ADC3683EVMCVAL评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments ADC3683EVMCVAL ADC评估模块(EVM)用于评估ADC36XXQML-SP模数转换器(ADC)。ADC36XXQML-SP使用串行低压差分信号(LVDS)接口输出数字数据。串行化LVDS接口支持高达1Gbps的输出速率。Texas Instruments ADC36XXQML-SP可使用内部抽取滤波器以过采样+抽取模式运行,以提高动态范围并放松外部抗混叠滤波器。
数据手册:*附件:Texas Instruments ADC3683EVMCVAL ADC评估模块 (EVM)数据手册.pdf
特性
  • 变压器耦合或单端时钟输入
  • 变压器耦合或单端模拟输入
  • FMC连接器
  • 单个5V电源插孔,方便开机
  • REF35160QDBVR精密电压基准,用于ADC 1.6V外部参考
  • REFBUF测试点提供了更改电压基准的硬件选项
方框图
adc
一、产品概述
ADC3683EVMCVAL是德州仪器(TI)专为评估ADC36XXQML-SP系列高速模数转换器而设计的评估模块。该模块通过FMC连接器提供完整的信号链评估解决方案,主要特点包括:
  • 高性能ADC评估平台‌:支持ADC36XXQML-SP系列18位SAR ADC的全面性能评估
  • 灵活的接口配置‌:支持变压器耦合或单端时钟/模拟输入
  • 简化电源设计‌:单5V电源输入,内置TPS7A9401DSC超低噪声LDO生成1.8V核心电源
  • 参考电压可选‌:支持1.6V内部参考或外部精密参考电压(REF35160QDBVR)
二、关键硬件特性
1. 信号链架构
模块采用三级信号处理架构:
  1. 输入级‌:ADT4-1WT+变压器实现单端到差分转换,带宽DC-30MHz
  2. 采样级‌:ADC36XXQML-SP SAR ADC,支持1Gbps LVDS输出
  3. 接口级‌:FMC连接器转HSMC,通过TSW1400EVM实现数据采集
2. 电源管理
  • 主电源‌:5V@1A输入(J18),经TPS7A9401DSC转换为1.8V AVDD/DVDD
  • 参考电源‌:3.3V@1A输入(VREF测试点),经REF35160QDBVR生成1.6V基准
  • USB电源‌:5V mini-USB接口(J17)为FTDI电路供电
3. 时钟系统
  • 采样时钟‌:65MHz外部输入(J12),经ADT4-1WT+转换为差分信号
  • 数据时钟‌:292.5MHz LVDS输入(J14),通过SN65LVDS100DGKR驱动
三、软件配置流程
1. 必需软件
  • HSDC Pro‌:数据采集GUI(兼容TSW1400EVM)
  • ADC35XX EVM GUI‌:器件配置界面
2. 典型配置步骤
  1. 硬件连接完成后启动ADC35XX EVM GUI
  2. 设置参数:
    • 分辨率:18位
    • 模式:2 Wire
    • DDC:Bypass
    • 采样率(Fs):65MHz
  3. 禁用CDC Clock Enable滑块
  4. 执行软件复位(Reset)后点击Configure
3. 数据捕获流程
  1. HSDC Pro中选择ADC3683_2W_18bit固件
  2. 输入ADC输出数据率(65M)
  3. 计算相干频率(输入5M后自动计算)
  4. 调整信号发生器频率后点击Capture
四、性能评估方法
1. 测试设置要求
  • 信号源同步‌:所有信号发生器需共享10MHz参考
  • 输入信号链‌:
    • 5MHz信号源→带通滤波器→J6(通道A)/J9(通道B)
    • 幅度设置:+10dBm(约2.8Vpp)
  • 时钟信号链‌:
    • 65MHz信号源→带通滤波器→J12(CLK)
    • 292.5MHz信号源→J14(DCLKIN)
2. 典型性能指标
在默认配置下典型测试结果包括:
  • 信噪比(SNR) ‌:>90dB(5MHz输入)
  • 无杂散动态范围(SFDR) ‌:>100dBc
  • 有效位数(ENOB) ‌:16位以上
五、设计参考资源
1. 硬件设计文件
  • 原理图‌:包含电源管理、时钟分配和ADC接口电路
  • PCB布局‌:6层板设计,关键信号阻抗控制100Ω
  • BOM清单‌:详细列明所有器件型号与参数
2. 关键器件选型
器件型号功能描述
TPS7A9401DSC超低噪声LDO(1.8V输出)
REF35160QDBVR1.6V精密电压基准
ADT4-1WT+射频变压器(单端转差分)
SN65LVDS100DGKRLVDS驱动器
六、应用场景
1. 无线基础设施
  • 5G mMIMO射频单元中频采样
  • 微波回传系统的数字预失真(DPD)反馈链路
2. 测试测量
  • 高精度示波器的垂直分辨率提升
  • 频谱分析仪的中频数字化处理
3. 工业系统
  • 高动态范围振动分析
  • 精密电源质量监测
七、使用注意事项
  1. 电源时序‌:需先上电3.3V VREF,再上电5V主电源
  2. 信号完整性‌:
    • 使用高质量SMA电缆连接信号源
    • 避免输入信号超过3.2Vpp全量程
  3. 热管理‌:
    • 持续工作时芯片表面温度可达60°C
    • 确保评估环境通风良好
  4. 静电防护‌:
    • 操作时需佩戴防静电手环
    • 存储时应置于防静电袋中
