Texas Instruments REF54精密电压基准技术解析与应用指南
Texas Instruments REF54精密电压基准是一系列高精度、低漂移、低电流消耗的串联电压基准器件。此系列基准器件提供低温漂系数(0.8ppm/°C)、低噪声(0.11ppm p-p )和高精度(±0.02%),电流消耗为260µA。REF54基准器件具有低长期漂移(25ppm)以及出色的负载和线路调整率,有助于满足高精度应用的严格性能要求。该系列基准器件旨在作为ADS8900B、ADS127L11、ADS1285和DAC11001B等高分辨率数据转换器的配套器件。REF54电压基准可用于超声波扫描仪、现场发送器、电源监控、X射线系统、精密称重秤和PLC模拟I/O模块。
数据手册:*附件:Texas Instruments REF54精密电压基准数据手册.pdf
REF54基准器件支持18V的宽额定电源电压。该额定值也能够在电源IC发生故障时保护器件。REF54器件支持高达10mA的负载电流。宽负载电流支持允许REF54作为电源直接连接到精密传感器。REF54有两个额定温度范围:C级额定温度范围为0°C至70°C,Q级额定温度范围为-40°C至+125°C。凭借宽温度范围,该器件可在各种工业应用中工作。
特性
  • 低温度漂移系数
    • 最大0.8ppm/°C(C级,0°C至70°C)
    • 最大1.5ppm/°C(Q级,-40°C至125°C)
  • 低噪声(0.1Hz至10Hz):
    • 0.11ppm p-p (CNR=100µF)
    • 0.45ppm p-p (CNR=开路)
  • 最高精度:±0.02%
  • 专为广泛应用而设计
    • 宽输入电压:高达18 V
    • 输出电流:±10 mA
    • 电压选项:2.5V、3V、4.096V、4.5V、5V
  • 低静态电流:380µA(最大值)
  • 低长期稳定性(1000小时):25ppm
  • 符合所有设计要求
    • 与1µF至100µF输出的低ESR电容器搭配使用时可保持稳定
    • 高PSRR:100 dB (1 kHz)
    • 工作温度范围:−40°C至+125 °C
    • 不使用TEMP引脚时,引脚对引脚兼容REF50xx系列
功能框图
低漂移
一、产品核心特性与技术创新
REF54系列是德州仪器(TI)推出的高精度、低温漂、低噪声系列电压基准源,具有以下突出特性:
三大核心技术优势‌:
  • 超低温漂系数‌:0.8ppm/°C最大值(C级,0-70°C),1.5ppm/°C最大值(Q级,-40-125°C)
  • 极低噪声性能‌:0.1Hz-10Hz频段仅0.11ppmp-p(CNR=100μF时)
  • 超低静态电流‌:典型值260μA,最大值380μA
关键参数对比‌:
参数REF54250(2.5V)REF54300(3V)REF54410(4.096V)REF54500(5V)
初始精度±0.02%±0.02%±0.02%±0.02%
长期稳定性(1000hr)25ppm(SOIC)35ppm(SOIC)25ppm(SOIC)25ppm(SOIC)
3ppm(LCCC)3ppm(LCCC)3ppm(LCCC)3ppm(LCCC)
二、硬件设计要点
1. 引脚配置与功能
关键引脚说明‌:
  • EN(引脚1) ‌:使能控制,>1.6V激活,悬空默认使能
  • VIN(引脚2) ‌:电源输入(2.7-18V),需接0.1μF去耦电容
  • NR(引脚5) ‌:噪声抑制,接电容可降低1/f噪声
  • VREF(引脚6) ‌:基准输出,需接1-100μF低ESR电容
封装选项‌:
  • SOIC-8‌:4.9×6mm,热阻124.5°C/W
  • VSSOP-8‌:3×4.9mm,热阻120.4°C/W
  • LCCC-8‌:5×5mm,热阻86.7°C/W(陶瓷封装)
2. 电气特性亮点
动态性能‌:
  • 电源抑制比(PSRR):100dB@1kHz
  • 建立时间:0.4ms(0.1%精度,CREF=1μF)
  • 负载调整率:5ppm/mA(典型值)
温度特性曲线‌:
  • 输出电压在-40°C至125°C范围内变化<100ppm
  • 热迟滞效应:SOIC封装15ppm(首次循环),FKH封装5ppm
三、典型应用方案
1. 高精度ADC参考设计
与ADS1285的配合方案‌:
  1. 直接连接‌:REF54输出接ADC REF引脚,10μF去耦
  2. 缓冲驱动‌:通过OPA196运放增强驱动能力
  3. 噪声优化‌:NR引脚接100μF薄膜电容
实测性能‌:
  • 32位ADC的峰峰值码波动<5LSB
  • 系统增益漂移<1ppm/°C
2. 工业传感器供电设计
4-20mA变送器方案‌:
  • REF54提供精密4.096V基准
  • 配合XTR117电流环驱动器
  • 采用FKH封装保证长期稳定性
关键设计要点‌:
  • 输入电源需>4.6V(考虑压降)
  • 输出电容选择X7R或COG材质
  • PCB布局需远离发热元件
四、PCB设计规范
1. 布局准则
  • 电源处理‌:VIN引脚0.1μF陶瓷电容(距离<2mm)
  • 热管理‌:SOIC封装下方铺铜面积≥16mm²
  • 信号路径‌:VREF走线宽度≥0.3mm
2. 抗干扰设计
  • 敏感节点采用保护环设计
  • 避免在器件下方走数字信号线
  • 多层板建议使用专用模拟地层
五、选型与生产指南
1. 型号解码规则
REF54500CDR:
  • 54500:5V输出
  • C:0-70°C温度范围
  • DR:SOIC-8封装
  • .A后缀:卷带包装(3000pcs/卷)
2. 量产测试要点
  • 重点测试项目:初始精度、温度系数、长期稳定性
  • 老化条件:125°C/96小时HTRB测试
  • ESD要求:HBM≥1000V,CDM≥500V
