‌LM3405 1.6-MHz, 1-A 恒流降压稳压器技术文档总结
LM3405 是一款 1A 恒流降压 LED 驱动器,旨在提供简单、高 用于驱动大功率 LED 的高效解决方案。具有0.205V基准电压反馈控制 为了最大限度地减少功耗,外部电阻器根据驱动需要设置电流 各种类型的 LED。开关频率内部设置为 1.6 MHz,允许较小的表面 安装要使用的电感器和电容器。LM3405 使用电流模式控制和内部 补偿提供易用性和可预测的高性能调节,适用于广泛的 作条件。该器件的最大输入电压为 15 V,最多可驱动 3 高亮度 LED 串联,正向电流为 1A,单个 LED 正向电压 约 3.7 V。其他功能包括用户可访问的 EN/DIM 引脚,用于使能和 PWM LED 调光、热关断、逐周期电流限制和过流保护。
*附件:lm3405.pdf
特性
  • V工作范围为 3 V 至 15 V
  • 驱动多达 5 个串联的高亮度 LED,电流为1 A
  • 薄型 SOT-6 封装
  • 1.6MHz开关频率
  • EN/DIM 输入,用于使能 LED 和 PWM 调光
  • 300mΩ NMOS 开关
  • V时关断电流为40nA = 5 伏
  • 内部补偿电流模式控制
  • 逐周期电流限制
  • 输入电压 UVLO
  • 过流保护
  • 热关断
参数
电阻器
方框图
电阻器
1. 核心特性
  • 输入电压范围‌:3V 至 15V
  • 输出电流‌:1A 恒流驱动,支持串联最多 5 颗高亮度 LED
  • 封装‌:超薄 SOT-6 封装
  • 开关频率‌:1.6 MHz(内部固定)
  • 控制功能‌:
    • EN/DIM 引脚支持使能及 PWM 调光(频率范围 100 Hz 至 5 kHz)
    • 内部补偿电流模式控制
  • 保护机制‌:
    • 逐周期电流限制
    • 输入欠压锁定(UVLO)
    • 过流保护(OCP)
    • 热关断(165°C 触发)
2. 典型应用
  • LED 驱动(工业照明、手电筒等)
  • 恒流源设计
3. 关键电路设计
  • 电感选择‌:根据输出电流和纹波比(建议 0.3–0.4)计算,推荐 4.7–22 µH 范围(如 1A 时选 4.7 µH)。
  • 电容配置‌:
    • 输入电容(C1):10 µF 陶瓷电容(低 ESR/ESL)
    • 输出电容(C2)与前馈电容(C4):1 µF 陶瓷电容,抑制 LED 电流纹波
    • 升压电容(C3):0.01 µF(用于驱动内部 NMOS 开关)
  • 二极管选型‌:
    • 续流二极管(D1):肖特基二极管(如 1A/30V)
    • 升压二极管(D2):小信号肖特基(如 BAT54)
4. 效率与热管理
  • 效率可达 90% 以上(VIN=5V 时典型值)
  • 热阻 θJA=182.9°C/W(SOT-6 封装),需注意 PCB 布局散热优化
5. 设计注意事项
  • 调光性能‌:PWM 调光需控制 EN/DIM 信号上升/下降时间,避免电流过冲。
  • 布局建议‌:
    • 输入电容、续流二极管接地需就近连接,减少高频环路面积。
    • FB 引脚走线短且远离开关节点以降低噪声干扰。
6. 文档支持
  • 包含完整引脚定义、电气特性表、典型应用电路及效率曲线。
  • 提供多场景设计示例(如升压电压从 VIN/VOUT 或齐纳二极管派生)。
