‌LM2758 开关电容闪光LED驱动器技术文档总结
LM2758 器件是一款集成式低噪声、大电流开关电容器 DC-DC 转换器,具有稳压电流吸收器。该器件能够通过单节锂离子电池驱动高达 700 mA 的负载。通过根据 LED 正向电压和电流要求主动选择适当的增益,在输入电压范围内实现最大效率。
一个外部低功耗电阻器可设置指示灯、割炬和闪光灯模式所需的电流。为了保护器件和闪光灯 LED,内部超时电路会在长时间闪光模式出现故障时关闭 LM2758。内部软启动电路限制启动期间的浪涌电流量。
*附件:lm2758.pdf
特性
  • 高达 700 mA 的输出电流
  • 90% 峰值效率
  • 指示灯、手电筒和闪光灯模式
  • 超时电路将闪存持续时间限制在814毫秒(典型值)
  • 自适应 1× 和 1.5× 增益,实现最高效率
  • 真正的关机
  • 内部软启动消除浪涌电流
  • 超小解决方案尺寸
    • 无需电感器,只需 4 个电容器和一个电阻器
    • 2.022 mm × 1.527 mm × 0.6 mm 薄型 DSBGA 封装
参数
开关电容器
方框图
开关电容器
1. 产品概述
LM2758是德州仪器(TI)推出的集成化开关电容DC-DC转换器,专为驱动手机摄像头闪光灯等高电流LED设计。其核心特点包括:
  • 输出能力‌:支持高达700mA的闪光模式电流,峰值效率达90%。
  • 工作模式‌:提供闪光(Flash)、常亮(Torch)、指示(Indicator)和关机(Shutdown)四种模式,通过EN1/EN2引脚逻辑控制。
  • 自适应增益‌:根据LED正向电压动态切换1×或1.5×增益模式以优化效率。
  • 保护功能‌:内置超时保护(典型值814ms)、软启动电路和热关断(150°C触发)。
2. 关键参数
  • 输入电压范围‌:2.7V至5.5V(单节锂离子电池兼容)。
  • 封装尺寸‌:超薄DSBGA封装(2.022mm × 1.527mm × 0.6mm)。
  • 效率特性‌:1.5×模式下输出阻抗低至0.33Ω,1×模式下1.5Ω。
  • 电流设置‌:通过外部电阻RSET编程,闪光模式电流为ISET的7650倍,常亮模式为1639倍。
3. 应用设计要点
  • 电容选择‌:推荐使用低ESR陶瓷电容(C1/C2=1μF,CIN/COUT=2.2μF),避免钽电容或电解电容。
  • 热管理‌:需注意PCB布局散热,结温超过125°C需降额使用。
  • 典型电路‌:仅需4个电容和1个电阻,无需电感,简化设计。
4. 文档结构
包含特性说明、引脚功能、电气参数、典型应用电路、布局指南及封装信息(如12引脚DSBGA的焊球配置与组装要求)。修订历史显示2016年更新了热阻参数(RθJA从56°C/W调整为93.6°C/W)。
