187+6150=9695
在电力系统运维领域,设备过热堪称引发故障的重大隐患。高压柜接头异常升温、变压器外部接线端子过热、电容柜多点温度失控等状况,往往潜藏在密闭空间中。一旦未能及时察觉,轻微情况下会致使设备损坏,严重时甚至引发停电事故,造成不可估量的经济损失。
传统人工巡检方式效率低下,存在诸多监测盲区,并且难以实时追踪温度变化。如今,无线测温技术的出现,为这一困境带来了切实有效的解决方案。我们凭借前沿的产品研发成果与丰富的项目实践经验,精心打造出覆盖各类场景的无线测温解决方案,无论是高压柜、户外设备,还是从单点监测到多回路管控,都能为电力设备的安全稳定运行提供坚实保障。
一、五大核心传感器,准确契合多元场景需求
针对电力系统中纷繁复杂的设备类型与多样化的监测需求,我们推出了一系列无线测温传感器。每一款传感器都具备独特优势,能够准确攻克特定场景下的测温难题。
ATE 400 采用先进的 “感应取电” 技术,无需内置电池,通过感应一次回路交流电即可实现自主供电,使用寿命长达 10 年以上,解决了频繁更换电池的困扰。
其测温效率高,15 秒 / 次的采集频率,远超传统电池款传感器,能够迅速捕捉温度波动。支持 470MHz、433MHz 常用频段,针对欧美地区需求,还可定制 868~925MHz 高频段,充分满足不同地域的通信要求。
无论是高压柜、低压柜的关键接头,还是变压器外部接线端子,ATE 400 都能稳定可靠地进行温度监测,为核心电力设备构建起稳固的 “温度防线”。
户外电力设备的测温工作一直面临诸多挑战,风吹日晒、雨雪侵蚀,普通传感器难以承受如此恶劣的环境。而ATE 300P 凭借 IP68 高防护等级,成为适用于户外环境的传感器。通过直接接触被测物体实现准确测温,内部内置电池,无需额外供电,安装方式灵活便捷。无论是户外电缆接头、箱式变电站外部端子,还是露天放置的各类电力设备,ATE 300P 都能在恶劣天气条件下稳定运行,保障户外设备温度监测工作持续稳定进行。
在电容柜、末端配电箱等点位密集的场景中,传统单点传感器需要大量部署,不仅成本高昂,还会大幅增加布线的复杂程度。ATE 300M 的问世,化解了这一难题。
其主体自带天线,可延伸出6 路探头(,ATE 300M 成为电容柜、末端配电箱等多点位场景的高性价比选择。
除了设备单点温度,柜内、房间等空间环境的温湿度同样会对电力设备的运行产生影响。湿度过高易导致绝缘性能下降,温度骤变则可能引发设备故障。
AHE 100 传感器专注于 “温湿双测” 功能,既能准确监测温度,又能实时感知环境湿度,适用于高压柜内部、控制室、配电室等空间环境的检测。
在低压回路、电机接线盒等需要同时关注电流与温度的场景中,其结构类似开口互感器,安装时无需断开线路,操作简便。既能准确测量 1400A 的电流,又能实时监测 - 10125℃的温度,实现 “一次安装,双重监测”。
支持电池供电与感应取电两种供电方式,适配不同供电条件,为低压设备运维提供多维度、准确的数据支持。
二、科学合理的配置方案:从传感器到后台,全链路无缝贯通
传感器只有搭配科学合理的接收与显示设备,才能充分发挥其效能。我们依据不同应用场景,设计了灵活多样的配置方案,实现“传感器 + 接收端 + 后台平台” 全链路的数据流畅传输与有效管理。
ATC 600-C:适用于常规场景的通用型 “万能接收端”,可接收 ATE 400、AHE 100 等多种传感器数据,可支持 240 个传感器接入。支持交流(85265V)与直流(1248V)双供电模式,配备 485 通讯接口,可直接与后台系统连接。若传感器与接收器之间距离较远,搭配 ATC 600-Z 中继器,即可有效解决信号传输问题。
ATC 600-M:为 ATE 300M 打造的专属接收设备,可接收 240 个 ATE 300M 传感器数据(当单个传感器带 6 路探头时,可对 1440 个点位进行监测),是多回路场景的理想搭档。ARTM-PN 表头:适用于小型场景的便捷选择,可接入 60 个 ATE 400 传感器,能够就地显示温度数据,无需额外连接后台,特别适合小范围设备的温度监测工作。
触摸屏:支持就地显示测温数据(可与局放数据同步展示),出厂时会根据所搭配的传感器类型预装对应程序。用户下单时只需明确传感器型号与配置方案,即可实现“即插即用”,方便现场运维人员随时实时查看设备温度情况。
后台平台:传感器数据通过接收端、网关上传至后台(海外项目适配L 平台),实现温度数据的实时监控、历史数据查询、异常情况报警等功能。运维人员在办公室即可掌握所有设备的温度动态,提升了设备管理效率。
高压柜监测:推荐搭配ATE 400(6~12 个,覆盖断路器出头、电缆接头等关键点位)+ATC 600-C + 触摸屏,可对高压柜核心部位温度进行多维度、准确监测。
电容柜/ 末端配电箱:优先选择 ATE 300M(多回路覆盖)+ATC 600-M,能够有效减少设备部署数量,降低成本投入。
户外设备:ATE 300P 单独使用即可,无需额外供电,可直接对户外电缆接头、变压器外部端子温度进行准确监测。
三、实际案例见证方案成效
无线测温产品在某机场的应用
项目概况:机场动力能源来源共计31个变电站,其中航站楼高压变电站分为三个部分,开闭站,指廊,核心区:
开闭站包括KB1,KB2,KB3,KB4,KB5共计116面高压柜;
指廊包括T1A,T1B,T2A,T2B,T3A,T3B,T4A,T4B,T4E,T4F共计40面高压柜;
核心区包括T1C,T1D,T1E,T2C,T2D,T2E,T3C,T3D,T3E,T3F,T4C,T4D,T5A,T5B,T5C,T5D共计80面高压柜。
航站楼二期配电及停车场配电部分共计约340面高压柜、后勤配电部分共计约90面高压柜。
安科瑞方案:每面高压柜断路器上下触头、电缆接头9点测温,共668面高压柜,无线测温传感器共计6015点,每面高压柜安装一台ASD320智能操控装置。
电力设备的安全稳定运行,离不开准确、实时的温度监测。我们的无线测温解决方案,从产品设计研发到场景适配应用,从专业技术支持到完善售后服务,多维度为电力运维工作“减负增效”。无论是国内高压柜项目,还是海外户外设备监测,我们都有能力提供稳定可靠的 “体温监测服务”。
如果您正为电力设备测温难题所困扰,欢迎随时联系我们,让我们的专业团队为您量身定制专属解决方案,用心守护每一台设备的安全稳定运行。
