Texas Instruments MCT8315Z三相无刷直流电机驱动器技术解析
Texas Instruments MCT8315Z 3相BLDC电机驱动器为要驱动12V/24V无刷直流电机的客户提供单芯片、含传感器的无代码梯形解决方案。旋转BLDC电机无需外部微控制器。MCT8315Z集成了三个半桥,具有40V的绝对最大电压和275mΩ的低R DS(ON) (高侧+低侧),可实现高功率驱动能力。集成电流检测功能限制启动或高负载条件下的电机电流,无需再使用外部功率检测电阻器。MCT8315Z提供输出电压可调降压稳压器和一个可用于为外部电路供电的LDO。MCT8315Z提供三个用于位置感应的模拟霍尔比较器,以实现含传感器梯形BLDC电机控制。该控制方案具有高度可配置性,可通过寄存器设置或硬件引脚进行配置,范围涵盖从电机电流限制行为到高级角度。速度可通过PWM输入进行控制。
数据手册:*附件:Texas Instruments MCT8315Z 3相BLDC电机驱动器数据手册.pdf
包括多项保护功能,例如电源欠压锁定 (UVLO)、过压保护 (OVP)、电荷泵欠压 (CPUV) 和过流保护 (OCP)。Texas Instruments (TI) MCT8315Z还包括过温警告 (OTW) 和过温关断 (TSD) 保护功能,以保护设备、系统和电机免受故障事件的影响。nFAULT引脚指示故障情况。
特性
  • 集成含传感器梯形控制的三相BLDC电机驱动器
    • 基于霍尔传感器的梯形 (120°) 换相
    • 支持模拟或数字霍尔输入
    • 可配置PWM调制:同步/异步
    • 逐周期限流以限制相电流
    • 支持高达200kHz的PWM频率
    • 主动消磁支持减少功率损耗
  • 4.5 V至35 V工作电压(绝对最大值40 V)
  • 高输出电流能力:4A峰值
  • 灵活的器件配置选项
    • MCT8315ZR:5MHz 16位SPI接口,用于设备配置和故障状态
    • MCT8315ZH:基于硬件引脚的降压配置
    • MCT8315ZT:基于硬件引脚的配置,无降压
  • 低MOSFET导通电阻
    • R DS(ON) (高侧+低侧):275mΩ(典型值,TA =25°C时)
  • 低功耗睡眠模式
    • 2.5µA(最大值,VVM =24V、TA =25°C时)
  • 集成电流限制消除了外部电流检测电阻
  • 支持1.8V、3.3V和5V逻辑输入
  • 内置3.3V/5V、200mA降压稳压器
  • 内置3.3 V、30 mA LDO稳压器
  • 延迟补偿减少占空比失真
  • 整套集成保护特性
    • 电源欠压闭锁 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 电机锁定保护
    • 热警告和关闭 (OTW/TSD)
    • 故障状态指示引脚 (nFAULT)
    • 可选择通过SPI接口进行故障诊断
简化示意图
无刷直流电机
一、产品核心特性与创新
Texas Instruments MCT8315Z是一款通过AEC-Q100认证的车规级三相无刷直流(BLDC)电机驱动器,集成霍尔传感器梯形控制方案。该器件具有以下突出特性:
关键技术创新‌:
  • 高集成度设计‌:集成275mΩ RDS(ON) MOSFET半桥(高边+低边),支持4A峰值输出电流
  • 灵活控制接口‌:提供SPI(MCT8315ZR)和硬件引脚(MCT8315ZH/T)两种配置方式
  • 高效电源管理‌:内置3.3V/5V可调降压转换器(200mA)和3.3V LDO(30mA)
  • 先进保护机制‌:集成过流保护(OCP)、电机堵转保护、热警告/关断等多重保护
  • 超低功耗‌:睡眠模式电流仅2.5μA(最大值)
二、硬件架构深度解析
1. 功率级设计
关键参数‌:
  • 工作电压范围:4.5V至35V(绝对最大值40V)
  • MOSFET配置:3相半桥,总RDS(ON) 275mΩ(典型值@25°C)
  • 开关频率:支持高达200kHz PWM频率
  • 死区时间:500ns至750ns(取决于压摆率设置)
驱动特性‌:
  • 可编程压摆率:25/50/125/200V/μs四档可选
  • 主动续流技术:减少二极管导通损耗(EN_ASR/EN_AAR)
  • 延迟补偿:可配置目标延迟(0-3.2μs)消除占空比失真
2. 控制接口选项
SPI版本(MCT8315ZR) ‌:
  • 5MHz 16位SPI接口
  • 63个可配置寄存器
  • 实时故障诊断能力
硬件版本(MCT8315ZH/T) ‌:
  • 通过电阻配置关键参数
  • ADVANCE/MODE/SLEW引脚实现7级/4级配置
  • 精简版(MCT8315ZT)去除降压转换器
三、典型应用方案
1. 汽车空调风机驱动系统
系统架构‌:
  1. 电源管理‌:内置Buck为MCU供电(5V/200mA)
  2. 位置检测‌:支持差分/单端霍尔输入
  3. 速度控制‌:PWM输入+DIR方向控制
  4. 保护电路‌:集成电流限制与故障指示(nFAULT)
工作流程‌:
  • 通过PWM占空比调节电机转速
  • 霍尔传感器反馈驱动换相时序
  • 堵转检测自动重试(500ms/5000ms可选)
  • 温度监控确保可靠运行
2. 机器人关节伺服驱动
创新应用特性‌:
  • 超前角补偿(0-30°可调)优化转矩输出
  • FGOUT引脚提供3x/1x/0.5x/0.25x换相信号
  • 主动续流模式降低开关损耗
  • 多种封装选项(WQFN-32,6x4mm)
四、关键设计考量
1. 热管理方案
热阻参数‌:
  • θJA:30.4°C/W(WQFN封装)
  • θJC:3.2°C/W(底部焊盘)
  • 最大结温:150°C
散热设计建议‌:
  • 使用4层PCB板设计
  • 热焊盘连接≥16mm²铜箔
  • 保持外壳温度<55°C(满载时)
2. 布局规范
关键准则‌:
  • VM引脚放置10μF+0.1μF去耦电容
  • 霍尔输入对间添加1-100nF滤波电容
  • 功率地(PGND)与信号地(AGND)单点连接
  • 开关节点走线长度<15mm
五、可靠性验证
严格测试标准‌:
  • ESD防护:HBM ±2000V,CDM ±500V
  • 高温反向偏压:125°C/96小时HTRB
  • 机械振动:符合AEC-Q100要求
  • 工作温度范围:-40°C至125°C
