TPS75105 低压差、双组 LED 驱动器技术手册
TPS7510x 线性低压差 (LDO) 匹配 LED 电流源针对低功耗键盘和导航板 LED 背光应用进行了优化。该器件为多达四个不匹配的 LED 提供恒定电流,这些 LED 分为两组,每个 LED 组采用共阴极拓扑结构,每个 LED 组有两个 LED。如果没有外部电阻,电流源默认为出厂可编程的预设电流电平,精度为±0.5%(典型值)。可选的外部电阻可用于将初始亮度设置为用户可编程的值,精度更高。通过在每个使能引脚上输入脉宽调制 (PWM) 信号,可以将亮度从关闭到全亮度变化(ENx,其中 x 表示 LED 组 A 或 B)。每个组都有独立的使能和亮度控制,但电流匹配是同时对所有四个通道进行的。输入电源范围非常适合单节锂离子电池电源,TPS7510x 每个 LED 可提供高达 25 mA 的电流。
*附件:tps75105.pdf
不使用内部开关信号,消除了麻烦的电磁干扰 (EMI)。TPS7510x 采用超小型、9 引脚、0.4 mm 球距晶圆芯片级封装 (WCSP) 和 2.50 mm × 2.50 mm 10 引脚 WSON 封装,提供非常紧凑的整体解决方案尺寸,非常适合移动手机和便携式背光应用。该器件完全指定在 T J = –40°C 至 +85°C。
特性
  • 稳压输出电流,具有2%的LED对LED匹配
  • 在公共阴极拓扑中驱动多达四个 LED,每个 LED 的电流为 25 mA
  • 28 mV 典型压差扩展了锂离子电池应用的可用电源范围
  • 使用 PWM 信号进行亮度控制
  • 两个 2-LED 组,每个组具有独立的使能和 PWM 亮度控制
  • 无内部开关信号 — 消除EMI
  • 默认 LED 电流消除外部元件
    • 默认值为 3 mA 至 10 mA(以 1 mA 为增量),使用创新的工厂 EEPROM 编程
    • 可选的外部电阻可用于高精度、用户可编程电流
  • 过流和过温保护
  • 提供晶圆芯片级封装
    或 2.50 mm × 2.50 mm WSON-10
    参数
    可编程
    方框图
可编程
1. 产品概述
TPS7510x(含TPS75100/03/05)是德州仪器(TI)推出的低压差线性LED驱动芯片,专为便携设备背光设计,具有以下核心特性:
  • 拓扑结构‌:支持共阴极连接,最多驱动4颗LED(分2组独立控制)
  • 电流匹配‌:LED间电流匹配精度达±2%(典型值),单通道最大输出25mA
  • 亮度控制‌:支持PWM调光(最小脉宽33μs),两组LED可独立使能
  • 预设电流‌:工厂可编程默认电流(3-10mA,1mA步进),无需外部电阻
  • 封装形式‌:提供2.5×2.5mm WSON-10和1.2×1.2mm DSBGA-9超小封装
2. 关键性能参数
  • 输入电压‌:2.7V-5.5V(适配单节锂电)
  • 压差电压‌:28mV典型值(5mA时)
  • 效率特性‌:无开关噪声,EMI极低
  • 保护功能‌:过流/过热保护(165°C关断,140°C恢复)
  • 工作温度‌:-40°C至+85°C
3. 应用设计要点
  • 电流设置‌:
    • 公式 RISET = (K×VISET)/ILED (K=420,VISET≈1.225V)
    • 可选外置电阻或使用工厂预编程电流(±0.5%精度)
  • 布局建议‌:
    • 必须将散热焊盘焊接至PCB以提升热性能
    • 未使用的输出端可悬空或接VIN(禁止接地)
  • 调光实现‌:
    • 通过ENx引脚输入PWM信号(建议占空比>10%)
    • 支持异步/同步控制两组LED
4. 典型应用场景
  • 手机键盘/显示屏背光
  • PDA及智能设备彩色LED驱动
  • 锂电供电的便携设备照明系统
