光缆带铠和不带铠的区别如下:
结构差异:
带铠光缆:在光缆芯外包裹有一层保护性的铠装层,该层可以是金属(如钢带、铝带、钢丝、不锈钢铠管)或非金属(如纤维纱、玻璃纱、聚乙烯等)材料。铠装层之外还可能有护套、芳纶、轻钢管等结构,共同为光缆提供全方位的保护。
不带铠光缆:结构相对简单,一般由光纤、缆芯、填充物、护套等部分组成。护套材料多为聚乙烯(PE)等塑料材质,用于防止光纤受到外界环境的侵蚀。
性能差异:
带铠光缆:
具有更高的机械强度、耐磨耐刮性、防水防潮性以及防鼠防腐蚀性。
能够抵御较大的外力作用而不易损坏,具有较高的抗拉性和抗剪裂性能。
金属铠装层能够有效地抵御电磁干扰和射频干扰,保持较高的信号完整性和数据传输质量。
不带铠光缆:具备光纤的基本性能,如传输带宽宽、通信容量大、传输损耗小等,但在机械强度、耐磨耐刮性等方面相对较弱。
应用场景差异:
带铠光缆:
广泛应用于需要高耐用性和稳定性的场景,如长距离通信、城市地下管道、铁路信号传输、电力系统监控等。
适用于户外或恶劣环境中,以提供额外的机械保护和防止环境因素对光缆造成损害,也是校园网、数据中心和工业应用的最佳选择。
不带铠光缆:更适用于简单的环境,如室内和较为平坦的室外地面。在短距离内通信质量优秀,且购买和维护成本相对较低,适用于高电磁干扰场所的架空和管道安装、室外配电、控制系统、干线输电系统、接入网络和本地网络。
成本与维护差异:
带铠光缆:由于其复杂的结构和额外的保护层,制造成本通常高于不带铠光缆。但考虑到其更高的耐用性和稳定性,在长期使用中可能具有更低的维护成本。
不带铠光缆:成本相对较低,适合在不需要额外保护或耐用性要求不高的场景中使用。但在恶劣环境下使用时可能需要更频繁的维护和更换。
