‌LM2754 800mA开关电容闪光LED驱动器技术文档总结
LM2754 是一款集成式低噪声、大电流开关电容器 DC/DC 转换器,具有四个稳压电流吸收器。该器件经过优化,可并联驱动 1 至 4 个大功率白光 LED,最大电流为 800mA。通过根据 LED 正向电压和电流要求主动选择适当的增益,在输入电压范围内实现最大效率。
两个外部低功耗电阻器为割炬和闪光模式设置所需的电流。TX引脚允许器件在闪光脉冲期间强制进入割炬模式,从而允许RF功率放大器脉冲和闪光/割炬模式之间的同步。为了保护器件和闪光灯 LED,内部超时电路会在长时间闪光模式出现故障时关闭 LM2754。内部软启动电路限制启动期间的浪涌电流量。
LM2754 采用小型 24 引脚热增强型 WQFN 封装。
*附件:lm2754.pdf
特性
  • 高达 800mA 的输出电流
  • 宽工作输入电压范围:2.8V至5.5V
  • 并联驱动 1、2、3 或 4 个 LED
  • 能够通过SEL引脚禁用一个电流吸收器,以容纳3-LED闪光灯模块
  • 超时电路将闪光持续时间限制为 1 秒
  • TX 输入确保与 RF 功率放大器脉冲同步
  • 自适应 1 倍、1.5 倍和 2 倍增益,可实现最高效率
  • 1MHz恒频工作
  • 输出电流限制
  • 真正的关断输出断开
  • <1μA关断电流
  • 内部软启动限制浪涌电流
  • 无需电感器
  • 不含 LED 的总解决方案尺寸 <28mm^2^
  • 薄型 24 引脚 WQFN 封装 (4mm x 4mm x 0.8mm)
参数
电流吸收器
方框图
电流吸收器
1. 产品概述
LM2754是德州仪器(TI)推出的高效开关电容DC/DC转换器,专为驱动1至4颗并联高功率白光LED设计,最大输出电流800mA。其核心特点包括:
  • 输入电压范围‌:2.8V至5.5V,适配便携设备电源。
  • 多模式驱动‌:支持1x、1.5x、2x自适应增益切换以优化效率。
  • 保护功能‌:内置1秒超时保护(Flash模式)、电流限制及热关断。
  • 封装‌:24引脚WQFN(4mm×4mm×0.8mm),总解决方案面积<28mm²。
2. 关键特性
  • 电流控制‌:通过外部电阻(RSET1/RSET2)设置Torch(常亮)和Flash(闪光)模式电流,公式为:ILED=800×(1.25VRSET)ILED =800×(RSET1.25V)
  • 逻辑控制引脚‌:
    • EN‌:使能控制(高电平=Torch模式)。
    • T/F‌:切换Torch/Flash模式(高电平=Flash)。
    • TX‌:同步RF功率放大器脉冲,强制Torch模式。
    • SEL‌:禁用D4电流以适配3-LED模块。
3. 应用场景
  • 手机摄像头闪光灯
  • 数码相机闪光模块
  • 便携设备电源(DSP、MP3播放器等)
4. 设计要点
  • 电容选择‌:推荐低ESR陶瓷电容(X7R/X5R),输出电容需≥4.7µF(10V)。
  • 热管理‌:PCB需优化散热布局,WQFN封装热阻θJA=42°C/W,避免结温超过125°C。
5. 安全与保护
  • 绝对最大额定值‌:输入电压≤6V,结温≤150°C。
  • 故障保护‌:输出短路电流限制1.2A(典型值),热关断阈值150°C。
6. 修订与封装
  • 文档版本SNVS463A(2013年5月修订)。
  • 封装选项:WQFN-24(RTW0024A),符合RoHS标准。
