户外灯具种类繁多,结构各异,从简单的路灯到复杂的景观灯组,其外形、尺寸和密封方式各不相同。气密性检测仪通过多种技术手段灵活适应这些差异化的测试需求。
对于带有测试孔或透气阀的标准化灯具,可采用直接检测法。检测仪的气路直接连接灯具的测试接口,向内部充气并监测压力变化,判断是否存在泄漏。这种方式操作简便、效率高,无需额外工装,适用于大批量生产。
而对于无测试孔、形状不规则或密封面复杂的灯具,则采用间接检测法(工装治具法)。通过定制专用密封模具将灯具完全包裹,形成密闭腔体。
检测仪向模具与灯具之间的空间充气,利用压力衰减原理判断灯具外壳的密封性能。这种方案兼容性强,能有效避免因连接不紧密导致的误判,特别适合异形灯具或小批量多品种的生产场景。
此外,现代气密性检测仪支持多种测试模式,如正压、负压及正负混合压测试,可根据不同产品的防护等级和结构特点灵活选择。例如,正压法适用于大多数开放式有充气孔的产品,而负压法则适合可抽气的敞开型结构。设备通常具备多通道同步检测功能,并可集成自动化上下料系统,进一步提升测试效率与一致性。
综上所述,通过结合直接与间接检测方法、定制化治具以及多种测试模式,气密性检测仪能够精准、高效地满足各类户外灯具的密封性验证需求。
