‌LP5524四通道LED驱动器技术文档总结
LP5524 器件是一款高度集成的双区 LED 驱动器,可并联驱动多达四个 LED,总输出电流为 100 mA。稳压高侧内部电流源可在所有 LED 中提供出色的电流和亮度匹配。
LP5524 为四个指示灯 LED 提供过流保护和脉宽调制 (PWM) 控制,无需外部元件。
LED驱动器电流源分为两个独立控制的组,用于驱动辅助显示器、键盘和指示灯LED。亮度控制是通过将PWM信号施加到每个使能引脚来实现的。默认LED电流在工厂可编程,可选的外部电阻器可用于将LED电流设置为用户可编程值。
LP5524 采用微型 9 引脚薄型 DSBGA 封装。
*附件:lp5524.pdf
特性
  • 宽输入电压范围:2.7 V 至 5.5 V
  • 高侧LED驱动器
  • 驱动四个 LED,每个 LED 的电流高达 25 mA
  • 0.4% 典型电流匹配
  • PWM亮度控制
  • 过流保护
  • 快速瞬态响应
  • 可选外部 ISET 电阻
  • 超小解决方案尺寸:
    • 无外部组件
    • 9引脚DSBGA封装,间距为0.4mm:
      • 1.24 mm × 1.24 mm × 0.6 mm(最大长 × 宽 × 高)
参数
过流保护
方框图
过流保护
1. 核心特性
  • 输入电压范围‌:2.7V至5.5V,支持高边LED驱动,每通道最大输出电流25mA(四通道合计100mA)。
  • 电流匹配精度‌:典型值0.4%,确保LED亮度一致性。
  • 控制方式‌:支持PWM调光,可通过外部电阻(RISET)编程电流,默认电流可工厂预设。
  • 保护功能‌:过流保护、快速瞬态响应,无需外部组件。
  • 封装尺寸‌:超小9引脚DSBGA封装(1.24mm×1.24mm×0.6mm)。
2. 应用场景
  • 副显示屏背光、键盘背光、状态指示灯等低功耗LED驱动场景。
3. 关键设计要点
  • 电流设置‌:通过公式 IDX = 515 / RISET (A) 计算电阻值(如32.4kΩ对应15.9mA)。
  • PWM调光‌:需最小33μs导通时间,亮度与占空比线性相关。
  • 布局建议‌:优先低阻抗路径设计,VIN引脚附近放置去耦电容(推荐100nF陶瓷电容)。
4. 电气参数
  • 效率‌:静态电流低至170μA(激活模式),关机电流0.2μA。
  • 热性能‌:结温范围-40°C至125°C,热阻101.9°C/W(需注意散热设计)。
5. 版本更新
  • 2016年11月修订版(Rev C)优化了热阻数据,新增布局示例和ESD评级(±2000V HBM)。
6. 订购信息
  • 提供DSBGA封装型号(如LP5524TM-5/NOPB),支持卷带包装(250/3000片每卷)。
文档完整覆盖了芯片功能、设计指南及生产数据,适用于便携式设备的LED驱动解决方案开发。
