璞致 PZSDR 系列板卡之 P159 软件无线电硬件说明-ZU15EG+ADRV9009 16bit ADC & 14bit DAC
​第一章:产品概述
[]()1.1产品概述
璞致软件无线电 PZSDR 系列包括了众多产品类别,本文介绍的是璞致公 司设计的 P159 产品,本产品使用了 XILINX 公司的 XCZU15EG-2FFVB1156I 作 为主控制器,搭载 ADI 公司的 ADRV9009BBCZ 射频芯片构成了产品的主体架 构。P159 集成了多路射频和其他硬件接口,资源丰富、方便易用,如下图可 以概览产品内部资源结构。
P159 的 PCB 尺寸是长宽=160100mm,PCB 上预留了多个固定孔,方便 用户直接集成到设备中。此外我们为产品配备了精美外壳,整个外壳起到 了散热的作用,确保了产品稳定运行。
产品按照工业级标准设计,工作温度-40—85℃,采用了高精度时钟, 所有接口都做了静电防护。
软件无线电软件无线电编辑
[]()1.2********产品资源与框图
如下框图已列出产品板载资源,通过下表可以看到开发板所包含的所 有功能。
软件无线电软件无线电编辑
[]()1.3********产品尺寸与外壳
如下图分别展示了产品单板尺寸和外壳尺寸,需要注意的是:对于外壳 logo,可 以为用户提供定制方案,用户提供 logo 文件即可定制成自己的专属 logo。
软件无线电软件无线电编辑
[]()[]()第二章:硬件使用说明
本章节开始我们将系统介绍 P159 的各个硬件功能,以便用户快速上手使用。
[]()2.1P159框架概览
如下表列出了 P159 的参数指标以及板卡设计的外部资源。板卡采用单片 ADRV9009BBCZ 设计 2T2R 射频通道以及多个高速数据传输接口,完成了整个射频 链路的收发功能。其他更详细信息可以参照我司提供的图纸。
软件无线电软件无线电编辑
[]()2.2********关于供电
产品提供了两种供电方式:XH2.54 接口、DC-007B 接口,两种供电方式为客 户在不同使用模式下供电。
XH2.54: 如果集成单板到自己的设备中,就可以通过 XH2.54 接口供电,供 电电压电流需求是 12V/3A。
DC-007B:此接口可以外接璞致提供的 12V/3A 电源适配器为设备供电,即插 即用。DC-007B 与 XH2.54 是连通的,两者只可接一个,防止两个电源互相影响。
软件无线电软件无线电编辑
[]()2.3********时钟部分
P159 板卡上设计了多路时钟,分别满足不同功能,更详细信息可以参考我 司提供的图纸。
1)为 PS 侧设计了 33.33Mhz 的时钟输入,输入的管脚位置为 PS_REF_CLK, 此时钟为 ARM 侧提供时钟来源,管脚位置为 U24。
2)为 PL 端提供 200M 时钟,输入管脚位置为 IO_L13P_GC_66/IO_L13N_GC_66, 此时钟为 PL 侧提供时钟来源,管脚位置为Y4/Y3。
3)为 MGT 提供了两路时钟,分别为 125Mhz 和 156.25Mhz,时钟输入管脚对应 关系是 125Mhz 连接 MGT_REF_CLK_P0_230/ MGT_REF_CLK_N0_230,管脚位置 为 C8/C7;156.25Mhz 连接 MGT_REF_CLK_P1_230/ MGT_REF_CLK_N1_230,管 脚位置为 B10/B9;
4)为 GTR 部分提供了 26Mhz/27Mhz/100hz,分别给 USB3.0/MiniDP/SSD 三个外 设接口使用。
5)为射频电路提供了专用的时钟芯片 HMC7044LP10BE,输出多路时钟,提供 给 JESD204B 接口使用。时钟对应接口可以参考我司图纸。
[]()2.4********复位按键
P159 板卡在靠近板边位置提供了nGST 复位按键,为系统复位按键,低电平 有效。此引脚分别连接到 PS 侧的 PS_POR_B(V23)和 PL 侧的 IO_12P_44(AE15) 管脚上。
软件无线电软件无线电编辑
[]()2.5********主控启动模式
P159 支持四种启动模式,分别是 JTAG、QSPI Flash、EMMC、SD 卡。启动模 式的切换可以通过板边的拨动开关选择,如下图为 M2/M1/M0 三个拨码选择开关, 可以根据启动真值表来选择对应启动模式。
软件无线电软件无线电编辑
[]()2.6DDR4介绍
PS 侧设计了四颗工业级DDR4 芯片,单颗容量 1GB,四颗共计容量为 4GB,PL 侧也设计了四颗工业级 DDR4 芯片,单颗容量 1GB,四颗共计容量为4GB。型号为 MT40A512M16LY-062E IT:E。PS 侧 DDR4 管脚分配直接调用系统分配即可,PL 侧 DDR4 管脚分配可以参考下表,也可以参考我司提供的例程。
DDR4********引脚管脚名称管脚位置
DDR4_DQ0IO_L17N_64AN4
DDR4_DQ1IO_L17P_64AM4
DDR4_DQ2IO_L15P_64AP5
DDR4_DQ3IO_L14N_64AM5
DDR4_DQ4IO_L14P_64AM6
DDR4_DQ5IO_L18N_64AK4
DDR4_DQ6IO_L15N_64AP4
DDR4_DQ7IO_L18P_64AK5
DDR4_DM0IO_L13P_64AL6
DDR4_DQS_P0IO_L16P_64AN6
DDR4_DQS_N0IO_L16N_64AP6
DDR4_DQ8IO_L21N_64AN1
DDR4_DQ9IO_L23P_64AK1
DDR4_DQ10IO_L21P_64AM1
DDR4_DQ11IO_L24N_64AK2
DDR4_DQ12IO_L20N_64AP3
DDR4_DQ13IO_L24P_64AK3
DDR4_DQ14IO_L20P_64AN3
DDR4_DQ15IO_L23N_64AL1
DDR4_DM1IO_L19P_64AN2
DDR4_DQS_P1IO_L22P_64AL3
DDR4_DQS_N1IO_L22N_64AL2
DDR4_DQ16IO_L6N_64AK10
DDR4_DQ17IO_L3N_64AM10
DDR4_DQ18IO_L5P_64AN9
DDR4_DQ19IO_L2N_64AM11
DDR4_DQ20IO_L6P_64AJ10
DDR4_DQ21IO_L2P_64AL11
DDR4_DQ22IO_L5N_64AP9
DDR4_DQ23IO_L3P_64AL10
DDR4_DM2IO_L1P_64AJ12
DDR4_DQS_P2IO_L4P_64AP11
DDR4_DQS_N2IO_L4N_64AP10
DDR4_DQ24IO_L9P_64AJ9
DDR4_DQ25IO_L12P_64AL8
DDR4_DQ26IO_L11P_64AK8
DDR4_DQ27IO_L8P_64AM9
DDR4_DQ28IO_L11N_64AK7
DDR4_DQ29IO_L9N_64AK9
DDR4_DQ30IO_L12N_64AL7
DDR4_DQ31IO_L8N_64AM8
DDR4_DM3IO_L7P_64AN8
DDR4_DQS_P3IO_L10P_64AN7
DDR4_DQS_N3IO_L10N_64AP7
DDR4_DQ32IO_L15P_65AH4
DDR4_DQ33IO_L17P_65AE3
DDR4_DQ34IO_L14P_65AG5
DDR4_DQ35IO_L17N_65AF3
DDR4_DQ36IO_L15N_65AJ4
DDR4_DQ37IO_L18N_65AE4
DDR4_DQ38IO_L14N_65AG4
DDR4_DQ39IO_L18P_65AD4
DDR4_DM4IO_L13P_65AE5
DDR4_DQS_P4IO_L16P_65AJ6
DDR4_DQS_N4IO_L16N_65AJ5
DDR4_DQ40IO_L11N_65AG6
DDR4_DQ41IO_L12P_65AE7
DDR4_DQ42IO_L12N_65AF7
DDR4_DQ43IO_L9N_65AD6
DDR4_DQ44IO_L8N_65AH8
DDR4_DQ45IO_L9P_65AD7
DDR4_DQ46IO_L8P_65AG8
DDR4_DQ47IO_L11P_65AF6
DDR4_DM5IO_L7P_65AH7
DDR4_DQS_P5IO_L10P_65AE8
DDR4_DQS_N5IO_L10N_65AF8
DDR4_DQ48IO_L3N_65AF12
DDR4_DQ49IO_L5P_65AG10
DDR4_DQ50IO_L6P_65AD10
DDR4_DQ51IO_L5N_65AG9
DDR4_DQ52IO_L3P_65AE12
DDR4_DQ53IO_L2P_65AH12
DDR4_DQ54IO_L6N_65AE9
DDR4_DQ55IO_L2N_65AH11
DDR4_DM6IO_L1P_65AE10
DDR4_DQS_P6IO_L4P_65AF11
DDR4_DQS_N6IO_L4N_65AG11
DDR4_DQ56IO_L23N_65AD1
DDR4_DQ57IO_L20N_65AH3
DDR4_DQ58IO_L24N_65AE1
DDR4_DQ59IO_L21P_65AF2
DDR4_DQ60IO_L23P_65AD2
DDR4_DQ61IO_L20P_65AG3
DDR4_DQ62IO_L24P_65AE2
DDR4_DQ63IO_L21N_65AF1
DDR4_DM7IO_L19P_65AH2
DDR4_DQS_P7IO_L22P_65AH1
DDR4_DQS_N7IO_L22N_65AJ1
DDR4_A0IO_L15P_66W5
DDR4_A1IO_L20P_66AB3
DDR4_A2IO_L16N_66AC4
DDR4_A3IO_L17P_66V4
DDR4_A4IO_L15N_66W4
DDR4_A5IO_L21N_66AA1
DDR4_A6IO_L18P_66U5
DDR4_A7IO_L17N_66V3
DDR4_A8IO_L21P_66AA2
DDR4_A9IO_L19P_66AC2
DDR4_A10IO_L11N_66Y7
DDR4_A11IO_L22P_66Y2
DDR4_A12IO_L8P_66AB8
DDR4_A13IO_L23P_66V2
DDR4_A14IO_L10P_66AB6
DDR4_A15IO_L10N_66AB5
DDR4_A16IO_L7N_66AC6
DDR4_A17IO_L20N_66AC3
DDR4_BA0IO_L9N_66W6
DDR4_BA1IO_L12N_66AA6
DDR4_BG0IO_L16P_66AB4
DDR4_nCSIO_L11P_66Y8
DDR4_ODTIO_L8N_66AC8
DDR4_nRESETIO_L9P_66W7
DDR4_CLK_PIO_L14P_66Y5
DDR4_CLK_NIO_L14N_66AA5
DDR4_CKEIO_L6P_66Y10
DDR4_nACTIO_L12P_66AA7
DDR4_nALERTIO_L22N_66Y1
DDR4_PARITYIO_L19N_66AC1
[]()2.7EMMC介绍
P159 设计了 32GB 的 EMMC,用户可用于存储启动文件和用户文件。 管脚定义如下表。
EMMC********引脚管脚名称管脚位置
EMMC_D0MIO13AK17
EMMC_D1MIO14AL16
EMMC_D2MIO15AN16
EMMC_D3MIO16AM16
EMMC_D4MIO17AP16
EMMC_D5MIO18AE18
EMMC_D6MIO19AL17
EMMC_D7MIO20AD18
EMMC_CLKMIO22AD20
EMMC_CMDMIO21AF18
EMMC_nRSTMIO23AD19
软件无线电软件无线电编辑
[]()2.8QSPIFLASH********介绍
P159 设计了两路 256Mb 的 QSPI FLASH,合计 512Mb,组成 x8 模式。可用于 存储启动文件和用户文件。管脚定义如下表。
QSPI0********FLASH管脚名称管脚位置
QSPI0_DQ0MIO2AH16
QSPI0_DQ1MIO3AJ16
QSPI0_DQ2MIO4AD16
QSPI0_DQ3MIO5AG16
QSPI0_CSMIO1AM15
QSPI0_CLKMIO6AF16
QSPI1********FLASH管脚名称管脚位置
QSPI1_DQ0MIO2AE17
QSPI1_DQ1MIO3AP15
QSPI1_DQ2MIO4AH17
QSPI1_DQ3MIO5AF17
QSPI1_CSMIO1AD17
QSPI1_CLKMIO6AJ17
软件无线电软件无线电编辑软件无线电软件无线电编辑
[]()2.9E2PROM介绍
单板上预留了一颗 E2PROM,容量为 256Kb,管脚定义如下表。
E2PROM********引脚管脚名称管脚位置
E2PROM_I2C_SCLIO_L8N_HDGC_50G13
E2PROM_I2C_SDAIO_L9N_50G14
软件无线电软件无线电编辑
[]()2.10********千兆以太网
单板 PS 侧设计了一颗千兆以太网芯片,以太网芯片与 ZYNQ 芯片之间通过 RGMII 接口互联,连接对应管脚见下表芯片地址 PHY_AD[2:0]=001。
RMGII 信号管脚名称管脚位置
GPHY_GTX_CLKMIO26_501P21
GPHY_TXD0MIO27_501M21
GPHY_TXD1MIO28_501N21
GPHY_TXD2MIO29_501K22
GPHY_TXD3MIO30_501L21
GPHY_TX_ENMIO31_501J22
GPHY_RX_CLKMIO32_501H22
GPHY_RXD0MIO33_501H23
GPHY_RXD1MIO34_501L22
GPHY_RXD2MIO35_501P22
GPHY_RXD3MIO36_501K23
GPHY_RX_DVMIO37_501N22
GPHY_MDCMIO76_502H25
GPHY_MDIOMIO77_502F25
软件无线电软件无线电编辑
[]()2.11SD
单板上设计了 SD 卡座,与PS 侧 BANK501 相连,因为 BANK501 的电平为 1.8V,但 SD 的数据电平为 3.3V,所以使用 TXS02612RTWR 进行电平转换。
如下是 SD 卡的管脚分配,更详细电路可参考原理图。
SD********卡管脚名称管脚位置
SD_CLKMIO51N25
SD_CMDMIO50P25
SD_DATA0MIO46J25
SD_DATA1MIO47L25
SD_DATA2MIO48M25
SD_DATA3MIO49K25
软件无线电软件无线电编辑
[]()2.12USBJTAG和********UART
P159 上设计了一路 USB 转 JTAG/UART 接口,JTAG 连接到主控芯片的 JTAG 接口上, UART 连接到主控的 UART0 管脚上。
如下是 UART0 管脚分配,更详细电路可参考原理图。
UART0管脚名称管脚位置
UART0_TXMIO43K24
UART0_RXMIO42M24
软件无线电软件无线电编辑
[]()2.13USB3.0接口
P159 上设计了一路 USB3.0 接口,接口类型为 Type-A,可以灵活的定义成 Host 模式或者 Device 模式,如下表列出了 USB PHY 与主芯片的对应关系。详细 信息参见底板原理图。
USB 信号管脚名称管脚位置
USBPHY_DATA0MIO56C23
USBPHY_DATA1MIO57A23
USBPHY_DATA2MIO54F23
USBPHY_DATA3MIO59B24
USBPHY_DATA4MIO60E24
USBPHY_DATA5MIO61C24
USBPHY_DATA6MIO62G24
USBPHY_DATA7MIO63D24
USBPHY_STPMIO58G23
USBPHY_NXTMIO55B23
USBPHY_DIRMIO53E23
USBPHY_CLKOUTMIO52F22
USBPHY_nRSETMIO64A25
GT2_USB3_SSTXPPS_MGTRTXP2_505W31
GT2_USB3_SSTXNPS_MGTRTXN2_505W32
GT2_USB3_SSRXPPS_MGTRRXP2_505Y33
GT2_USB3_SSRXNPS_MGTRRXN2_505Y34
CLK_FPGA_26M_PMGT_505_TX_P2U27
CLK_FPGA_26M_NMGT_505_TX_N2U28
软件无线电软件无线电编辑
[]()2.14MiniDP********接口
P159 上设计了一个Mini DP 输出接口,接口信号与 FPGA 的 BANK50/BANK505 相连,详细可参考原理图。
如下是 Mini DP 的引脚分配, 详细电路可以参考开发板原理图。
MiniDP引脚管脚名称管脚位置
GT3_DP_LINE_P0MGT_505_TX_P3V29
GT3_DP_LINE_N0MGT_505_TX_N3V30
DP_HPDIO_L7P_HDGC_50J12
DP_AUX_OUTIO_L12N_50J15
DP_OEIO_L10P_50J14
DP_AUX_INIO_L12P_50J16
DP_CLK_P_27MMGT_505_CLK_P2U31
DP_CLK_N_27MMGT_505_CLK_N2U32
软件无线电软件无线电编辑
[]()2.15SSD接口
P159 的 PS 侧设计了一路 SSD(x2 模式),接口类型为 M.2,走 NVME 协议。 SSD 接口的管脚位置如下表,详细电路可以参考开发板原理图。
SSD 接口管脚名称管脚位置
SSD_nRSTMIO70C26
CLK_FPGA_100M_PMGT_505_CLK_P0AA27
CLK_FPGA_100M_NMGT_505_CLK_N0AA28
GT0_SSD_TX_P0MGT_505_TX_P0AB29
16 / 22
GT0_SSD_TX_N0MGT_505_TX_N0AB30
GT0_SSD_RX_P0MGT_505_RX_P0AB33
GT0_SSD_RX_N0MGT_505_RX_N0AB34
GT0_SSD_TX_P1MGT_505_TX_P1Y29
GT0_SSD_TX_N1MGT_505_TX_N1Y30
GT0_SSD_RX_P1MGT_505_RX_P1AA31
GT0_SSD_RX_N1MGT_505_RX_N1AA32
软件无线电软件无线电编辑
[]()2.16SFP接口
P159 上设计了一路 10G SFP 接口,接口信号与 MPSOC 的 BANK230 相连,详 细可参考原理图。
如下是 SFP 的引脚分配, 详细电路可以参考开发板原理图。
QSFP1********引脚管脚名称管脚位置
SFP1-TX-PMGT_TX_P2_230B6
SFP1-TX-NMGT_TX_N2_230B5
SFP1-RX-PMGT_TX_P2_230B2
SFP1-RX-NMGT_TX_N2_230B1
软件无线电软件无线电编辑
[]()2.1740P扩展接口
P159 预留了一个40P 2.54mm 间距的连接器,用于扩展信号的连接,
信号与 FPGA 的 BANK49/50 连接,电平为 3.3V。如下表标出了信号所在的芯 片位置,详细连接关系参考原理图部分。
JM1 信号顺序管脚名称管脚位置JM1 信号顺序管脚名称管脚位置
5IO_L3P_49B166IO_L1P_49F16
7IO_L3N_49A168IO_L1N_49F15
9IO_L4P_49B1510IO_L2P_49D16
11IO_L4N_49A1512IO_L2N_49C16
13IO_L7P_49C1414IO_L5P_49E15
15IO_L7N_49B1416IO_L5N_49D15
17IO_L8P_49C1318IO_L6P_49E14
19IO_L8N_49B1320IO_L6N_49D14
21IO_L10P_49C1222IO_L12P_49F13
23IO_L10N_49B1224IO_L12N_49E13
25IO_L1P_50J1126IO_L9P_49A13
27IO_L1N_50J1028IO_L9N_49A12
29IO_L3P_50F1030IO_L11P_49E12
31IO_L3N_50E1032IO_L11N_49D12
37IO_L2P_50H1038IO_L4P_50D11
39IO_L2N_50G1040IO_L4N_50D10
软件无线电软件无线电编辑
[]()2.18LED指示灯
P159 上设计了两路 LED,高电平亮,低电平灭。详细电路可参考开发板原理 图。
LED 位号管脚名称管脚位置
LED1(D17)IO_L3N_44AP12
LED2(D18)IO_L1N_44AP14
软件无线电软件无线电编辑
2.19ADRV9009介绍
P159 射频部分使用了 ADI 公司的 ADRV9009,本小节我们将从射频链路、数 据通道、时钟部分详细介绍。
软件无线电软件无线电编辑
[]()2.19.1********射频前端电路
射频前端电路涉及到巴伦、功放、以及射频开关三部分。巴伦的带宽为 10M- 8Ghz,覆盖了 ADRV9009 的通信带宽。
功放带宽是 10M-10Ghz,也是覆盖了 ADRV9009 的通信带宽,整个通信带宽 内功放的增益线性非常好,如下表可以详细看到功放在各频点指标。
软件无线电软件无线电编辑
射频开关采用的是 SPDT 一进两出,带宽为 9K-8G,并且射频开关内部集成 了静电防护电路,有效防护了射频端口。对应射频开关的切换逻辑可以参考下表, 对于 ADRV9009 的 TX/RX 切换,可以参考原理图实际连接关系来对应调整。
软件无线电软件无线电编辑
[]()2.19.2ADRV9009通信端口
ADRV9009 数字端口分为数据端口和控制端口两部分,数据端口如下表列出 了管脚对应关系,也可以参考 P159 原理图和对应的工程代码。
ADRV9009 接口管脚名称管脚位置
ADRV9009_SERDIN_P0MGT_TX_P0_128T29
ADRV9009_SERDIN_N0MGT_TX_N0_128T30
ADRV9009_SERDIN_P1MGT_TX_P2_128P29
ADRV9009_SERDIN_N1MGT_TX_N2_128P30
ADRV9009_SERDIN_P2MGT_TX_P1_128R31
ADRV9009_SERDIN_N2MGT_TX_N1_128R32
ADRV9009_SERDIN_P3MGT_TX_P3_128M29
ADRV9009_SERDIN_N3MGT_TX_N3_128M30
ADRV9009_SYNCIN_P0IO_L4P_67T12
ADRV9009_SYNCIN_N0IO_L4N_67R12
ADRV9009_SYNCIN_P1IO_L3P_67U10
ADRV9009_SYNCIN_N1IO_L3N_67T10
ADRV9009_SERDOUT_P0MGT_RX_P0_128T33
ADRV9009_SERDOUT_N0MGT_RX_N0_128T34
ADRV9009_SERDOUT_P1MGT_RX_P2_128N31
ADRV9009_SERDOUT_N1MGT_RX_N2_128N32
ADRV9009_SERDOUT_P2MGT_RX_P1_128P33
ADRV9009_SERDOUT_N2MGT_RX_N1_128P34
ADRV9009_SERDOUT_P3MGT_RX_P3_128M33
ADRV9009_SERDOUT_N3MGT_RX_N3_128M34
ADRV9009_SYNCOUT_P0IO_L2P_67T13
ADRV9009_SYNCOUT_N0IO_L2N_67R13
ADRV9009_SYNCOUT_P1IO_L1P_67W12
ADRV9009_SYNCOUT_N1IO_L1N_67W11
ADRV9009_SYSREFCLK_IN_PCome from CLK IC HMC7044LP10BE
ADRV9009_SYSREFCLK_IN_NCome from CLK IC HMC7044LP10BE
ADRV9009_DEVCLK_IN_PCome from CLK IC HMC7044LP10BE
ADRV9009_DEVCLK_IN_NCome from CLK IC HMC7044LP10BE
ADRV9009_TX_ENABLE1IO_L6N_47F20
ADRV9009_TX_ENABLE2IO_L4P_47J19
ADRV9009_RX_ENABLE1IO_L6P_47G20
ADRV9009_RX_ENABLE2IO_L4N_47J20
ADRV9009_SPI_CLKIO_L6P_48F17
ADRV9009_SPI_CSIO_L6N_48F18
ADRV9009_SPI_DIIO_L8N_48E18
ADRV9009_SPI_DOIO_L12P_48A17
ADRV9009_nRSTIO_L10P_48B18
ADRV9009_GP_INTIO_L7P_47E22
ADVR9009_GPIO_0IO_L7P_48E19
ADVR9009_GPIO_1IO_L7N_48D19
ADVR9009_GPIO_2IO_L9N_48C17
ADVR9009_GPIO_3IO_L9P_48D17
ADVR9009_GPIO_4IO_L11N_48C19
ADVR9009_GPIO_5IO_L10N_48B19
ADVR9009_GPIO_6IO_L11P_48C18
ADVR9009_GPIO_7IO_L8P_48E17
ADVR9009_GPIO_8IO_L2N_48H17
ADVR9009_GPIO_9IO_L2P_48J17
ADVR9009_GPIO_10IO_L4N_48K17
ADVR9009_GPIO_11IO_L4P_48L17
ADVR9009_GPIO_12IO_L3P_48L18
ADVR9009_GPIO_13IO_L3N_48K18
ADVR9009_GPIO_14IO_L5P_48G18
ADVR9009_GPIO_15IO_L1N_48H19
ADVR9009_GPIO_16IO_L1P_48H18
ADVR9009_GPIO_17IO_L5N_48G19
ADVR9009_GPIO_18IO_L12N_48A18
[]()2.19.3ADRV9009时钟电路
ADRV9009 的输入时钟采用了高精度 VCXO 时钟,频率在 122.88Mhz,通过专 用的时钟芯片产生所需的多路时钟,同时 P159 预留了时钟输入输出接口,如用 户需要更高精度时钟,可以从外部灌入时钟,可以输出所需时钟。对于时钟的详 细使用可以参考璞致提供的原理图以及提供的代码工程来编程。
软件无线电软件无线电编辑
[]()2.19.4ADRV9009外本振输入
P159 上预留了外本振输入,接口类型为一代 IPEX 接口,如下图参考,也可 以参考璞致提供的原理图
软件无线电软件无线电编辑
[]()2.19.5ADRV9009ORX1********输入
P159 上预留了ORX1 输入,接口类型为一代 IPEX 接口,默认情况下输出 BALUN 没有焊接,如用户需要使用此电路,需要提前告知。如下图参考,也可以参考璞 致提供的原理图
软件无线电软件无线电编辑
[]()PPS********接口
P159 上设计了一路 PPS,PPS 信号可以通过方向脚配置成 PPS 输入,也可 以通过方向脚配置成 PPS 输出,默认为 PPS 输入,用户可以根据实际需要来选 择。PPS 和方向脚分别连到 FPGA 的如下管脚:
信号名管脚名称管脚位置
PPS_IN_OUTIO_11N_44AG15
PPS_DIRIO_7P_44AH14
软件无线电软件无线电编辑
[]()2.21GPS模块
底板上集成一颗 GPS 模块,可以实现 GPS 和北斗定位功能。我们可以通过 UART 来配置和读取 GPS 模块数据,另外模块提供了PPS 信号。如下表列出了 GPS 模块的管脚对应关系,更详细说明可以参考提供的原理图。
GPS 模块管脚名称管脚位置
GPS_UART_TXDIO_6P_44AK13
GPS_UART_RXDIO_2N_44AN13
GPS_nRESETIO_6P_44AM13
GPS_PPSIO_6P_44AH13
软件无线电软件无线电编辑
​审核编辑 黄宇
