帝奥微车规级产品入编《2025中国汽车芯片供给手册》
9月4日,2025集成电路(无锡)创新发展大会于无锡隆重召开。作为大会的系列活动之一,中国汽车芯片产业创新战略联盟于“2025汽车芯片产业创新生态会议”环节中,正式发布《2025中国汽车芯片供给手册》成果。该手册由中国汽车芯片产业创新战略联盟牵头组织,近百家企业成员单位共同编制,旨在强化汽车芯片供需对接,推动优质芯片上车应用,助力优秀芯片供应商成长。
近年来,帝奥微在汽车电子领域聚焦技术研发与创新,已建成获得CNAS认证的专业车规芯片研究院,并持续加大研发投入,取得显著发展成效,汽车品类得到持续完善,特色产品落地加速。
作为联盟的成员单位,帝奥微产品的入编充分展示了公司在汽车电子领域的产品布局与技术实力。
模拟类芯片
DIA82924 是一款集成完整的诊断与保护功能24通道线性尾灯驱动方案。它支持UART通讯,每个通道可单独控制,单通道电流达100mA,满足复杂尾灯设计需求。
支持双电源供电,供电范围4.5V - 40V,LED电源电压3V–20V;
输出电流可通过电阻调节,每通道电流高达100mA,精度在±5%以内;
支持8bit的模拟调光和12bit的数字调光(线性 & 指数);
支持相移功能;通讯速率高达1MHz;
内置5V LDO输出给外部CAN接口供电;
内置EEPROM;
具有完整的诊断和保护功能:
1)可编程的fail-safe状态;
2)LED开路/短路检测,单个LED短路检测;
3)有单独的开漏输出ERR引脚指示故障输出;
4)集成看门狗和CRC校验来检测UART通信;
5)内置8-Bit ADC做电压/温度检测;
6)ERR引脚支持50us脉冲或者拉低。
模拟类芯片
DIA82664 是国内首款具有ASIL B功能安全等级、集成振荡器和EEPROM的汽车级16通道矩阵控制管理器,适用于ADB大灯系统以及流水转向灯的应用。
宽输入电压范围:4.5 to 5.5V;
16个集成旁路开关;
支持可编程10位PWM 调光;
五档可编程压摆率控制;
UART串行通信(兼容 CAN 收发器),速率高达1Mbps;
内置时钟以及用于同步器件的LVDS时钟驱动器;
内置EEPROM;
集成10bit ADC,可用来检测每个开关的LED 电压,灯串电流以及内核温度,并且支持2路通用 ADC 输入(兼容热敏电阻)。
模拟类芯片
DIA74124 是一款集成24通道的多开关检测接口(MSDI), 用于汽车系统的多通道开关信号状态检测。DIA74124内部集成ADC和比较器,器件支持连续检测模式和轮询检测模式,还集成故障检测、ESD保护和诊断功能。
满足AEC-Q100 Grade1规范;
工作电压范围4.5V到35V;
开关输入信号范围支持-24V到40V;
内置可配的6个档位湿性电流:0/1/2/5/10/15mA;
内置10位ADC,可用于模拟开关信号检测;
内置比较器,可用于数字开关信号检测;
低功耗的轮询检测模式电流只有68μA。
模拟类芯片
DIA58108 是国内首款支持双电源供电的8通道智能预驱,采用7mm x 7mm的QFN封装,可控制多达8个半桥(最多16个n沟道MOSFET),为系统提供简单、紧凑且具成本效益的驱动方案。其目标应用包括汽车直流电机,例如电动座椅模块、尾门模块和车身系统电动闭合模块等。
宽输入电压范围:6 - 28V(40V绝对最大值);
自适应三段式MOSFET门极控制;
集成两个增益可调的电流检测放大器:支持高压侧,低压侧,负载相线上的电流采集;
具有4个PWM接口,频率高达100kHz;
支持负载的双电源供电;
具有电池反接保护 MOSFET 的输入控制;
具有完整的保护和诊断功能:
1)每个MOS的VDS检测;
2)支持非工作状态下的诊断: 开路,短电池,短地;
3)过温预警和关断;
4)电源的过压/欠压检测;
5)在正常以及睡眠状态下,下管1-4制动模式可配置,带短路检测功能。
模拟类芯片
DIA36812 是国内首款车规级USB3.2 5Gbps 双向驱动器。器件支持可编程最大14dB的均衡和最大4dB的去加重。器件采用1.8V电源供电,具有超低功耗架构,支持USB模式自动切换功能。
符合车规AEC-Q100 Grade1 规范;
支持双向USB3.2 Gen1 5Gbps传输;
支持1.8V单电源供电;
正常工作电流130mA,关断模式电流40μA;
可编程的接收均衡:4/6/10/14dB;
可编程的输出去加重:1/2/2.5/4dB;
支持低频周期信号(LFPS)检测和热插拔自动检测。
此次入编《2025中国汽车芯片供给手册》,不仅是行业对帝奥微相关产品技术水平和研发能力的充分肯定,也体现了公司在汽车芯片领域的持续积累与价值贡献。
未来,帝奥微将继续发挥自身研发与平台优势,与行业伙伴协同合作,为汽车芯片的创新生态建设持续注入“芯”动力!
帝奥微(688381.SH)
江苏帝奥微电子股份有限公司是一家专注于从事高性能模拟芯片的研发、设计和销售的集成电路设计企业,核心管理团队来自于仙童半导体(Fairchild Semiconductor),均拥有超过十五年以上的从业经验。
帝奥微产品主要分为信号链模拟芯片和电源管理模拟芯片两大系列,广泛应用于汽车电子、机器人、消费电子、通信与计算、工控以及医疗等领域。
公司成立至今获得多项政府资质和行业奖项,包括国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、国家知识产权优势企业、江苏省工程技术研究中心、2024年度行业领袖奖、2024中国IC设计TOP10模拟芯片公司、2024年度卓越影响力IC设计企业奖2024年度上市公司最佳治理建设奖、2025年度创新力汽车芯片奖等。
此外,帝奥微已通过ISO 26262功能安全管理体系最高等级ASIL-D认证,帝奥微车规芯片研究院通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)评审,正式获得CNAS认证。
