‌TLC5924 16通道LED驱动器技术文档总结
TLC5924是一个16通道恒流灌电流驱动器。每个通道都有一个开/关状态和一个 128 级可调恒流灌电流(点校正)。点校正可调整 LED、LED 通道和其他 LED 驱动器之间的亮度变化。点校正和开/关状态都可以通过串行数据接口访问。单个外部电阻器设置所有 16 个通道的最大电流。
*附件:tlc5924.pdf
每个恒流输出都有一个预充电 FET,可以提高动态驱动 LED 显示屏的图像质量。
该TLC5924具有两个错误信息电路。LED 开路检测 (LOD) 表示输出端子处的 LED 断开或断开。热误差标志 (TEF) 表示过温情况。
特性
  • 16 个通道
  • 驱动能力
    • 0 至 80 mA(恒流灌电流)
  • 恒流精度:±1%(典型值)
  • 串行数据接口
  • 快速开关输出:T r / 吨 f = 10ns(典型值)
  • CMOS电平输入/输出
  • 30 MHz 数据传输速率
  • V CC = 3.0 V 至 5.5 V
  • 工作温度 = –40°C 至 85°C
  • LED 电源电压高达 17 V
  • 32引脚HTSSOP(PowerPAD)和QFN封装
  • 点校正
    • 7 位(128 步)
    • 每个通道可单独调节
  • 受控涌入电流
  • 预充电 FET
  • 错误信息
    • LOD:LED开路检测
    • TEF:热错误标志
  • 应用
    • 单色、多色、全彩LED显示屏
    • 单色、多色LED招牌
    • 显示器背光
    • 多色LED照明应用
参数
灌电流
1. 产品概述
TLC5924是德州仪器(TI)推出的16通道恒流吸收型LED驱动芯片,专为多色LED显示系统设计。其主要特性包括:
  • 每通道独立可调电流(0-80mA)
  • 7位点校正功能(128级亮度调节)
  • 集成预充电FET提升动态显示质量
  • 30MHz高速串行数据接口
  • 工作电压范围3V-5.5V,支持LED供电电压最高17V
2. 核心功能
  • 恒流输出‌:通过外部电阻设置最大电流,精度达±1%(典型值)
  • 点校正‌:每通道独立7位调节,补偿LED亮度差异
  • 错误检测‌:
    • LED开路检测(LOD)
    • 过热错误标志(TEF)
  • 预充电FET‌:减少动态驱动时的电流冲击,改善显示质量
  • 级联功能‌:支持多芯片串联,简化系统设计
3. 电气特性
  • 输出延迟:通道间20ns级差延迟(OUT0无延迟,OUT15延迟300ns)
  • 开关速度:上升/下降时间典型值10ns
  • 温度范围:-40°C至85°C
  • 封装选项:32引脚HTSSOP(带PowerPAD™)和QFN封装
4. 典型应用
  • 单色/多色/全彩LED显示屏
  • LED广告牌
  • 显示背光
  • 多色LED照明系统
5. 关键设计要点
  • 电流设置‌:通过IREF引脚外接电阻(最小600Ω)计算最大电流:
    IMAX=1.24VRIREF×40IMAX =RIREF1.24V×40
  • 数据格式‌:
    • 点校正:112位串行数据(16通道×7位)
    • 开关控制:16位串行数据(每通道1位)
  • 热管理‌:
    • HTSSOP封装最大功耗5.3W@25°C
    • 过热保护阈值160°C(典型值)
6. 封装与订购信息
  • DAP封装‌(HTSSOP):型号TLC5924DAP
  • RHB封装‌(QFN):型号TLC5924RHBR
  • 生产数据截至2025年5月23日有效
该文档包含完整的功能框图、时序图、电气参数表及封装尺寸图,适用于需要高精度LED驱动的工业级应用设计。
