安科瑞戴婷 Acrel-Fanny
一、背景
在水泥厂的生产过程中,烟尘问题一直是困扰企业的一大难题。水泥厂在熟料煅烧等环节会产生大量高温高浓度含尘烟气,其粉尘排放量可约占整个水泥厂粉尘总排放量的 70% 左右 。目前大部分水泥厂选用静电除尘器除尘,虽有运行阻力低等优点,但要达到严格的粉尘排放要求,即使增加设备投资和运行费用,也常常难以实现。
而对于风机的监测,传统方法要么需要停产安装,这对于生产线不能轻易停机的水泥厂来说,意味着巨大的经济损失;要么测量精度不高,无法及时准确地反映风机的真实运行状态,难以提前发现故障隐患。
二、安科瑞开口式电流变送器
安科瑞开口式变送器 BAK系列 独特的开口式设计,打破了传统监测设备安装时停机的局限。它允许在设备正常运行的状态下直接进行安装,无需切断电源,也无需拆解线路。普通技术人员只需通过卡扣或螺栓进行固定,短短几分钟内就能完成带电安装。这一便捷的安装方式,为水泥厂节省了高昂的停机成本,单条生产线就能避免因停机造成的巨大损失。无论是在新建生产线还是老旧设备改造中,它都能快速集成到已有的布线系统中,无需重新布线或更换设备,很大地提高了安装效率,减少了对生产的干扰。
开口式 BA 系列产品应用电磁感应原理,对电网中的交流电流进行实时测量,采用恒流和线性补偿技术,将其隔离变换为标准的直流信号输出。DC12V 或 24V 安全电压,可广泛用于工业自动化领域。
技术参数
外形尺寸
接线方式
水泥厂的工作环境存在高压、大电流等危险因素。BAK系列变送器采用非接触式测量,通过电磁感应原理,无需与被测导体直接接触,避免了触电风险,尤其适用于高压柜、配电箱等危险场景。同时,它不会对原有电路造成干扰或增加额外负荷,保障系统稳定运行,为水泥厂复杂的电气环境提供了可靠的监测保障。
