TPS61050 1.2A大功率白光LED驱动器技术文档总结
TPS6105x 器件基于高频同步升压拓扑,具有恒定 电流吸收器用于驱动单个白光 LED。该器件采用电感式固定频率PWM控制 方案使用小型外部元件,最大限度地减少输入纹波电流。
*附件:tps61050.pdf
2MHz开关频率允许使用小型和薄型2.2μH电感器。 为了优化整体效率,该器件仅以 250 mV LED 反馈电压运行。
TPS6105x 器件不仅可用作稳压电流源,还可以用作 标准升压稳压器。这种额外的作模式可用于为其他 系统中的高功率设备,例如免提音频功率放大器或任何其他 组件需要电源电压高于电池电压(参见TPS61052)。
为了获得最大的灵活性,可以对 LED 电流或所需的输出电压进行编程 通过一个 I^2^C 兼容接口。简化闪存同步 通过摄像头模块,该器件提供了一个触发引脚 (FLASH_SYNC),用于快速打开 LED 时间。
TPS6105x不使用时,可以通过 我^2^C 兼容接口,将输入电流降低至 0.3 μA (典型)。关断期间,LED 引脚具有高阻抗,以避免漏电流通过 LED。
特性
  • 四种作模式
    • 火炬和闪光灯到 I LED的 = 1200 毫安
    • 稳压升压转换器:4.5 V、
      5 V 和 5.25 V
    • 关断:0.3 μlA(典型值)
  • 总解决方案电路面积 < 25 mm^2^
  • 效率高达 96%
  • 我^2^C 兼容接口高达 400 kbps
  • 集成 LED 开启安全定时器
  • 零延迟 TX 屏蔽输入 (TPS61050)
  • 硬件电压模式选择输入
    (TPS61052)
  • 用于 LED V 的集成 ADCF监测
  • 集成低光调光模式
  • 关机期间 LED 断开
  • LED 开路和短路保护
  • 过温保护
  • 采用 12 引脚 NanoFree™ (CSP) 和
    10 引脚 QFN 封装
    参数
    元件
    方框图
元件
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS61050/TPS61052,1.2A高功率白光LED驱动芯片,集成2MHz同步升压转换器及I²C兼容接口。
  • 封装‌:12引脚NanoFree™ CSP(1.96mm×1.46mm)或10引脚QFN(3mm×3mm)。
  • 关键特性‌:
    • 四模式操作(手电筒/闪光灯/稳压升压/关机)。
    • 效率高达96%,总电路面积<25mm²。
    • 支持I²C接口编程(400kbps),集成LED安全定时器、开路/短路保护、过温保护。
2. 核心功能
  • 驱动模式‌:
    • 电流调节模式‌:恒流驱动LED(手电筒/闪光灯),支持50mA至1200mA可编程电流。
    • 电压调节模式‌(TPS61052):输出4.5V/5V/5.25V可选,可为音频放大器等供电。
  • 闪光控制‌:硬件触发(FLASH_SYNC引脚)或软件触发(I²C),支持零延迟TX-Masking(TPS61050)。
  • 低光模式‌:122Hz PWM调光(占空比0.8%~8.6%),适用于低亮度场景。
3. 保护机制
  • 故障检测‌:LED开路/短路保护,触发时自动限压至6V并标记故障标志(LF)。
  • 热管理‌:160°C过温关断,结温监测功能(通过GPIO电压推算)。
  • 定时保护‌:可编程安全定时器(STIM)限制闪光时长(默认557.6ms)。
4. 电气参数
  • 输入电压‌:2.5V~6V,启动电压≥2.5V。
  • 输出能力‌:
    • 电流模式:LED电流精度±12%(200mA~1200mA)。
    • 电压模式:输出精度±3%(4.5V~5.25V)。
  • 开关频率‌:2MHz,支持小尺寸电感(2.2μH)。
5. 应用场景
  • 手机/智能设备摄像头闪光灯、辅助照明。
  • 音频放大器电源(TPS61052)、AF变焦电机驱动。
  • 多LED并联驱动(需匹配VF,如2×300mA双LED方案)。
6. 设计要点
  • 布局建议‌:优先短宽走线,输入/输出电容靠近芯片,分离功率地与控制地。
  • 热设计‌:高电流线性模式下需注意PCB散热,CSP封装θJA为82°C/W。
