射频天线作为射频系统中发射和接收电磁波的关键部件,其性能直接决定了通信、雷达、导航等系统的效率和可靠性,电气性能是天线最根本的特性,反映其电信号与电磁波的转换效率。
射频线缆测试
射频显现电气性能测试项目方法:
1.输入阻抗:天线在工作频率下对信号源呈现的阻抗,阻抗不匹配会导致信号反射。
测试方法:用网络分析仪测量天线端口的反射系数(S11 参数),计算阻抗值(Z = Z₀×(1+S11)/(1-S11),Z₀为馈线特性阻抗)。
2.驻波比:反映阻抗匹配程度的直观指标,理想值为 1,实际应用中通常要求 VSWR≤1.5(部分高精度场景要求≤1.2)。
测试方法:通过网络分析仪直接测量,或由 S11 参数换算(VSWR=(1+|S11|)/(1-|S11|))。
部分天线测试项目
3.增益测试:天线将输入功率集中辐射到特定方向的能力,单位为 dBi或 dBd。增益测试可以评估天线的能量转换效率,增益越高,相同输入功率下辐射/接收信号越强。
测试方法:通过测量天线方向图积分、有效面积等参数推导增益。
4.带宽测试:天线性能满足设计要求的频率范围,分为绝对带宽和相对带宽。带宽测试能确保天线在目标频段内稳定工作,适用于多频段通信。
测试方法:用网络分析仪在宽频率范围内扫描,记录满足指标的频率区间。
射频天线部分测试项目
以上的四个测试项目为射频天线基础以及核心的电气性能测试项目,这些项目都可以通过矢量网络分析仪来进行测试。当然,如果需要提升测试效率和精准度的话,也可以利用纳米软件ATECLOUD自动化测试平台来进行自动化测试,自动化测试可一定程度上减少人工操作,尤其对数据整理和分析方便,可以为测试人员提供巨大的遍历,从而减少测试时间,提升效率。
