‌LM2756 LED驱动器技术文档总结
LM2756 是一款高度集成的开关电容器多显示 LED 驱动器,可并联驱动多达 8 个 LED,总输出电流为 180mA。稳压内部电流源为所有 LED 提供出色的电流和亮度匹配。
LED 驱动器电流吸收器分为三个独立控制组。主组(A 组)可以配置为驱动四个、五个或六个 LED 以用于主电话显示屏,而辅助组(B 组)可以配置为驱动一个、两个或三个 LED 来驱动辅助显示器、键盘和/或指示灯 LED。提供了一个额外的驱动器 D1C,用于额外的指示灯照明功能。
*附件:lm2756.pdf
该器件通过以 3/2 增益或通过模式运行电荷泵,无需使用电感器即可提供出色的效率。根据LED正向电压选择适当的增益来维持电流调节,以便在输入电压范围内实现效率最大化。
LM2756 采用 TI 的微型 20 焊球、0.4mm 间距、薄型 DSBGA 封装。
特性
  • 驱动多达 8 个 LED,每个 LED 的二极管电流高达 30mA
  • 32 个指数调光步长,调光比为 800:1,适用于 A 组(最多 6 个 LED)
  • B 组(最多 3 个 LED)和 D1C(1 个 LED)的 8 种线性调光状态
  • 可编程自动调光功能
  • 3 个独立控制的 LED 组通过 I^2^C 兼容接口
  • 效率高达 90%
  • 总溶液尺寸 < 21mm^2^
  • 薄型 20 焊球 DSBGA 封装(1.615mm × 2.015mm × 0.6mm)
  • 0.4% 的精确电流匹配
  • 内部软启动限制浪涌电流
  • LED 的真正关断隔离
  • 宽输入电压范围(2.7V至5.5V)
  • 高电平有效硬件使能
参数
led
方框图
led
1. 产品概述
LM2756是德州仪器(TI)推出的多显示无电感LED驱动芯片,采用开关电容架构,专为便携式设备背光设计。核心特性包括:
  • 驱动能力‌:支持最多8颗并联LED,总输出电流180mA(单颗最高30mA)
  • 调光控制‌:提供32级指数调光(Group A)和8级线性调光(Group B/C),调光比达800:1
  • 高效架构‌:3/2×-1×自适应电荷泵,效率高达90%
  • 超小封装‌:20焊球DSBGA(1.615×2.015×0.6mm)
2. 关键功能
  • 三组独立控制‌:
    • Group A:主显示屏驱动(4-6颗LED)
    • Group B:副屏/键盘背光(1-3颗LED)
    • Group C:指示灯专用(1颗LED)
  • 精准电流匹配‌:0.4%的电流匹配精度
  • 自动增益切换‌:根据LED正向电压自动选择1×或3/2×模式
  • I²C接口‌:支持亮度调节、组态配置
3. 电气特性
  • 输入电压‌:2.7V-5.5V
  • LED电压范围‌:2.0V-4.0V
  • 工作温度‌:-30°C至+85°C
  • 开关频率‌:1.3MHz(典型值)
4. 典型应用
  • 手机双屏LCD背光
  • 大尺寸LCD背光
  • 带指示灯的显示背光系统
5. 设计要点
  • 电容选择‌:推荐1μF低ESR陶瓷电容(X7R/X5R材质)
  • 电流设置‌:通过外部RSET电阻调节,公式:
    ILED = 189 × (1.25V/R SET )
  • 热管理‌:结温超过160°C时触发保护
6. 封装与生产
  • 采用YFQ0020AAA封装(20焊球DSBGA)
  • 符合RoHS标准,MSL等级1(260°C回流焊)
该文档详细描述了芯片的寄存器配置、时序参数、性能曲线及布局建议,适用于需要高集成度LED驱动解决方案的设计场景。
