安博LM80报告费用是多少,灯珠LM80深圳专业办理
今日头条
1191人已加入
   一、在全球照明市场中,LED标准化是一个关键因素,『标准化』不仅仅是指安全、节能或效能上的标准,更重要的是在于LED的可靠性和寿命测试,而LM80为现今主要的LED照明测试项目的指针,也是多数LED生产厂商所遵守的流明维持率测试;其测试方式为在点亮6000小时后,LED封装元件的效率还可以达到所规範的效能,这项标准已成为LED应用在照明上的基本要求。同时,经由这项标准,也可以比较出各LED厂商的产出品质差异。
   为广大照明厂商提供一站式的能效认证和测试服务热线:18718778226 QQ:1522588590 安博检测黄颂美
二、LED器件生产厂家提供的LM-80日常测试报告采用的数据都来自于持续测试6000小时或更多时间内的测试数据,然而,对于被测产品,LM-80并没有很好的定义对于收集到的数据,如何被实际用于确定LED的有效寿命;
   额定流明维持寿命是指LED光源的光输出相对于初始光输出达到某一给定百分比所经过的运行时间。这个值被定义为Lpp即百分比值,比如L70的含义是LED光输出下降至初始光输出的70%所经过的时间,LED光源达到其额定流明维持寿命取决于很多变量,包括运行温度、驱动电流、产品结构的技术与材料,因此,产品流明维持率不仅仅是制造商之间不同,并且在同一生产厂家内不同封装型式的LED之间也不相同;
   标准中明确规定了;
   1.额定流明维持寿命Lpp标示剩余流明与初始数据流明的百分比;
   2.使用数据:在本推算方法中所采用的数据按照IES LM-80所描述的方法采集数据;
   3.样品数量:样品数量要求10pcs以上,分为10-19pcs20pcs以上;
   4.预测时间:10-19pcs不超过推算时间的5.5倍,20pcs不超过推算时间的6倍。即10-19pcs预测光通量时间只能推算5.5倍以内预测时间寿命,20pcs预测光通量时间只能推算6倍以内预测时间寿命;
   5.寿命推算公式:由Φ(t)=βexp(-αt) 推导出寿命公式Lp= ln(100β/p)/α;
   t =运行时间;
   Φ(t)=在时间t时的光通量输出归一化平均值;
   β =由最小二乘曲线拟合派生出的推算初始化常数;
   α=最小二乘曲线拟合派生出的衰减系数;
   根据标准文件计算公式可以得出相关的数据;
   LM-79-08 固态照明产品电气与光度测量方法;
   LM-80-08 LED光源流明维持率测试方法;
   Lighting facts label 能效标签;
   Luminaires V1.2 灯具能源之星标准;
   CFL V4.3 紧凑型荧光灯能源之星标准要求;
   Integral_LED_Lamps V1.4 LED灯泡能源之星标准;
   Lamp V1.0 CFL V4.3ILL V1.4合并版本;
   DLC V2.1 北美照明工程协会制定的针对北美市场大型商用灯具的能效标准要求;
   LM80IESNA(北美照明工程学会)批准光通维持率(LED寿命)标准
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • LM80
