德州仪器ADC3910系列:高性能低功耗10位125MSPS ADC技术解析
Texas Instruments ADC3910Dx和ADC3910Sx 10位125MSPS模数转换器 (ADC) 是一系列超低功耗10位125MSPS高速单通道和双通道模数转换器。仅一个时钟周期的短延迟对高速控制环路有益。该ADC在125Msps时的功耗仅为92mW,可按较低采样率进行功耗调节。
数据手册:*附件:Texas Instruments ADC3910Dx和ADC3910Sx 10位125MSPS ADC数据手册.pdf
该器件使用DDR、HDDR、SDR或串行CMOS接口输出从+1.8V到+3.3V的数据,以满足各种接收器的要求。该器件通过带有可编程高低阈值、迟滞和事件计数器的数字比较器,根据通道实施由事件引发的中断,来实现模拟监控功能。该器件是引脚对引脚兼容的ADC系列,具有8位和10位分辨率以及不同速度等级。Texas Instruments ADC3910Dx和ADC3910Sx采用32引脚VQFN封装,支持-40°C至+105°C的工业温度范围。
特性
  • 采样率高达125MSPS
  • 一个时钟周期延迟
  • 低功率(双通道)
    • 125MSPS时92mW
    • 25MSPS时59mW
    • 4mW(PD模式)
  • 32-VQFN (4mm x 4mm) 小尺寸
  • 单通道或双通道ADC
  • 双数字比较器
  • 内部或外部基准
  • 无失码,±1LSB INL
  • 缓冲、差分或单端输入
  • 输入带宽:150MHz (3dB)
  • 1.8V单电源,具有可选3.3VIO 功能
  • 工业温度范围:-40°C至105°C
  • 片上数字滤波器(可选),抽取2、4、8、16
  • 并行 (SDR、DDR) 和串行CMOS接口
  • 频谱性能 (fIN = 5MHz)
    • SNR:61 dBFS
    • SFDR:65dBc
功能框图
超低功耗
一、产品概述
德州仪器(TI)的ADC3910Dx和ADC3910Sx系列是专为高速信号处理设计的10位分辨率模数转换器家族,提供单通道(ADC3910Sx)和双通道(ADC3910Dx)配置,采样率范围从25MSPS到125MSPS。该系列产品以其‌超低功耗‌和‌低延迟‌特性在工业应用中表现出色,特别适合需要快速响应时间的控制系统。
二、关键特性
  1. 高性能参数‌:
    • 分辨率:10位(可选8位模式)
    • 采样率:25/65/125MSPS可选
    • 信噪比(SNR):最高61.2dBFS(125MSPS时)
    • 无杂散动态范围(SFDR):最高67dBc
    • 模拟输入带宽:150MHz(-3dB)
  2. 低功耗设计‌:
    • 125MSPS双通道模式下仅消耗97mW
    • 功耗随采样率线性降低(25MSPS时59mW)
    • 待机模式功耗低至4mW
  3. 独特架构优势‌:
    • 1个时钟周期的超低延迟
    • 集成输入缓冲器,支持差分或单端输入
    • 可选内部/外部参考电压(1.2V)
三、应用领域
  1. 雷达与无线电系统‌:
    • 得益于150MHz的输入带宽和优良的动态性能,非常适合中频采样应用
  2. 激光雷达(LiDAR) ‌:
    • 1个时钟周期的低延迟特性使其能快速响应距离测量信号
  3. 工业控制系统‌:
    • 低功耗和小封装(4mm×4mm VQFN)适合空间受限的嵌入式应用
  4. 测试测量设备‌:
    • 集成数字比较器和统计引擎简化了阈值检测和信号分析
四、技术亮点解析
  1. 数字下变频(DDC)技术‌:
    • 支持2/4/8/16倍实时抽取
    • 提供至少70dB的阻带抑制
    • 输出带宽可达采样率的40%(如125MSPS时50MHz)
  2. 智能监测功能‌:
    • 双数字比较器,可编程高低阈值
    • 统计引擎可记录最小值、最大值、和值及平方和
    • 过载检测功能保护前端电路
  3. 灵活的接口配置‌:
    • 支持DDR/SDR CMOS并行输出
    • 可配置为8/10/12/16位输出分辨率
    • 1.8V至3.3V可调I/O电压
五、设计考虑事项
  1. 电源管理‌:
    • 建议使用两级稳压(开关电源+LDO)
    • AVDD(1.8V)和IOVDD(1.8-3.3V)应独立供电
    • 参考电压引脚需接10μF+0.1μF去耦电容
  2. 布局建议‌:
    • 模拟输入走线尽量短,避免过孔
    • 时钟信号需保证快速边沿(推荐方波)
    • 热焊盘必须与PCB良好焊接
  3. 性能优化‌:
    • 输入信号保持在-1dBFS可获得最佳动态性能
    • 高频应用可禁用非线性校正节省0.5mA电流
    • 低于25MHz信号可使用低功耗输入缓冲模式
六、典型应用方案
图1展示了一个基于ADC3910D125的频谱分析仪前端设计:
  • 采用THS4541全差分放大器驱动ADC输入
  • 1.2V内部参考电压简化设计
  • 抗混叠滤波器根据应用频带定制
  • FPGA实现数字信号处理和后端接口
该方案在125MSPS采样率下实测性能:
  • 5MHz输入时SNR达60dBFS,SFDR 56dBc
  • 10MHz输入时SNR保持60dBFS,SFDR 52dBc
七、选型指南
型号通道数采样率功耗封装
ADC3910D125双通道125MSPS97mW32-VQFN
ADC3910S125单通道125MSPS80mW32-VQFN
ADC3910D065双通道65MSPS76mW32-VQFN
ADC3910S065单通道65MSPS58mW32-VQFN
