‌Texas Instruments TPS737线性LDO稳压器技术解析‌
Texas Instruments TPS737线性低压差(LDO)稳压器在电压跟随器配置中使用NMOS导通晶体管。该拓扑结构对ESR和输出电容值的敏感度相对较低。此功能有助于实现各种负载配置。即使搭配较小的1µF陶瓷输出电容器,负载瞬态响应也非常出色。NMOS拓扑结构还可实现极低的压差。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS737线性LDO稳压器数据手册.pdf
TPS737采用先进的BiCMOS工艺,实现高精度的同时,可提供极低的压差电压和接地引脚电流。带有M3后缀的器件型号采用依托当前TI工艺技术的最新设计。未启用时,电流消耗小于20nA。该功能专为便携式应用而设计。热关断和折返限流功能可为器件提供保护。
对于需要更高输出电压精度的应用,用户应考虑使用Texas Instruments TPS7A37 1%总精度、1A低压差稳压器。
特性
  • 在搭配1µF或更大陶瓷输出电容器时可稳定工作
  • 2.2 V 到 5.5 V 的输入电压范围
  • 超低压差电压
    • 传统硅:130mV(1A时典型值)
    • 新硅(M3后缀):122mV(1A时典型值)
  • 即使采用1µF输出电容器,也能实现出色的负载瞬态响应
  • NMOS拓扑结构具有低反向漏电流
  • 初始精度:1%
  • 在整个线路、负载和温度范围内的整体精度
    • 传统硅:3%
    • 新硅(M3后缀):1.5%
  • 关断模式下IQ 小于20nA(典型值)
  • 热关断和电流限制,用于故障保护
  • 提供多种输出电压版本
    • 可调输出:1.20V至5.5V
    • 可使用工厂封装级编程提供定制输出
典型应用电路
LDO稳压器
一、产品概述
TPS737是德州仪器(TI)推出的‌1A低压差线性稳压器‌,采用NMOS拓扑结构,具有超低静态电流(20nA关断电流)和反向电流保护功能。其关键特性包括:
  • 超低压差‌:122mV(新型硅片)@1A负载
  • 宽输入范围‌:2.2V至5.5V
  • 高精度输出‌:±1.5%总精度(新型硅片)
  • 低噪声设计‌:27μVRMS噪声(10Hz-100kHz带宽)
  • 多封装选项‌:SOT-223、VSON、WSON
二、核心性能参数
  1. 电气特性
    • 输出电流‌:1A连续输出
    • 压差电压‌:
      • 新型硅片:122mV典型值@1A
      • 传统硅片:130mV典型值@1A
    • 静态电流‌:400μA典型值@10mA负载
    • 关断电流‌:<20nA
  2. 热性能
    • 结到环境热阻‌:
      • SOT-223:76°C/W
      • VSON:49.4°C/W
      • WSON:67.3°C/W
    • 工作结温‌:-40°C至+125°C
  3. 保护功能
    • 热关断(160°C触发)
    • 折返式过流保护(1.6A典型限流值)
三、关键技术创新
  1. NMOS拓扑优势
    • 与传统PMOS LDO相比,NMOS结构提供:
      • 更低压差(典型值降低30%)
      • 对输出电容ESR不敏感(支持1μF陶瓷电容)
      • 固有反向电流阻断能力
  2. 双硅片版本设计
    • 新型硅片‌(CSO: RFB):
      • 总精度提升至±1.5%
      • 压降低至122mV
      • 启动时间缩短30%(431μs典型值)
    • 传统硅片‌(CSO: DLN)保持向后兼容
  3. 噪声抑制技术
    • 内置27kΩ电阻+外部CNR电容构成低通滤波
    • 可降低参考噪声至8.5μVRMS/V(CNR=10nF时)
四、设计注意事项
  1. 布局指南
    • 输入/输出电容需就近放置(<10mm)
    • 采用星型接地连接散热焊盘
    • 避免在散热路径上布置敏感信号线
  2. 热管理建议
    • 计算最大功耗:PD = (VIN - VOUT) × IOUT
    • 对于SOT-223封装,至少需要2in²铜箔面积(θJA<50°C/W)
  3. 瞬态响应优化
    • 增加输出电容可减少欠冲幅度
    • 可调版本添加CFB电容(≤0.1μF)改善负载瞬态响应
五、选型对比
型号输出类型关键优势
TPS73701可调(1.2-5.5V)灵活的输出电压配置
TPS73733固定3.3V优化用于MCU供电
TPS7A37(升级款)1%精度版本适用于精密模拟电路
