绝缘在线监测装置厂家推荐 电机在线监测系统沃伦森电气
绝缘在线监测装置是电力系统中用于​​实时在线监测电气设备绝缘状态​​的关键设备,通过采集绝缘电阻、泄漏电流、局部放电等参数,结合智能分析算法,及时识别绝缘缺陷并发出预警,防止绝缘故障引发的安全事故(如电气火灾、设备损坏、大面积停电)。与传统定期预防性试验相比,其核心优势在于​​实时性、真实性、针对性​​——实时监测设备运行中的绝缘状态,结果更符合实际工况;避免定期试验的“时间盲区”,能跟踪缺陷发展过程;可根据监测数据制定针对性检修策略,降低运维成本。
​​核心监测项目​​
绝缘在线监测的对象涵盖多种电气设备,常见监测项目包括:
• ​​高压电力电缆​​:监测绝缘电阻、介质损耗、局部放电、同轴接地电阻等,预防电缆绝缘老化、受潮或机械损伤引发的故障;
• 避雷器​​:监测泄漏电流(全电流、阻性电流)、动作次数,判断避雷器内部绝缘劣化或阀片老化情况;
• 真空开关​​:监测真空度(通过非接触式微波传感器)、触头电寿命、机械振动,评估开关操作机构的健康状态;
• ​​高压绝缘子​​:监测表面泄漏电流、等值附盐密度(ESDD)、环境温湿度,识别污秽积累或裂纹扩展导致的绝缘性能下降;
• ​​IT系统(不接地系统)​​:监测系统对地绝缘电阻、电容值,及时发现接地故障,避免单相接地发展为相间短路。
绝缘在线监测装置选型与推荐指南:
沃伦森绝缘在线监测装置内置多种通信方式,包括433MHZ、BLE、WiFi、4G,支持OTA升级,满足多数工作场景下通信稳定性及设备持续更新的要求。MTS21内置能够利用本体的外置探头,完成电机的温度和绝缘测量同时能够与MTS01进行实时通讯,进行其他参数的双机测量校验。
电机
绝缘在线监测装置产品功能特点:
⽆线通信能⼒:
WRS-MTS21使⽤433MHz⽆线通信与边缘计算智能终端通信。该通信⽅式稳定⾼效、传输距离远、穿透⼒强,适⽤⼤多数⼯业场合。WRS-MTS21⽀持多种OTA技术,能通过边缘计算智能终端或北向通讯完成固件升级,后期通过软件更新,便能完成产品的维护升级。测量分析能⼒:
WRS-MTS21系列产品,能通过多种技术对电机的多种绝缘特性进⾏实时监测,终究实现电机绝缘特性的测量、分析、诊断。WRS-MTS21使⽤内置数据处理算法,结合云端数据库,在智能终端的配合下,针对不同待测设备调整算法以保证测量准确性。续航与可靠性:
WRS-MTS21内置锂电池,可在电机停⽌运⾏后使设备持续⼯作1个⽉,⽤以实现电机的离线检测功能。WRS-MTS21拥有多重⾃检保护功能,能够对电池、电路板等关键部件进⾏实时检测与保护。WRS-MTS21满⾜本安 “Ex ia IIC T4 Ga” 防爆等级,也具备C4级别的防腐能⼒,能够⼯作在⽯油、化⼯等对防爆防腐有要求的场景下。
