在云计算、大数据和人工智能技术蓬勃发展的今天 ,数据中心的规模和复杂性也在高速增长,传统的人工巡检方式存在效率低下、覆盖不全、成本高昂,且无法满足24小时不间断的实时监控等诸多问题。为解决这些问题,响应智能化运维,机房巡检机器人应运而生,凭借自动化、智能化等优势,提升运维效率、保障设备稳定运行且有效降低了运营成本。
机房巡检机器人核心功能
机房控制调度系统
通过监控实时显示机器人在机房中的位置、机器人状态、巡检视频和设备信号状态。
环境监测
对机房中的温湿度、光照、二氧化碳、粉尘浓度实时监控。
图像识别
图像识别技术,检测灯、仪表、活物、门窗状态异常识别、设备温度异常识别等。
自主巡逻
获取定位计算到达目的地的全局路径规划数据,按规划路径对机房各机柜及需检测设备进行自主访达。
远程控制
机器人检测到异常情况,运维人员可通过远程控制功能,操控机器人前往指定位置进行更细致的观察或确认。
启扬RK3576核心板集成八核高性能处理器和高算力NPU,提供足够的性能保障,智能巡检机器人能够快速准确的处理各种复杂的巡检任务,实现智能化的环境感知,目标识别和决策控制;丰富的接口资源,可灵活接入应用所需的硬件模块,快速部署设备所需的功能。
智能机房巡检机器人需要采集大量的运行数据和环境数据,同时进行复杂的计算任务 ,RK3576核心板采用四核 Cortex-A72和四核 Cortex-A53 大小核架构,主频可达2.2GHz,可根据不同任务的负载动态分配任务,实现性能与功耗的平衡。
核心板内置6T NPU,支持 INT4/INT8/INT16/FP16/BF16/TF32操作,满足视觉算法中各种复杂模型的计算需求,可搭载双目视觉避障以及路径算法、VSLAM算法,实现高精度的自主导航、智能避障和复杂的任务执行,提升自主巡检质量。
内置ARM Mail G52 MC3 GPU,支持OpenGL ES 1.1 2.0 .32、Vulkan1.1、Open CL 2.0FP图形接口,满足巡检机器人在运行过程中对图像界面渲染和图像处理的需求;支持 H.264 / H.265 视频编解码,能够清晰流畅的处理和传输视频数据,为机器人的视觉识别和环境感知提供保障。
机房巡检机器人通常配备触控显示屏,具备本地操作、信息显示等功能。RK3576核心板支持eDP、MIPI、HDMI多种显示接口,支持I2C电容触摸屏接口,可用于人机交互功能的实现。
板载8GB EMMC,可按实际需求扩展至32GB,支持TF卡接口,可扩展存储容量,提供足够的空间存储机器人在巡检过程中采集到的各种数据,如图像、视频、传感器数据等。
RK3576核心板拥有丰富的接口资源,双千兆网口,USB、CAN-FD、RS232、RS485等接口,可连接各种传感器、GPS模块、运动控制等所需的硬件模块;支持WiFi、5G等多种通信方式,实现机器人与远程监控中心的数据传输与指令下达。
