TLV773低压差线性稳压器技术解析与应用指南
Texas Instruments TLV773低压差(LDO)线性稳压器可提供300mA的输出电流。此款LDO旨在提供具有高PSRR的电压源,同时拥有可满足各种电路要求的负载和线路瞬态性能。TLV773的输入电压范围为1.4V至5.5V,输出电压范围为0.6V至3.3V,足够灵活,适用于多种应用。
数据手册:*附件:Texas Instruments TLV773低压差 (LDO) 线性稳压器数据手册.pdf
TLV773具有内部软启动电路,可避免过多浪涌电流,因此可在启动过程中更大程度地降低输入压降。在LDO处于禁用状态时,有源下拉电路可使输出快速放电,并提供已知的启动状态。EN输入允许外部逻辑信号启用或禁用稳压输出。该LDO性能稳定,采用小型陶瓷电容器,因此整体封装尺寸较小。其工作结温范围为-40°C至+85°C。该LDO采用标准的SOT-23(DBV)和1mm×1mm X2SON(DQN)封装。
特性
  • 高PSRR:55dB(1MHz时)
  • VIN 范围:1.4V至5.5V
  • 固定输出电压范围:0.6V至3.3V
  • 输出电压精度:1%
  • 低压差电压
    • 300mA时:180mV(3.3VOUT 、DQN封装)
  • 折返电流限制
  • 有源输出下拉电阻
  • 封装
    • 1mm×1mm 4引脚X2SON(DQN)
    • 5引脚SOT-23(DBV)
功能框图
ldo
一、产品概述
TLV773是德州仪器(TI)推出的一款高性能低压差(LDO)线性稳压器,专为空间受限和低功耗应用设计。该器件具有以下核心特性:
  • 超低静态电流‌:典型值仅80μA,最大值120μA
  • 宽输入电压范围‌:1.4V至5.5V,支持多种电源场景
  • 高精度输出‌:输出电压精度±2%(1.8V-3.3V范围)
  • 超低噪声‌:10Hz-100kHz带宽内噪声电压仅75μVRMS
  • 小封装选项‌:提供1mm×1mm X2SON(DQN)和SOT-23(DBV)两种封装
二、关键参数与技术特性
1. 电气特性
参数条件最小值典型值最大值单位
输出电压范围-0.6-3.3V
输出电流连续--300mA
压差电压300mA,3.3V输出(DQN封装)-180230mV
PSRR1kHz,50mA负载-72-dB
工作结温--40-+125°C
2. 封装选项
  • DQN(X2SON)封装‌:1mm×1mm超小尺寸,4引脚设计
  • DBV(SOT-23)封装‌:2.9mm×2.8mm标准尺寸,5引脚设计
三、核心功能解析
1. 高PSRR架构
TLV773采用创新的电荷泵辅助架构,在1kHz频率下实现72dB的电源抑制比(PSRR),特别适合为噪声敏感的射频和模拟电路供电。
2. 折叠电流限制
  • 砖墙式限流‌:在正常负载范围内提供350-720mA电流限制
  • 折返式限流‌:当输出电压低于阈值时自动降低限流值,短路时典型限流65mA
3. 主动放电功能
内置135Ω主动放电电阻,在禁用状态下可在100ms内将10μF输出电容放电至0.1V以下,确保系统快速安全关机。
四、应用场景
1. 移动设备
  • 智能手机摄像头模组供电
  • 平板电脑传感器电源管理
  • 可穿戴设备电池电压转换
2. 工业电子
  • PLC模块的隔离电源
  • 工业传感器信号链供电
  • HMI触摸屏背光驱动
3. 消费电子
  • 机顶盒主芯片核电压
  • 游戏手柄震动电机驱动
  • 智能音箱音频编解码器供电
五、设计注意事项
  1. 热管理‌:
    • DQN封装θJA为236.2°C/W,需通过PCB散热
    • 持续300mA输出时需计算结温是否超标
  2. 启动时序‌:
    • EN信号必须在VIN稳定后至少400μs才能有效
    • 避免快速上下电导致的启动失败
  3. 负载瞬态‌:
    • 对于动态负载,建议增加输出电容至2.2μF
    • 高频负载变化需考虑PCB走线电感影响
