【awinic inside】不止于显示!揭秘摩托车仪表背后的艾为芯技术矩阵
仪表是摩托车状态的集中展示,功能包括:收集车速、刹车、油量电量、异常状态等信息,方便驾驶员做出对应的策略。优秀的仪表设计不仅能清晰呈现各类数据,更能通过智能预警系统在危险状况下及时发出警示,帮助骑手快速做出判断和应对,从而有效提升行车安全性和驾驶体验。
摩托车仪表的大体分为:传统机械指针式仪表、TFT全彩仪表、液晶和机械式的混合式仪表、类液晶仪表。
下面为大家介绍几款应用于摩托车仪表盘的艾为芯片。
1
216路呼吸灯驱动芯片
作为艾为灯语系列的重磅产品可驱动多达216路LED不仅支持1680万全彩混色,还能实现256级细腻亮度调节,为丰富的灯光效果提供了坚实基础
技术层面,该产品亮点突出:采用高性能消鬼影技术有效避免画面残影;具备低 EMI特性,减少电磁干扰对其他设备的影响;同时搭载啸叫抑制功能,提升使用体验。此外,其支持10MHz高速SPI接口确保数据传输高效稳定。
除此之外,该产品可灵活实现单色点阵显示RGB炫彩呼吸等多样化效果。当驱动 216颗单色LED灯时,配合隔光结构,能够精准呈现数字显示、图案效果及亮度调节等功能,满足不同场景下的应用需求。
产品特性
216路(18 x 12)矩阵LED驱动
256级全局电流,全局亮度同步易控
256级独立恒流,1680万真彩混色
256级独立PWM,超细腻亮度调节
电流可达120mA, 灯效更“靓”
高电流精度,匹配精度±5%
3组自主呼吸,无需主控控制
62.5KHz PWM, 解决电容啸叫
相位控制&扩频功能,实现超低EMI
Open/Short检测
过温、UVLO保护
De-ghost鬼影消除
接口:10MHz SPI
封装:QFN 5mmx5mm-44L
  • 艾为电子
图2 典型应用图
2
触摸按键驱动
电容式触摸控制器,作为高精度、可独立运行的触控SOC芯片,它内置超低功耗MCU与16KB flash,集成了丰富的核心功能,包括AFE采样控制、信号滤波、RF噪声抑制、自适应温度补偿、基线跟踪及触摸状态判断等,能高效实现稳定触控。
其内置专用防水算法可显著提升触摸键的防水性能。在实际应用中,仪表盘上搭载的 “菜单” 和 “确认” 两个电容式按键,借助该芯片的技术优势,不仅能精准实现短按、长按功能,更能达到出色的防水防汗效果,确保在复杂环境下的稳定操作。
产品特性
工作电压范围:2.7V~3.6V
低功耗:
-Active mode:27.5uA
-Doze:12uA
-Deep Sleep: 6.5uA
分辨率:1aF
补偿电容:220pf
自适应温补、防水防汗
温度范围:宽温-40℃~105℃
QFN-24L 3mm × 3mm x 0.55mm封装
艾为电子
图3 典型应用图
3
电平转换芯片
四通道双向电平转换芯片适用于开漏(Open Drain)和推挽(Push-Pull)两种应用场景。其性能表现突出:在开漏模式下支持高达 2Mbps的信号传输,推挽模式下更是可支持24Mbps的高速信号,同时能够适配 1.2V IO 的应用场景,满足多样化的电平转换需求。
产品特性
供电电压:
-VCCA: 1.1V ~ 3.6V
-VCCB: 1.65V ~ 5.5V
传输速率:2Mbps(push-pull);24Mbps(open-drain)
自适应方向
温度范围:宽温-40℃~105℃
WBQFN 2mm*1.7mm*0.5mm-12L
  • 艾为电子
图3 典型应用图
Awinic 摩托车仪表应用方案
在摩托车仪表产品领域,艾为除了上述3类产品外,还提供框图中所示的背光、电源、音频等系列产品,供您参考选用。
艾为电子
图4 摩托车仪表应用框图
摩托车仪表的未来发展,将聚焦于智能化升级、网联化发展与电子化转型三大方向。这些技术革新不仅会提升仪表盘的功能与用户体验,更将为整个摩托车产业带来革命性变革。中国数模龙头企业艾为电子将持续深耕各产品线,专注打造高品质的数模混合、电源管理及信号链芯片,为摩托车生态系统提供更优质、智能的芯片解决方案,助力产业升级,为用户带来更卓越的骑行体验。
