‌TPS61150A 双输出升压WLED驱动器技术文档总结
TPS61150A是一款高频升压转换器,具有两个稳压电流输出,用于驱动WLED。每个电流输出都可以通过外部电阻器单独编程。每个输出都有专用的选择引脚,因此两个输出可以单独或同时打开。输出电流可以通过选择引脚上的脉宽调制 (PWM) 信号或 ISET 引脚上的模拟电压来降低。升压稳压器以1.2MHz固定开关频率运行,以减少输出纹波并避免与PFM控制相关的可听噪声。
*附件:tps61150a.pdf
两个电流输出非常适合驱动蛤壳手机中副显示器和主显示器的 WLED 背光。这两个输出也可用于驱动显示器和键盘背光。当一起使用时,两个输出可以为一个大显示器驱动多达 14 个 WLED。
除了小型电感器、小型电容器和 3mm x 3mm QFN 封装外,内置 MOSFET 和二极管无需任何外部功率器件。总体而言,该IC提供了一个极其紧凑的解决方案,具有高效率和足够的灵活性。
特性
  • 2.5V至6V输入电压范围
  • 0.7A 集成开关
  • 内置功率二极管
  • 1.2MHz固定PWM频率
  • 可单独编程的输出电流
  • 输入到输出隔离
  • 内置软启动
  • 27V过压保护
  • 2 个电流串之间的 15mA 匹配时为 3%,比 TPS61150/1 有所改善
  • 效率高达 83%
  • 高达 30kHz PWM 调光频率
  • 采用 10 引脚、3 × 3 mm QFN 封装
  • 应用
    • 多达 14 个 WLED 驱动器,用于媒体外形显示
    • 蛤壳手机中的副显示屏和主显示屏背光
    • 便携式设备中的显示器和键盘背光
参数
引脚
1. 产品概述
TPS61150A是德州仪器(TI)推出的高频升压转换器,专为驱动白光LED(WLED)设计,具有以下核心特性:
  • 双路独立输出‌:可同时驱动两路LED串,每路电流可通过外部电阻单独编程(典型匹配精度3%)。
  • 高效集成设计‌:内置0.7A开关和功率二极管,1.2MHz固定PWM频率,效率高达83%。
  • 灵活控制‌:支持PWM调光(最高30kHz)和模拟调光,通过SEL引脚实现独立开关或同步控制。
  • 紧凑封装‌:3×3mm QFN封装,适用于空间受限的便携设备。
2. 关键特性
  • 输入电压范围‌:2.5V至6V,输出支持高达27V过压保护(OVP)。
  • 电流调节‌:通过ISET引脚电阻设定电流(公式:IWLED = KISET × (1.229V / RSET),KISET典型值920)。
  • 保护功能‌:欠压锁定(UVLO)、热关断(160°C阈值)、软启动机制。
3. 典型应用
  • 便携设备‌:翻盖手机的主/副屏背光、键盘背光。
  • 大屏驱动‌:单路最多驱动14颗WLED(如媒体显示设备)。
4. 设计要点
  • 电感选择‌:推荐10µH电感(DCR 150-450mΩ),需考虑饱和电流与尺寸平衡。
  • 电容配置‌:输入/输出建议使用低ESR陶瓷电容(如1µF/25V)。
  • 布局优化‌:缩短高电流路径,确保输入电容靠近VIN/GND引脚以减少纹波。
5. 调光方案
  • PWM调光‌:通过SEL引脚实现,需注意频率选择(>20kHz避免可闻噪声)。
  • 模拟调光‌:外部DC电压或PWM滤波信号调节ISET引脚电流。
6. 性能数据
  • 效率曲线显示:输入3.6V时,驱动4颗WLED(15V)效率达80%以上(负载20mA)。
  • 过流保护阈值随占空比变化(单路典型值400mA@50%占空比)。
7. 封装与订购
  • 提供10引脚QFN封装(DRC),型号包括TPS61150ADRCR(卷带)和TPS61150ADRCT(小批量)。
文档范围
涵盖电气特性、典型电路、布局指南及可靠性数据(如ESD防护要求),适用于工程师进行电源设计与故障排查。
