【选型指南】OBC小型化如何兼顾高耐压与长寿命?永铭LKD高压电容分析
在800V平台OBC及DCDC设计中,电容选型已成为影响功率密度、效率及可靠性的关键。传统铝电解电容因体积大、寿命短、高频特性差难以满足要求。本文将结合各项数据,分析永铭电子LKD系列高压铝电解电容在小型化、高耐纹波、长寿命方面的性能优势,为工程师提供选型参考。
随着SiC器件普及及开关频率提升,OBC模块中电容需承受更高纹波电流及热应力。普通铝电解电容易发热、寿命不足,而薄膜电容虽可靠性高但体积成本居高不下。如何在小体积下实现高容量、高耐压、低ESR及长寿命,成为OBC设计核心痛点。
根本原因技术分析
问题的根源在于传统电容的材料与工艺限制:
普通高压电解液电导低,造成电容内阻大发热大,寿命短
常规结构设计容量密度低,难以兼顾高压与容值;
密封可靠性不足,振动环境下易漏液。
关键参数如容量密度、ESR@100kHz、额定纹波电流@105°C、寿命小时数直接影响系统成败。
永铭解决方案与工艺优势
永铭LKD系列采用多项革新工艺:
高容量密度:提升单位体积容量,较同规格产品体积缩减20%~40%;
低阻抗耐低温电解液:有效降低ESR提升超低温性能,改善高频纹波耐受能力;
加强型密封与防爆结构:通过10G抗振动测试,杜绝漏液风险;
高压冗余设计:耐压裕量充足,适用于800V及以上平台应用。
数据验证与可靠性说明
以下为第三方测试对比摘要(LKD 500V 330μF vs. 常规产品):
参数
常规铝电解电容
永铭LKD系列
体积 (mm)
25×60
25×50
ESR@100kHz (mΩ)
200~300
≤150
纹波电流@105°C (Arms)
2.1
2.8
寿命@105°C (小时)
2000~6000
≥8000
以下为450V 330uF下,永铭LKD与日系同行对比
基础信息
8000小时寿命后相关信息
系列
容量
电压
直径
高度
纹波电流
容衰
漏电流
DF
外观
LKD
330uF
450V
25
35
2.2A
-7.2%
32
13.12%
OK
日系
330uF
450V
30
40
2.2A
-12.7%
46
16.53%
OK
可见,LKD在体积、ESR、纹波能力及寿命方面均显著优于常规产品。
应用场景:OBC PFC升压电路输出滤波;DC-Link支撑与缓冲;DCDC输出滤波。
推荐型号:
LKD 700V 150μF:适用于1200V系统DC-Link;
LKD 500V 330μF:适用于800V系统高容量滤波;
LKD 450V 330μF:兼顾体积与容量需求;
LKD 500V 220μF:适用于空间极端受限场景。
结语
永铭LKD系列通过材料与结构创新,成功解决了高压、高频、宽温场景下电容器的可靠性与小体积要求,已成为多家头部车企OBC项目的首选电容。支持样品申请与技术对接,助力工程师快速推进项目落地。
