TCAN341x系列3.3V CAN FD收发器技术解析与应用指南
Texas Instruments TCAN341x 3.3V CAN FD收发器是控制器局域网(CAN)FD收发器,符合ISO 11898-2:2016高速CAN规范的物理层要求。
数据手册:*附件:Texas Instruments TCAN341x 3.3V CAN FD收发器数据手册.pdf
此系列器件经电磁兼容性(EMC)认证,适用于数据速率高达5兆位/秒(Mbps)的传统CAN和CAN FD网络。在更简单的网络中,这些器件可以实现高达8Mbps的运行速度。TCAN3413包括通过VIO引脚实现内部逻辑电平转换。该器件允许收发器I/O直接连接到1.8V、2.5V或3.3V逻辑电平。此系列收发器支持低功耗待机模式,并可通过符合ISO 11898-2:2016所定义唤醒模式(WUP)的CAN来唤醒。
该收发器支持热关断(TSD)、TXD显性超时(DTO)、电源欠压检测和±58V的总线故障保护。这些器件定义了电源欠压或浮动引脚情况下的失效防护行为。Texas Instruments TCAN341x采用行业标准的SOIC-8、VSON-8和节省空间的小尺寸SOT-23封装。
特性
  • 3.3V单电源工作,无需使用5V稳压器,从而节省BOM成本并减小PCB空间
  • 在同构和异构网络中均具有出色的电磁兼容性
  • 符合ISO 11898-2:2016物理层标准要求
  • 支持传统CAN和经优化的CAN FD性能(速率为2Mbps、5Mbps和8Mbps),具有较短的对称传播延迟时间,可增加时序裕量
  • TCAN3413 I/O电压范围支持:1.7V至3.6V
  • 接收器共模输入电压:±30V
  • 保护特性
    • 总线故障保护:±58V
    • 总线引脚上提供IEC ESD保护:±10kV
    • 欠压保护
    • TXD显性超时 (DTO)
    • 热关断保护 (TSD)
  • 工作模式
    • 正常模式
    • 低功耗待机模式,支持远程唤醒请求
    • 超低功耗关断模式仅适用于TCAN3414
  • 未上电时的优化行为
    • 总线和逻辑引脚为高阻抗(工作总线或应用上无负载)
    • 支持热插拔:在总线和RXD输出上可实现上电与断电无干扰运行
  • 8引脚SOIC、小尺寸SOT-23和无引线VSON-8封装,提高了自动光学检测(AOI)能力
功能框图
CAN
一、产品概述与核心特性
Texas Instruments TCAN341x系列是符合ISO 11898-2:2016标准的3.3V CAN FD收发器,包含TCAN3413和TCAN3414两个型号。该系列产品专为现代CAN FD网络设计,具有以下显著特点:
关键技术创新‌:
  • 单电源供电‌:3.3V工作电压(范围3V-3.6V),无需5V稳压器
  • 高速性能‌:支持经典CAN和优化的CAN FD通信,速率可达2/5/8Mbps
  • 电源灵活性‌:TCAN3413支持1.7V-3.6V宽范围I/O电压(通过VIO引脚)
  • 超强保护‌:±58V总线故障保护,±10kV IEC ESD保护
  • 低功耗设计‌:待机模式电流低至1μA(TCAN3413),TCAN3414特有超低功耗关断模式
二、硬件架构深度解析
1. 引脚配置与功能
关键引脚说明‌:
引脚名称功能描述
1TXDCAN发送数据输入,集成上拉电阻
2GND接地连接
3VCC3.3V供电电压
4RXDCAN接收数据输出,断电时呈高阻态
5SHDN/VIOTCAN3414:关断控制;TCAN3413:I/O电压输入
6CANL低电平CAN总线输入/输出线
7CANH高电平CAN总线输入/输出线
8STB待机模式控制输入,集成上拉电阻
2. 工作模式对比
三种工作模式特性‌:
  • 正常模式‌:
    • 驱动器/接收器全功能运行
    • 典型供电电流:55mA(主导状态)
  • 待机模式‌:
    • 仅低功耗接收器和总线监控电路工作
    • 支持远程唤醒(符合ISO 11898-2:2016 WUP模式)
    • TCAN3413待机电流:1-4μA
  • 关断模式‌(仅TCAN3414):
    • 所有功能模块关闭
    • 超低功耗:2μA(典型值)
    • 无法通过总线唤醒
三、电气特性与性能参数
1. 关键电气规格
驱动特性‌:
  • 差分输出电压(主导状态):1.5V(最小值,RL=60Ω)
  • 短路输出电流:±115mA(主导状态)
  • 传播延迟:95-210ns(TXD到RXD总环路延迟)
接收特性‌:
  • 输入阈值电压:500-900mV(正常模式)
  • 共模输入范围:±30V
  • 差分输入电阻:≥22kΩ
2. 保护机制
多重保护设计‌:
  1. 总线故障保护‌:±58V持续保护
  2. 热关断‌:192°C阈值(10°C迟滞)
  3. 欠压锁定‌:VCC欠压检测阈值2.5V(下降沿)
  4. TXD主导超时‌:1.2-4ms超时窗口
四、典型应用设计
1. 工业CAN节点设计
推荐电路配置‌:
  1. 电源滤波‌:
    • VCC引脚配置100nF去耦电容
    • 必要时增加LC滤波网络
  2. 总线终端‌:
    • 标准终端:120Ω端接电阻
    • 可选分列终端:60Ω+60Ω+4.7nF组合
  3. ESD保护‌:
    • 总线引脚建议添加TVS二极管(如TPD2E007)
2. 低功耗系统设计技巧
电源管理策略‌:
  • 使用TCAN3414的关断模式实现电池供电设计
  • 通过STB引脚动态切换工作模式
  • VIO独立供电(TCAN3413)实现混合电压系统
唤醒机制‌:
  • 符合ISO标准的WUP唤醒模式
  • 滤波时间:0.5-1.8μs
  • 唤醒超时:0.8-6ms
五、PCB设计指南
1. 布局规范
关键注意事项‌:
  • 将保护器件靠近总线连接器放置
  • VCC/VIO去耦电容尽量靠近器件引脚
  • 对电源和地连接使用至少两个过孔
2. 热管理方案
散热增强措施‌:
  • 使用多过孔连接散热焊盘(VSON封装)
  • 功率铜箔面积≥15mm²
  • 不同封装热阻:
    • SOIC:114.4°C/W
    • VSON:50.9°C/W
    • SOT-23:122.9°C/W
六、选型指导
1. 型号对比
特性TCAN3413TCAN3414
I/O电压范围1.7V-3.6V固定3.3V
关断模式不支持支持
待机电流1-4μA10-17μA
封装选项SOIC/VSON/SOT-23SOIC/VSON/SOT-23
2. 封装信息
可选封装尺寸‌:
  • SOIC-8:4.9mm×6mm
  • VSON-8:3mm×3mm
  • SOT-23:2.9mm×2.8mm
