中低压配电安全危机如何破?安科瑞 ARB 弧光保护系统为您筑牢防线
在电力系统运行中,中低压开关柜的弧光故障犹如一颗 “定时炸弹”,一旦爆发,不仅会造成巨额经济损失,更可能威胁到工作人员的生命安全。您是否还在为这些问题忧心忡忡?
当弧光故障发生时,过热会导致开关设备爆炸、母排与电缆熔毁,冲击上一级变压器引发更严重故障,开关设备强烈振动还会使固定元件松落。同时,爆破音会震损耳膜与内脏,大量有害气体会伤害呼吸系统,高温灼烧皮肤、强光刺伤眼睛,碎片飞射甚至可能造成死亡。更棘手的是,传统母线保护方案成本高、接线复杂,保护动作速度慢,面对高阻抗接地故障时,弧光能量大量累积,加剧危害。这些痛点,是否让您对配电系统的安全运行倍感压力?
弧光保护装置
弧光保护装置
别担心!安科瑞 ARB 弧光保护系统应运而生,针对不同场景提供精准解决方案,全方位守护配电安全。
在建筑领域,无论是三亚茅台精品度假村这样的高端文旅项目,还是南京金融城这类大型商业综合体,抑或是西北工业大学重庆科创中心等科研教育建筑,配电系统的稳定安全直接关系到项目的正常运营与人员安全。安科瑞 ARB 弧光保护系统可灵活配置,在母线室、手车室、电缆室分别安装弧光传感器,搭配 ARB6 集中式母线弧光保护装置与 ARB4 馈线式弧光保护装置,快速识别并切除弧光故障,避免因故障导致的运营中断与财产损失。
石化行业中,山东亿科化学、四川龙蟒磷化工等企业的生产环境对配电系统可靠性要求极高,弧光故障可能引发生产事故,造成严重后果。ARB 弧光保护系统凭借其高灵敏度的弧光检测与快速的保护动作,能在燃弧初期切断故障,保障石化生产的连续稳定,减少因故障带来的经济损失与安全风险。
机场与交通枢纽如贵阳龙洞堡机场、四川成德南高速,配电系统承载着保障旅客出行与交通顺畅的重要使命。一旦发生弧光故障,可能导致机场航班延误、高速公路设施停运。安科瑞 ARB 弧光保护系统可实时监测各回路弧光状态,及时预警并切除故障,确保交通枢纽配电系统的稳定运行,为旅客出行保驾护航。
水利水务领域的广州西村水厂、上海嘉定新城污水处理厂,配电系统正常运行是保障居民用水与城市污水处理的关键。ARB 弧光保护系统能有效应对水厂、污水处理厂复杂的配电环境,精准定位故障点,快速隔离故障,避免因配电问题影响居民生活与城市环境治理。
弧光保护装置
安科瑞 ARB 弧光保护系统之所以能在众多场景中发挥出色,源于其强大的优势。
在保护性能上,系统响应速度极快,满足 GB/T14598.302-2016 标准要求,弧光单判据(2 倍弧光动作门槛值)动作时间≤10ms,弧光过流双判据(2 倍弧光动作门槛值和 2 倍电流值)动作时间≤20ms,能在弧光故障初期迅速切断故障,最大限度减少能量释放带来的危害。同时,具备多种保护判据,弧光单判据、弧光与电流双判据、弧光与零序电压双判据可依据项目实际自由选择,提高不同接地系统单相接地弧光故障的灵敏度,精准应对各类故障情况。
产品设计方面,ARB 系列弧光保护装置集保护、测量、监视、控制、通讯、故障录波、事件记录等多种功能于一体,装置内部集成多个模块,软件搭配专门保护算法,抗干扰性能强,可靠性高。ARB-S 弧光传感器为无源设计,输出光信号通过光纤传输给保护装置,全绝缘、不含金属成分,无电气安全隐患,不需供电、免维护,降低后期运营成本。
在系统兼容性上,ARB 弧光保护装置支持 Modbus、IEC101、IEC103 等主流通信规约,可方便接入 Acrel2000 电力监控系统、AcrelEMS 企业微电网能效管理平台。不仅能监测进出线各回路运行状态及参数,还能实时监测弧光强度值、传感器越限状态及光纤链路状态,实时预警和产生事故告警,方便工作人员查看故障录波与事故追忆信息,提升配电系统的智能化管理水平。
此外,安科瑞 ARB 弧光保护系统通过国家继电保护及自动化设备质量检验检测中心的检验检测,取得电磁兼容检验报告和电气性能及安全检验报告,产品质量有保障,让您使用更放心。
从避免人员伤亡、减少经济损失,到延长一次设备使用寿命、实现快速恢复供电,安科瑞 ARB 弧光保护系统全方位解决中低压配电安全痛点。无论您身处建筑、石化、机场交通、水利水务等哪个领域,都能为您的配电系统提供坚实可靠的安全保障。
选择安科瑞 ARB 弧光保护系统,就是选择安心与可靠。让我们携手,共同守护配电系统安全,为企业稳定发展与社会安全运行助力!
弧光保护装置
弧光保护装置
弧光保护装置
