调光(ILED = 占空比×200mV/RSET)。
  • 保护电路‌:包含软启动(消除浪涌电流)、过热关断(150°C触发)、输出开路保护(OVP阈值19.8V)及短路保护(触发阈值VIN×0.93)。
3. 典型应用电路
  • 输入/输出电容‌:推荐1μF陶瓷电容(低ESR)。
  • 电感选择‌:10μH-22μH(如TDK VLF3012AT-220MR33),需满足饱和电流>峰值电感电流。
  • 布局建议‌:分离功率地(PGND)与模拟地(AGND),缩短高电流路径(如SW引脚)。
4. 性能参数
  • 电气特性‌:开关频率850kHz,SET引脚电压200mV±5%,NMOS导通电阻0.5Ω(典型值)。
  • 温度范围‌:工作温度-30°C至+85°C,结温上限+150°C(触发热关断)。
5. 设计注意事项
  • 调光实现‌:DIM引脚接受1kHz-100kHz PWM信号,占空比直接控制LED电流。
  • 输出功率限制‌:最大输出电流受输入电压、电感值和峰值电流限制(公式见文档第11页)。
  • PCB布局‌:关键路径(如SW、PGND)需短而宽,AGND与PGND单点连接。
6. 应用领域
  • 手持设备背光
  • 数码相机
  • 便携式电子设备
文档还包含详细的引脚定义、绝对最大额定值、典型性能曲线及封装信息(如YZR000911A DSBGA封装尺寸图)。
