今日头条
专业办理灯珠LM80认证,灯珠LM80哪里可以申请?
一、LED光源的好处之一就是使用寿命长,其和其他照明技术不同,在使用过程中通常不会突然失效,然而,随着时间的推移,光输出也会逐渐衰减,在某一时间点,LED发出的光衰减至某一水平而不再被认为达到了足够的应用要求,对于照明设计而言,理解LED光源何时达到“使用寿命”非常重要;
为广大照明厂商提供一站式的能效认证和测试服务:18718778226 QQ:1522588590 黄颂美
IES LM-80是用于测量LED光源流明维持率的方法,针对于LED阵列和模组,其定义了安装、条件和流明维持率的测试流程,LM-80是IES推荐的方法,并被广泛用于描述LED光衰特性,LED器件生产厂家提供的LM-80日常测试报告采用的数据都来自于持续测试6000小时或更多时间内的测试数据,然而,对于被测产品,LM-80并没有很好的定义对于收集到的数据,如何被实际用于确定LED的有效寿命;
额定流明维持寿命是指LED光源的光输出相对于初始光输出达到某一给定百分比所经过的运行时间。这个值被定义为Lp,p即百分比值,比如L70的含义是LED光输出下降至初始光输出的70%所经过的时间,LED光源达到其额定流明维持寿命取决于很多变量,包括运行温度、驱动电流、产品结构的技术与材料,因此,产品流明维持率不仅仅是制造商之间不同,并且在同一生产厂家内不同封装型式的LED之间也不相同。
二、随着时间的变化,LED发出的光谱也会逐渐变化,这会导致不可接受的外观或显色性,这些变化可能影响流明维护率,这主要是由于变化的光谱能量分布所引起的光输出变化的作用;
LED光源的性能通常受变量的影响,比如操作周期、外部设备与装置产生的条件、环境温度、气流以及方位。当多个实验室进行测试时,测试条件与程序的设计应可提供参照结果。推荐使用该认定方法也旨在此目的。
三、LM-80 的测试项目:1、光输出。 2色牢坐标,有3个温度点要测,55度,85度,客户还要指定一个温度点。各20个共要60个样品;
LM80报告办理流程;
1.填写申请表;
2.同产品的资料;
3.寄样;
4.测试OK;
5.出报告;
6.LM80 测试需要6000小时,约9个月时间!
