‌TPS65561 集成式闪光灯充电器和IGBT驱动器技术文档总结
该器件提供了一个完整的解决方案,用于从电池输入为闪光灯电容器充电,然后将电容器放电到氙气闪光灯管。该器件具有集成基准电压源、电源开关、IGBT 驱动器和控制逻辑模块,用于电容器充电应用和驱动 IGBT 应用。与分立式解决方案相比,该器件减少了元件数量,缩小了解决方案尺寸,并简化了氙气管应用的设计。其他优点是充电时间快,优化的PWM控制算法效率高。
*附件:tps65561.pdf
该器件的其他功能包括检测初级侧的输出电压、可编程峰值电流、热关断、用于充电完成的输出引脚以及用于充电使能和闪存使能的输入引脚。
特性
  • 高度集成的解决方案,可减少组件
  • 集成基准电压源
  • 集成 50V 电源开关,
  • 集成IGBT驱动器
  • 高效率
  • 可编程峰值电流:1.1 A 至 2.2 A
  • 输入电池电压为 1.6 V 至 12 V
  • 优化的控制环路可实现快速充电时间
  • 来自初级侧的输出电压反馈
  • 16引脚QFN封装
  • 保护
    • 最大准时
    • 最大关闭时间
    • 过流关断以监控 VDS在SW引脚(OV DS )
    • 热监测仪
  • 应用
    • 数码相机
    • 光学胶片相机
参数
基准电压源
1. 产品概述
TPS65561是德州仪器(TI)推出的高集成度解决方案,专为数码相机和光学胶片相机的闪光灯系统设计。该器件整合了电容充电、IGBT驱动、电压基准及控制逻辑模块,显著减少了外围元件数量,优化了系统尺寸和设计复杂度。
2. 核心特性
  • 高度集成‌:包含50V功率开关、IGBT驱动器、可编程峰值电流(1.1A至2.2A)及电压反馈功能。
  • 宽输入范围‌:支持1.6V至12V电池电压,兼容多种电源条件。
  • 高效充电‌:通过优化的PWM控制算法实现快速充电和高效率。
  • 多重保护机制‌:包括最大导通/关断时间限制、过热监控(160°C触发)、过流检测(OVDS)等。
3. 关键功能模块
  • 充电控制‌:通过CHG引脚启停充电,支持三种终止条件:手动停止(CHG拉低)、充满检测(V(SW)电压阈值)和过流保护。
  • 状态指示‌:XFULL开漏输出引脚在充电完成时拉低,辅助控制器判断状态。
  • 峰值电流编程‌:I_PEAK引脚支持逻辑或模拟输入,动态调整峰值电流以适应电池状态或负载需求。
  • IGBT驱动‌:由F_ON信号触发,驱动电压基于VCC,内置屏蔽滤波防止误操作。
4. 保护机制
  • 定时保护‌:强制限制开关导通(tMAX=160μs)和关断时间(tMIN=80μs)。
  • 热保护‌:结温超过170°C时关闭功能,冷却后自动恢复。
  • 过压保护‌:监测SW引脚电压,防止变压器初级绕组短路。
5. 典型应用电路
  • 连接VBAT和VCC至电源,SW引脚驱动变压器初级侧。
  • 外部需配置1μF(VCC)和10μF(VBAT)去耦电容,确保稳定性。
  • I_PEAK可通过控制器、DAC或模拟电路灵活配置。
6. 封装与订购信息
  • 封装‌:16引脚QFN(RGT),带PowerPAD™散热焊盘。
  • 工作温度‌:-35°C至85°C(工业级)。
  • 订购型号‌:如TPS65561RGT(卷带包装,3000片/卷)。
7. 设计注意事项
  • 需严格遵循PCB布局建议,确保散热焊盘与地平面充分连接。
  • 避免ESD损伤,存储时需短路引脚或使用导电泡沫。
