ER-QA-03A系列高性能石英加速度计是一款高可靠性的惯性测量核心传感器,它通过输出高精度的线性加速度数据,成为感知运动的关键。在航空航天领域,这些数据是惯性导航系统解算载体姿态、位置和速度的绝对核心;其核心在于采用高质量石英晶体材料与先进的挠性结构,确保了即使在高温、高压、高振动的极端严苛环境下,也能提供稳定、可靠的测量数据,这正是它能成为各类高端系统“感知心脏”的原因。
ER-QA-03A加速度计依托高质量石英晶体材料打造,具备极高的信号分辨率和测量重复性。其阈值低至5μg,零偏控制精度在±3~10mg之间,即使在微重力或高动态变化环境中仍能实现可靠数据输出。
该传感器采用特殊的柔性结构设计,使其在承受高达100g冲击、6g宽频振动等严苛力学环境下仍保持性能不衰减。该传感器还具备优异的温度适应性,零偏和标度因数的温度系数极低,确保在-40℃至+80℃范围内输出信号稳定。并可在高压、高振动复合场景中正常工作,因此不仅适用于航天器、微重力环境,也广泛用于汽车试验、医疗设备监测和地震研究等领域。
ER-QA-03A提供三种子型号(A1/A2/A3),在保持量程(±50g)、带宽(800–2500Hz)与供电条件一致的基础上,ER-QA-03A1零偏≤ (±3)mg,ER-QA-03A2零偏≤ (±5)mg,ER-QA-03A3零偏≤ (±10)mg,逐级适配不同精度需求的场景。用户可根据对零偏重复性、非线性误差、噪声水平等参数的不同要求灵活选择,在系统集成中实现更优的性价比配置。
ER-QA-03A系列石英加速度计凭借其出色的环境适应性、多级精度选项和稳定的输出性能,已成为航空航天与科研检测领域中不可或缺的核心传感器。无论是在宇宙探索、装备测试,还是在民用领域的创新应用中,它都持续提供着高可信度的加速度感知能力,助力技术进步与系统升级。
