案例二:山东临沂高新技术产业开发区智能制造园区电测仪表投运校验项目
项目背景与规模
山东临沂高新技术产业开发区智能制造园区是省级重点项目,总投资120亿元,规划面积15平方公里。2023年9月,园区一期工程进入设备安装调试阶段,配电系统共安装各类电测仪表2847台,包括:三相智能电能表1650台、单相电能表420台、多功能电力仪表385台、电量变送器267台、功率因数表125台,需要在园区正式投产前完成全部仪表的校验工作。
项目面临的主要挑战:校验任务重,平均每天需完成150台仪表校验;仪表分布广,涉及35个厂房和办公楼;环境复杂,现场有大功率变频器、电焊设备等强干扰源;工期紧张,必须在45天内完成全部校验工作,确保园区按期投产。
项目实施详细过程
前期准备阶段(2023年9月1日-9月10日)
项目由山东华测检测技术有限公司承担,项目经理刘工程师组建了12人的专业团队,包括高级工程师3人、工程师6人、技术员3人。经过现场勘察和技术论证,决定采用3台HL3021多功能电测仪表校验装置作为核心设备,配合移动校验车,建立"移动+固定"相结合的校验模式。
9月8日,设备到货并完成安装调试。技术团队对每台设备进行了全面的精度验证:交流电压输出误差≤0.03%RG,交流电流输出误差≤0.04%RG,直流电压输出误差≤0.02%RG,各项指标均优于技术要求。
批量校验阶段(2023年9月11日-10月20日)
采用分区域、分类型的校验策略。将园区划分为A、B、C三个区域,每个区域配置1台HL3021设备和4名技术人员。
第一周(9月11日-9月17日):重点校验配电室内的多功能电力仪表和电量变送器。完成校验385台多功能电力仪表,其中0.5S级精度仪表298台,1.0级精度仪表87台;完成267台电量变送器校验,包括电压变送器89台、电流变送器95台、功率变送器83台。
第二至四周(9月18日-10月8日):集中校验各厂房的三相智能电能表。采用"流水线"作业模式,每台HL3021设备配备专门的搬运小组,平均每天完成80台电能表校验。期间遇到了技术难题——部分进口电能表的通信协议与设备不匹配,技术团队与厂家工程师协作,用时3天成功解决兼容性问题。
第五至六周(10月9日-10月20日):完成剩余单相电能表和功率因数表的校验工作。针对分散安装的单相电能表,采用便携式校验方案,技术人员携带HL3021设备直接到现场进行校验。
技术创新与突破
复杂环境适应性验证
园区现场电磁环境复杂,最大干扰强度达到15V/m。HL3021设备在此环境下仍能保持稳定输出,交流输出失真度保持在0.15%以下,直流输出纹波含量控制在0.12%以内,充分验证了设备的抗干扰能力。
多类型仪表一体化校验
项目中成功实现了"一机校多表":单台HL3021设备在一个工作日内完成了电能表、电压表、电流表、功率表、变送器等5种不同类型仪表的校验,设备切换时间平均仅需2分钟,大幅提升了校验效率。
谐波仪表校验能力验证
园区内安装了120台带谐波测量功能的多功能电力仪表。HL3021设备成功输出2-31次谐波信号,谐波含量精确控制在设定值的±1%以内,完成了所有谐波仪表的校验工作。
项目成果与效益分析
进度控制优异
项目于10月20日顺利完成,比计划工期提前10天。累计完成2847台仪表校验,校验合格率达99.9%,仅有3台仪表因自身故障需要更换。日均校验量达到71台,最高日校验量达到95台,远超预期目标。
质量控制严格
建立了完善的质量控制体系:每台仪表校验完成后立即生成校验报告;每日进行设备精度核查;每周进行质量抽检,抽检比例10%。最终质量验收一次通过率100%,获得业主单位高度认可。
经济效益显著
| 效益指标 |
传统方案 |
HL3021方案 |
改善效果 |
设备投入 |
8台专用设备 |
3台HL3021 |
设备数量减少62% |
| 人员配置 |
18人 |
12人 |
人员减少33% |
校验周期 |
60天 |
40天 |
工期缩短33% |
项目成本 |
185万元 |
138万元 |
成本节约25% |
校验精度 |
0.2级 |
0.05级 |
精度提升4倍 |
社会影响积极
项目成功为园区按期投产提供了有力保障,确保了120家入驻企业的正常生产。园区投产后月产值达到8.5亿元,创造就业岗位3200个,为地方经济发展做出了重要贡献。该项目被评为"山东省优质工程",相关经验在全省推广应用。
产品概述
HL3021多功能电测仪表校验装置是一款具有三相交直流输出的高精度校验仪器。该装置综合应用三相同步技术、宽频功放技术、数模双闭环技术等先进技术,可以输出高精度的三相交直流电压、电流、相位、谐波、功率以及电能,适用于校验各种电压表、电流表、功率表、功率因数表、相位表、同步表、电能表等电测仪表,亦可作为标准源使用。
技术创新亮点
先进的技术架构
综合应用三相同步技术、宽频功放技术、数模双闭环技术等先进技术,主控单元采用主流STM32系列微处理器,具有集成度高、功能强大、软件升级维护方便等特点。
卓越的输出性能
功放输出具有频带宽、功率大、失真度小等特点,极大提升负载输出能力。负载能力强,在满负荷条件下确保量值稳定准确,可覆盖模拟表的检定。交流输出失真度优于0.2%,直流输出纹波含量优于0.2%。
人性化操作设计
显示采用8英寸多彩触摸液晶屏,界面风格独特,显示清晰简捷,操作方便,视觉效果良好。输出具有"定点输出、旋转编码器、步进比例"等多种量值调节方式,满足不同操作习惯。
完善的保护功能
仪器具有完善的保护功能,电压电流输出具有开路、短路以及过载等保护功能,并指示故障位置。输出具有完善的软硬件保护功能,提高设备长期使用可靠性。
环境适应性强
工作环境温度-20℃~40℃,相对湿度≤85%,适应各种现场环境。仪器可用计算机控制,又可脱离计算机独立工作,使用灵活便捷。
应用价值分析
经济效益
| 效益类型 |
传统多设备方式 |
使用HL3021 |
改善程度 |
设备投资 |
高(需要多台专用校验设备) |
低(一机多用) |
降低60% |
| 实验室空间 |
大(多台设备占用空间大) |
小(单台设备) |
节约70% |
维护成本 |
高(多设备维护复杂) |
低(单设备维护简单) |
降低50% |
人员培训 |
复杂(需掌握多种设备) |
简单(统一操作界面) |
效率提升40% |
校验效率 |
低(设备切换时间长) |
高(一机完成多种校验) |
提升200% |
技术优势
多功能集成:一台设备可校验指示仪表、电量变送器、电能表等多种类型,替代多台专用校验设备;
高精度保证:0.05级精度输出,满足各类电测仪表的校验精度要求;
宽范围覆盖:交直流电压、电流输出范围宽,可校验从微安级到千安级的各类仪表;
谐波校验能力:支持2~31次谐波输出,满足现代智能仪表的校验需求;
操作便捷:8英寸触摸屏操作,多种调节方式,降低操作难度。
社会效益
提升校验质量:高精度校验确保了电测仪表的准确性,维护了计量的公正性;
促进标准化:符合JJG596-2016、JJF 1284-2011等国家标准要求,推动行业标准化发展;
技术创新推动:集成多项先进技术,推动电测仪表校验技术的发展;
资源优化配置:一机多用减少了设备重复投资,提高了资源利用效率。
在今天的分享中,我们深入解析了多功能电测校验装置HL3021的技术亮点、经济效益及在智能制造园区校验项目中的成功应用案例。下期内容将带您进一步通过案例来了解电测校验装置HL3021的市场前景及发展趋势,敬请期待《高精度电测校验装置实战复盘(三):从调研到落地的全流程解析》专题下篇!
(图文由鸿陆小编原创,转载请注明来源)
