‌LM3509芯片技术文档总结
LM3509电流模式升压转换器提供两个独立的输出。第一个输出 (MAIN) 是用于驱动串联白光 LED 的恒流吸收器。第二个输出 (SUB/FB) 可配置为串联白光 LED 偏置的恒流吸收器,或作为反馈引脚,以设置恒定输出电压以为 OLED 面板供电。
*附件:lm3509.pdf
当配置为双输出白光 LED 偏置电源时,LM3509 可自适应调节 LED 灯串的电源电压,以最大限度地提高效率并确保电流吸收保持稳压状态。每个输出的最大电流通过单个外部低功耗电阻器设置。安我^2^C 兼容接口允许以 32 个指数步长独立调整任一输出中的 LED 电流,从 0 到最大电流。当配置为白光 LED + OLED 偏置电源时,LM3509 可以独立并同时驱动多达 5 个白光 LED 的串,并为 OLED 面板提供高达 21V 的恒定输出电压。
如果 V升至 21V 以上,允许使用小型低压输出电容器。LM3509 采用小型 10 引脚耐热增强型 WSON 封装,工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。
特性
  • 集成 OLED 显示屏电源和 LED 驱动器
  • 在 30mA 下驱动多达 10 个 LED
  • 在 20mA 时驱动多达 5 个 LED,并在 40mA 时提供高达 21V 的电压
  • 效率超过 90%
  • 32 个指数调光步骤
  • 0.15% 的精确度串间电流匹配
  • 内部软启动限制浪涌电流
  • LED 的真正关断隔离
  • 2.7V至5.5V宽输入电压范围
  • 21V 过压保护
  • 1.27MHz 固定频率工作
  • 薄型10引脚WSON封装(3mm x 3mm x 0.8mm)
  • 通用 I/O
  • /硬件复位
参数
led
方框图
led
1. 产品概述
LM3509是德州仪器(TI)推出的一款高效升压转换器,专为白光LED和OLED显示屏设计,具有双路电流吸收器和I²C兼容亮度控制功能。主要特点包括:
  • 集成OLED显示电源和LED驱动
  • 驱动能力:10颗LED@30mA或5颗LED@20mA,输出电压高达21V@40mA
  • 效率超过90%,支持32级指数调光
  • 输入电压范围:2.7V至5.5V,固定开关频率1.27MHz
  • 采用3mm×3mm小型WSON封装
2. 关键特性
  • 双输出模式‌:
    • MAIN输出‌:恒流吸收,用于驱动LED串
    • SUB/FB输出‌:可配置为恒流吸收或反馈引脚(用于OLED电压调节)
  • 精准控制‌:
    • 电流匹配精度0.15%(Unison模式)
    • I²C接口独立调节两路输出电流
  • 保护功能‌:
    • 21V过压保护、内部软启动限制浪涌电流、热关断(140°C触发)
3. 应用场景
  • 便携设备双屏LCD背光
  • 大尺寸LCD背光
  • OLED面板电源
4. 工作原理
  • 升压转换器‌:通过电流模式PWM控制,动态调节输出电压以适应LED串需求。
  • 自适应调节‌:在LED模式下,自动维持MAIN/SUB引脚至少500mV压差以确保电流调节。
  • OLED模式‌:SUB/FB作为反馈引脚,通过外部分压电阻设定输出电压(如18V)。
5. 设计要点
  • 电流设置‌:通过外部电阻RSET设定最大电流(公式:ILED_MAX = 192×1.244V/RSET)。
  • 元件选型‌:
    • 电感‌:推荐10µH(如TDK VLF4012AT),需满足饱和电流要求。
    • 电容‌:输入电容≥1µF陶瓷电容,输出电容1µF(LED模式)或2.2µF(OLED模式)。
    • 二极管‌:建议肖特基二极管(如B05030WS)。
  • 布局建议‌:
    • 分离地平面,缩短开关节点路径,避免噪声干扰电流源。
6. 寄存器与接口
  • I²C控制‌:支持亮度寄存器(BMAIN/BSUB)和通用寄存器(GP),实现调光速率、模式切换等功能。
  • GPIO功能‌:RESET/GPIO引脚可配置为硬件复位或通用I/O。
7. 性能数据
  • 典型效率曲线显示在多种负载条件下效率>90%。
  • 启动时间、负载瞬态响应等波形见文档第11-12页图示。
8. 封装与生产信息
  • 10引脚WSON封装(3mm×3mm×0.8mm),符合RoHS标准。
  • 生产数据截至2013年5月,符合TI标准保修条款。
文档范围‌:涵盖电气特性、典型应用电路、时序图、寄存器配置及布局指南,适用于便携设备显示电源设计。
