君耀TVS二极管SMAJ-AT系列:汽车电子的可靠保护卫士
在现代电子设备中,电路保护是确保系统稳定运行的关键环节之一。君耀电子(BrightKing)推出的SMAJ-AT系列TVS(瞬态电压抑制)二极管,凭借其卓越的性能和可靠性,成为汽车电子、工业控制、通信设备等领域的重要保护器件,可以说君耀TVS二极管SMAJ-AT系列是汽车电子的可靠保护卫士。
君耀TVS二极管SMAJ-AT系列是专为汽车电子设计的瞬态电压抑制器件,采用DO-214AC封装形式,具有小型化、高性能的特点。该系列器件能够在10/1000μs波形下承受400W的峰值脉冲功率,重复频率(占空比)为0.01%,能够快速响应瞬态电压冲击,保护敏感电子元件。
TVS
特性
1. 出色的钳位能力:在电压超过其击穿电压时,TVS二极管能够迅速将电压钳制在安全范围内,防止过电压对后级电路造成损害。
2. 快速响应时间:响应时间小于1.0ps,能够在瞬间响应并抑制瞬态电压。
3. 低漏电流:在10V以上时,典型反向漏电流小于1μA,几乎不会对电路的正常工作产生影响。
4. 玻璃钝化结:采用玻璃钝化工艺,提高了器件的可靠性和稳定性。
5. 低电感:低电感特性有助于减少电压瞬态引起的电磁干扰。
6. 宽工作温度范围:能够在-55℃至+150℃的宽温度范围内稳定工作。
应用领域
SMAJ-AT系列TVS二极管广泛应用于以下领域:
- 汽车电子:用于车载音频、视频系统、仪表盘、车身控制系统、安全气囊系统等,保护这些关键系统的电子元件免受瞬态电压的冲击。
- 工业控制:在PLC、传感器、电机驱动器、电源系统等工业设备中,提供可靠的瞬态电压保护。
- 通信设备:保护通信线路和设备免受雷击、浪涌等瞬态电压的损害。
- 电源管理:应用于电源转换器、电源适配器、电池充电器等电源设备中,确保电源系统的稳定运行。
君耀TVS型号推荐
SMAJ100A-ATSMAJ8.0A-ATSMAJ14CA-ATSMAJ150CA-ATSMAJ8.5A-AT
SMAJ70CA-ATSMAJ5.0CA-ATSMAJ60CA-ATSMAJ190CA-ATSMAJ18A-AT
SMAJ22CA-ATSMAJ350CA-ATSMAJ8.0CA-ATSMAJ7.0A-ATSMAJ45CA-AT
SMAJ7.5CA-ATSMAJ10A-ATSMAJ51CA-ATSMAJ30CA-ATSMAJ210A-AT
SMAJ6.5CA-ATSMAJ58A-ATSMAJ11CA-ATSMAJ130CA-ATSMAJ6.5A-AT
SMAJ400CA-ATSMAJ9.0CA-ATSMAJ75A-ATSMAJ7.5A-ATSMAJ5.0A-AT
选型指南
选择合适的TVS二极管需要综合考虑多个因素:
1. 确定工作电压:TVS管的反向截止电压(Vrwm)应大于或等于电路的最大工作电压,以确保在正常工作时TVS管不会导通。
2. 了解电路承受能力:明确被保护电路的损坏电压,TVS管的最大钳位电压(Vc)应小于该损坏电压,以确保在过压事件发生时,电路不会被损坏。
3. 考虑瞬态电压特性:根据电路可能遭受的瞬态脉冲功率来选择TVS管,其最大峰值脉冲功率(Ppp)必须大于电路可能出现的峰值脉冲功率。
4. 浪涌电流能力:如果电路处于高浪涌环境,如AC电源输入端,应选择浪涌电流能力(Ippm)较高的TVS管。
君耀TVS二极管SMAJ-AT系列凭借其卓越的钳位能力、快速响应、低漏电流和汽车级品质,成为汽车电子和工业控制领域中不可或缺的电路保护器件。通过合理选型和应用,SMAJ-AT系列能够为电子设备提供可靠的瞬态电压保护,确保设备在各种复杂环境下的稳定运行。南山电子(NSCN)是君耀授权代理商,备有系列现货,如需获取最新价格或技术咨询,请向我们咨询。
