TPS6287Bxx同步降压转换器技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS6287Bxx同步降压转换器是提供引脚对引脚10A、15A、20A和25A同步降压的DC/DC转换器系列,具有I^2^C接口和差分遥感功能。所有器件均易于使用,且具有高效率。低电阻电源开关可在高温环境下提供高达25A的输出电流。此系列器件可在堆叠模式下运行,以提供更高的输出电流或将功耗分散到多个器件上。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS6287Bxx同步降压转换器数据手册.pdf
Texas Instruments TPS6287Bx系列实现了增强型DCS控制方案,支持具有固定频率运行的快速瞬变响应。该器件可在省电模式下运行以充分提高效率,也可以在强制PWM模式下运行以实现出色瞬态性能和超低输出电压纹波。可选的遥感功能可最大限度地提高负载点的电压调节,而且,该器件可在整个输出电压范围内实现±0.8%的DC电压精度。
兼容I^2^C的接口提供多种控制、警告和监控功能,如电压监控和温度相关警告。输出电压可快速调节,以使负载功耗适应性能需求。借助VSET1和VSET2引脚,默认启动电压可通过电阻器进行选择。
特性
  • 2.7 V 到 6 V 的输入电压范围
  • 引脚对引脚兼容器件系列,额定电流为10A、15A、20A、25A
  • 0.4V至1.675V的三个可选输出电压范围
    • 0.4 V 到 0.71875 V,1.25 mV 的级差
    • 0.4 V 到 1.0375 V,2.5 mV 的级差
    • 0.4 V 到 1.675 V,5 mV 的级差
  • 输出电压精度:±0.8%
  • 2.6 mΩ和1.5 mΩ内部功率MOSFET
  • 可调软启动
  • 外部补偿
  • 可通过VSET1和VSET2引脚选择启动输出电压
    • 0.4V至0.775V,步长为25mV
    • 0.8V至1.55V,步长为50mV
  • 强制PWM或省电模式运行
  • 通过外部电阻器或I^2^C选择启动输出电压
  • 兼容I^2^C的接口,总线频率高达3.4MHz
  • 可选堆叠操作,用于增加输出电流 能力
  • 差分遥感
  • 热预警和热关断
  • 输出放电
  • 可选扩频时钟
  • 具有窗口比较器的电源正常输出
功能框图
高效率
一、产品概述与核心特性
Texas Instruments TPS6287Bxx系列是一款高性能同步降压DC/DC转换器,具有2.7V至6V宽输入电压范围,提供10A(TPS6287B10)、15A(TPS6287B15)、20A(TPS6287B20)、25A(TPS6287B25)和30A(TPS6287B30)多种电流版本。该系列器件采用增强型DCS-Control架构,结合了快速瞬态响应与固定频率操作的优势,特别适合为FPGA、ASIC和数字核心供电。
关键特性亮点‌:
  • 精密输出调节‌:支持0.4V至1.675V输出电压范围,提供±0.8%的DC电压精度
  • 高效功率转换‌:集成低阻抗MOSFET(2.6mΩ高边/1.5mΩ低边)
  • 灵活配置接口‌:I2C兼容接口(最高3.4MHz)实现动态电压调节
  • 先进控制功能‌:可选强制PWM或节能模式操作,支持外部时钟同步
  • 扩展能力‌:独特的堆叠操作模式可提升输出电流能力
二、技术细节深入分析
1. 架构与工作原理
TPS6287Bxx采用固定频率DCS-Control拓扑,包含内部电流模拟环和外部电压调节环的双环控制系统。这种架构在保持固定开关频率优势的同时,实现了类似迟滞控制的快速瞬态响应。
工作模式对比‌:
  • 强制PWM模式‌:持续导通模式(CCM),最佳纹波性能(通过MODE/SYNC引脚高电平或I2C设置)
  • 节能模式‌:根据负载自动切换CCM/DCM/PFM,轻载效率可达90%以上
  • 同步模式‌:支持1.5MHz-3MHz外部时钟同步(仅JE2版本)
2. 电压配置系统
器件提供三种可编程输出电压范围:
  1. 范围1‌:0.4-0.71875V(1.25mV步进)
  2. 范围2‌:0.4-1.0375V(2.5mV步进)
  3. 范围3‌:0.4-1.675V(5mV步进)
默认启动电压可通过VSET1/VSET2引脚电阻配置或I2C接口设置,动态电压缩放(DVS)支持0.5-10mV/µs可调转换速率。
3. 保护与监控功能
  • 温度管理‌:150°C预警和170°C关断双阈值
  • 电流保护‌:周期限流和打嗝模式可选(TPS6287B25典型限值34A)
  • 电压监控‌:±5%窗口比较器的Power-Good输出
  • 输入保护‌:2.5V UVLO和6.3V OVLO阈值
三、典型应用设计指南
1. 单器件应用设计
关键元件选择建议‌:
  • 电感器‌:100-200nH范围(如105nH/30A的XGL5030-161ME)
  • 输入电容‌:低ESR陶瓷电容组合(2×22µF VIN旁路)
  • 输出电容‌:根据瞬态要求计算,典型值195µF(采用多个X7R陶瓷电容并联)
  • 补偿网络‌:公式计算Rz=2.1kΩ,Cc=1.8nF,Cc2=10pF
PCB布局要点‌:
  1. 采用蝴蝶式布局对称放置输入电容
  2. 热焊盘需通过多个过孔连接至接地层
  3. 远程检测走线应成对差分布线
2. 堆叠配置方案
通过并联多个器件可扩展电流能力,例如:
  • 双器件堆叠‌:2×TPS6287B25实现50A输出
  • 三器件堆叠‌:3×TPS6287B20实现60A输出
堆叠设计注意事项‌:
  • 主设备SYNC_OUT连接从设备MODE/SYNC
  • 所有COMP引脚需互联共用补偿网络
  • 从设备需配置47kΩ SYNC_OUT下拉电阻
  • 禁用从设备的I2C功能(SCL/SDA接地)
四、性能实测数据
基于TPS6287B25的测试结果:
  • 效率曲线‌:5V输入时,0.8V输出在20A负载下效率达92%
  • 瞬态响应‌:3.3V输入时,8.75A→16.25A负载阶跃的偏差<18mV
  • 温度表现‌:自然对流环境下可持续输出25A(Ta=85°C)
五、选型与应用场景
器件版本对比‌:
型号后缀主要特点典型应用场景
LA0默认0.4-1.0375V输出范围中压数字核心供电
HA0默认0.4-1.675V输出范围高压处理器供电
JE2可调开关频率(1.5-3MHz)需要频率同步的系统
VA0无I2C接口版本成本敏感型应用
行业应用方向‌:
  1. 数据中心:AI加速卡电源管理
  2. 通信设备:光网络和5G基带供电
  3. 工业自动化:高功率FPGA供电解决方案
  4. 汽车电子:ADAS系统电源(需验证AEC-Q100)
