‌CC1354P10无线MCU技术解析:高性能多频段物联网解决方案
Texas Instrument CC1354P10 SimpleLink™ 无线微控制器 (MCU) 是一款多协议、多频段Sub-1GHz和2.4 GHz无线微控制器 (MCU)。它支持Thread、Zigbee® 、低功耗蓝牙® 5.3、支持IPv6的智能对象 (6LoWPAN)、IEEE 802.15.4g、mioty、Amazon Sidewalk、Wi-SUN、专有系统(包括Sub-1GHz和2.4GHz的TI 15.4-Stack)。它还通过动态多协议管理器 (DMM) 驱动程序支持并发多协议。该器件针对低功耗无线通信进行了优化,具有片上无线 (OAD) 更新功能和先进的安全特性。它可以在楼宇安防系统、智能电表、暖通空调、医疗、有线网络、便携式电子产品、家庭影院和娱乐,以及联网外设市场中实现长距离、可靠的通信。
数据手册:*附件:Texas Instruments CC1354P10 SimpleLink™无线MCU数据手册.pdf
CC1354P10器件是SimpleLink™ MCU平台的一部分。借助一次性集成的SimpleLink™平台,用户可以将产品组合中器件的任何组合添加至自有设计中,从而在设计要求变更时实现代码的完全重复使用。除了软件兼容之外,在多频段无线MCU中,7mm × 7mm QFN封装的352kB闪存到最高1MB闪存都是引脚对引脚兼容的,以更大限度提高设计的可扩展性。
特性
  • 无线微控制器
    • 采用TrustZone技术的强大48 MHz ARM Cortex-M33处理器
    • FPU和DSP扩展
    • 1024 kB闪存程序存储器
    • 8 kB高速缓存SRAM
    • 256KB超低漏电流SRAM,具有奇偶校验功能,可实现高可靠性运行
      • 如果禁用奇偶校验,有额外的32kB SRAM可用
    • 双频带Sub-1GHz和2.4 GHz运行
    • 动态多协议管理器 (DMM) 驱动程序
    • 可编程无线电包括对2-(G)FSK、4-(G)FSK、MSK、OOK、IEEE 802.15.4 PHY和MAC的支持
    • 支持无线升级 (OTA)
  • 超低功耗传感器控制器
    • 具有4 kB SRAM的自主MCU
    • 采样、存储和处理传感器数据
    • 快速唤醒进入低功耗运行
    • 软件定义外设;电容式触控、流量计、LCD
  • 低功耗
    • MCU功耗
      • 3.4 mA有源模式,CoreMark
      • 运行CoreMark时为71μA/Mhz
      • 0.98 µA待机模式 + RTC + 256 kB RAM
      • 0.17 µA关断模式,引脚唤醒
    • 超低功耗传感器控制器功耗
      • 32 µA模式下为2 MHz
      • 849 µA模式下为24 MHz
    • 无线电功耗:
      • RX:5.8mA(在868MHz条件下)
      • RX:6.9mA(在2.4GHz条件下)
      • TX:22mA(在+10dBm和2.4GHz条件下)
      • TX:25.8mA(在+14dBm和868 MHz条件下)
      • TX:64mA(在+20dBm和915MHz条件下)
      • TX:101mA(在+20dBm和2.4GHz条件下)
  • 无线协议支持
    • Thread、Zigbee®、Matter
    • 低功耗蓝牙® 5.3
    • Wi-SUN
    • mioty
    • Amazon Sidewalk
    • 无线M-Bus
    • SimpleLink™ TI 15.4-Stack (Sub-1 GHz)
    • 6LoWPAN 的产品评估板
    • 专有系统
  • 高性能无线电
    • 50kbps、868MHz 链路预算高达130dB
    • .5kbps、868MHz下链路预算高达141dB
    • -121dBm(在2.5kbps远距离模式下)
    • -110dBm(在50kbps、802.15.4、868MHz下)
    • -104dBm(在125kbps低功耗蓝牙®下)
    • 在IEEE 802.15.4-2006 2.4GHz OQPSK(相干调制解调器)下为-105dBm
    • 高达+20dBm的输出功率,具有温度补偿
  • 法规遵从性
    • 适用于符合以下标准的系统:
      • ETSI EN 300 220接收器类别1.5和2、 EN 300 328、 EN 303 131、 EN 303 204、 EN 300 440类别2和3
      • FCC CFR47第15部分
      • ARIB STD-T66、 STD-T67和STD-T108
  • MCU外设
    • 大多数数字外设均可路由至任何GPIO
    • 四个32位或八个16位通用计时器
    • 12位SAR ADC、200ksps、8个通道
    • 8位DAC
    • 2个比较器
    • 可编程电流源
    • 四个UART、四个SPI、两个I2C、一个I2S
    • 实时时钟(RTC)
    • 集成式温度和电池监控器
  • 信息安全机制
    • 支持安全启动
    • 支持安全密钥存储和设备ID
    • Arm TrustZone,用于可信执行环境
    • AES 128位和256位加密加速计
    • 公钥加速器
    • SHA2加速器(最高到SHA-512的全套装)
    • 真随机数发生器 (TRNG)
    • 安全调试锁定
    • 软件防回滚保护
  • 工作范围
    • 片上降压直流/直流转换器
    • 单电源电压:1.8V至3.8V
    • -40°C至+105°C
  • 包装
    • 7mm×7mm RGZ VQFN48(26 个 GPIO)
    • 8mm×8mm RSK VQFN64 (42 GPIO)
    • 符合RoHS指令的封装
功能框图
多协议
一、产品概述
Texas Instruments的CC1354P10是一款基于Arm® Cortex®-M33内核的‌多频段无线MCU‌,集成高性能射频前端与功率放大器(PA),支持Sub-1 GHz(315-928 MHz)和2.4 GHz双频段操作。其关键特性包括:
  • 多协议支持‌:Thread、Zigbee®、蓝牙5.3 Low Energy、Wi-SUN®、Matter等,支持动态多协议管理(DMM)。
  • 高性能射频‌:Sub-1 GHz输出功率高达+20 dBm(915 MHz),2.4 GHz支持+5 dBm(BLE模式),灵敏度达-121 dBm(长距离模式)。
  • 超低功耗‌:0.98 μA待机电流(RTC+256 kB RAM保持),3.4 mA/MHz动态功耗(CoreMark®基准)。
二、核心硬件架构
  1. 处理器与内存
    • 48 MHz Cortex-M33‌:集成FPU、DSP扩展及TrustZone®安全模块,支持安全启动与密钥存储。
    • 存储配置‌:1024 kB Flash + 256 kB SRAM(带奇偶校验),4 kB传感器控制器专用SRAM。
  2. 射频子系统
    • 双频段射频前端‌:独立Sub-1 GHz和2.4 GHz收发路径,支持并发操作。
    • 高功率PA‌:Sub-1 GHz频段提供+14 dBm(868 MHz)至+20 dBm(915 MHz)输出,电流消耗仅25.8 mA(+14 dBm)。
  3. 传感器控制器
    • 独立超低功耗MCU(4 kB SRAM),支持电容触摸、ADC采样(12位,200 ksps)及SPI接口,典型功耗32 μA(2 MHz模式)。
三、关键性能参数
  1. 射频性能
    • 接收灵敏度‌:
      • -110 dBm(802.15.4g 50 kbps @ 915 MHz)
      • -104 dBm(蓝牙LE 1 Mbps @ 2.4 GHz)
    • 链路预算‌:141 dB(2.5 kbps长距离模式)。
  2. 功耗表现
    • Active模式‌:3.4 mA(CoreMark@48 MHz)。
    • Radio模式‌:5.8 mA(RX@868 MHz),69 mA(TX@+20 dBm, 915 MHz)。
  3. 外设与接口
    • 12位SAR ADC、8位DAC、4×UART/SPI、2×I2C。
    • 可编程电流源(0.25-20 μA),支持电容传感应用。
四、应用场景
  1. 工业物联网
    • 智能表计(水/电/气)、资产跟踪(-121 dBm灵敏度延长电池寿命)。
  2. 智能家居
    • 网关设备(多协议支持)、智能门锁(TrustZone®安全认证)。
  3. 医疗与楼宇自动化
    • 无线环境传感器(0.98 μA待机电流)、消防报警系统。
五、开发支持
  • 工具链‌:Code Composer Studio™、IAR Embedded Workbench®。
  • 参考设计‌:LP-EM-CC1354P10-1(双频+20 dBm PA),提供完整射频匹配方案。
  • 软件SDK‌:SimpleLink™ LOWPOWER F2 SDK,集成蓝牙、Thread、Zigbee协议栈。
六、总结
CC1354P10凭借‌多频段/多协议集成‌、‌超低功耗‌和‌高输出功率‌,成为广域物联网应用的理想选择。其硬件安全特性与丰富的开发资源,可加速复杂无线系统的部署。
