UPS电源—UPS电源安装接地要求全知道
接地的重要性
良好的接地系统能确保设备和人员安全,防止寄生电容耦合干扰,保证电脑系统稳定可靠运行。若缺少良好接地,可能导致机器内部环流、元器件发热故障,甚至使机器带电伤人;还会增加电力干扰、信号衰减及不可预计故障发生的概率。
UPSUPS不间断电源
接地的常规要求
1、安装顺序:安装时,必须首先安装保护地线;拆除设备时,必须最后拆除保护地线。禁止破坏接地导体,禁止在未安装接地导体时操作设备。设备应永久性地接到保护地。
2、接地检查:操作设备前,应检查设备的电气连接,确保设备已可靠接地。
3、接地电阻:一般接地电阻小于4Ω较为理想。当交流配电系统安全地、排队机工作地和总配线架防雷地分开设置时,各接地电阻要求小于4欧姆。
4、使用专用工具:进行高压操作时,请使用专用绝缘工具。
不同情况的接地要求
1、带有“大漏电流”标志设备:如果设备粘贴了“大漏电流”标志,在连接交流输入电源之前,必须先将设备机壳的保护接地端子接地,以防止设备的漏电流对人体产生电击。
2、多路输入设备:若设备有多路输入,应断开设备所有输入,待设备完全下电后方可对设备进行操作。
3、与电源连接方式不同的情况
UPS电源的输入电源端须为单相且已接地。要确保UPS电源系统的输出地线端子确实连接到地线。
当UPS电源算发电设备,若其内部输出N线与输入N线连在一起,在输出端再设适当接地极可能使TN - S系统变为TN - C系统,需谨慎处理。
在TN - S供电系统中,UPS电源装置的交流输入端宜设置隔离变压器或专用变压器;当UPS电源输出的隔离变压器为TN - S、TT接地型式时,中性点应接地。
UPSUPS不间断电源
接地导体要求
1、导体规格:保护中性线在TN系统中,固定装置中铜芯截面不小于 10mm² 的或铝芯截面不小于16mm²的电缆,当所供电的那部分装置不由残余电流动作器保护时,其中的单根芯线可兼作保护线和中性线。
2、绝缘措施:保护中性线应采取防止杂散电流的绝缘措施,成套开关设备和控制设备内部的保护中性线无需绝缘。当从装置的任何一点起,中性线及保护线由各自的导线提供时,从该点起不应将两导线连接,在分开点,应分别设置保护线及中性线用端子或母线,保护中性线应接至供保护线用的端子或母线。
3、颜色标识:导体通常是绿色的,有或没有黄色条纹。
其他注意事项
1、禁止带电操作:禁止带电安装、拆除电源线。电源线芯在接触导体的瞬间,会产生电弧或电火花,可导致火灾或人身伤害。安装、拆除电源线之前,必须先关闭电源开关。
2、标签检查:连接电源线之前,必须先确认电源线标签标识正确再进行连接。
3、空开配置:不推荐配置带有漏电保护功能的空开。
UPSUPS不间断电源
如果你后续还有关于UPS电源安装其他方面的疑问,欢迎随时咨询汇智天源工程师。
