低烟无卤阻燃网线在耐火性方面表现优异,具备在火灾条件下维持一定时间电力传输的能力,适用于消防应急系统等对防火安全要求较高的场所。其耐火性主要通过以下方面体现:
一、耐火性能标准与测试
标准要求:低烟无卤阻燃线需满足严格的耐火标准,如GB/T 19216.21(950℃/180min)或工程要求的耐火时间。这意味着在950℃的高温下,电线需保持180分钟不中断电力传输。
测试方法:耐火测试通常模拟火灾场景,通过高温火焰对电线进行长时间灼烧,观察其是否能维持线路畅通。部分型号如WDZN-BYJ耐火型电线,可在750℃~950℃火焰中维持90分钟以上通电。
二、耐火性能的实现机制
导体材质:耐火电线采用耐火性能好的铜导体(铜的熔点为1083℃),确保在高温下导体不易熔断。
耐火层设计:在导体和绝缘层间增加耐火层,通常由多层云母带绕包而成。云母带具有良好的耐高温性能,能有效隔绝火焰和热量,保护内部导体。
阻燃材料:绝缘层、护套等采用无卤阻燃材料,燃烧时不会产生有毒气体和浓烟,同时能形成致密炭层,隔绝氧气并保护内部导体。
三、耐火性能的实际应用
消防应急系统:低烟无卤阻燃线广泛应用于消防报警、排烟风机、应急照明等关键设备供电回路,确保在火灾时能维持设备正常运行,为人员疏散和火灾扑救提供有力支持。
高层建筑与人员密集场所:在高层建筑、商场、医院、学校等人员密集场所,低烟无卤阻燃线能有效减少火灾危害,保障人员生命安全。
四、耐火性能与其他特性的结合
低烟无卤特性:燃烧时烟雾透光率>60%,确保火灾时逃生通道可见;同时不含卤素,燃烧产物为水蒸气和二氧化碳,避免产生腐蚀性/有毒气体。
自熄性:通过金属氢氧化物阻燃剂实现,离开火源后迅速熄灭,有效抑制火焰蔓延。
