‌LP5521三通道RGB/白光LED驱动器技术文档总结
LP5521 是一款三通道 LED 驱动器,旨在为移动设备产生各种照明效果。高效电荷泵可在整个锂离子电池电压范围内实现 LED 驱动。该设备具有用于创建各种照明序列的程序存储器。加载程序存储器后,LP5521 可以自主运行,无需处理器控制,从而节省功耗。
该器件根据LED正向电压要求自动选择适当的电荷泵增益,在较宽的工作范围内保持出色的效率,并且能够在LED输出不活动时自动进入省电模式,从而降低电流消耗。
*附件:lp5521.pdf
三个独立的 LED 通道具有精确的可编程电流源和 PWM 控制。每个通道都有程序存储器,用于通过PWM控制创建所需的照明序列。
LP5521 具有灵活的数字接口。触发I/O和32kHz时钟输入允许多个器件之间的同步。当 LED 序列结束时,中断输出可用于通知处理器。LP5521 具有四个引脚可选 I^2^C 兼容地址。这允许在一个 I 中连接多达四个并行设备^2^C 兼容总线。GPO 和 INT 引脚可用作其他设备的数字控制引脚。
LP5521 只需要四个小型低成本陶瓷电容器。
提供全面的应用工具,包括用于轻松进行 LED 序列编程的命令编译器。
特性
  • 具有 1× 和 1.5× 增益的自适应电荷泵可提供高达 95% 的 LED 驱动效率
  • 电荷泵,具有软启动和过流短路保护功能
  • 低输入纹波和EMI
  • 解决方案尺寸非常小,无需电感或电阻
  • 200nA 典型关断电流
  • 自动省电模式
  • 我^2^C 兼容接口
  • 独立可编程恒流输出,具有8位电流设置和8位PWM控制
  • 典型 LED 输出饱和电压 50 mV,电流匹配 1%
  • 具有灵活指令集的三个程序执行引擎
  • 无需外部控制即可自主运行
  • 大容量SRAM程序存储器
  • 两个通用数字输出
参数
电荷泵
方框图
电荷泵
1. 核心功能与特性
  • 驱动能力‌:集成三通道独立可编程恒流源(每通道0-25.5mA,8位分辨率),支持RGB或单色LED驱动,电流匹配精度达1%。
  • 高效电荷泵‌:自适应1×/1.5×增益切换,效率高达95%,具备软启动、过流及短路保护功能。
  • 自主运行‌:内置SRAM程序存储器,可存储16条指令/通道,支持脱离MCU独立运行照明序列。
  • 灵活控制‌:I²C兼容接口(4个可选地址),支持8位PWM调光(256Hz/558Hz可选),提供线性/对数亮度曲线。
  • 低功耗设计‌:待机电流低至200nA,支持自动节能模式(无PWM活动时关闭模拟模块)。
2. 关键应用场景
  • 移动设备装饰灯(手机/RGB指示灯)
  • LCD背光及键盘照明
  • 医疗设备(如血糖仪)、POS终端、电子门禁系统
3. 硬件设计要点
  • 电容选型‌:需使用X5R/X7R陶瓷电容(C IN /C OUT =1μF,C FLY =0.47μF),耐压≥6.3V。
  • 布局建议‌:电荷泵电容需紧贴芯片,优先采用0402/0504封装以降低ESR。
  • 热管理‌:DSBGA封装热阻70.7°C/W,需注意PCB散热设计。
4. 编程与配置
  • 指令集‌:支持渐变(Ramp)、延时(Wait)、跳转(Branch)、触发同步(Trigger)等命令,可通过编译器生成二进制代码。
  • 模式控制‌:
    • 直接模式‌:通过I²C实时设置PWM占空比。
    • 序列模式‌:预编程照明效果(如呼吸灯、闪烁),支持循环与嵌套逻辑。
  • 寄存器映射‌:提供通道独立的状态/电流/PWM/程序计数器(PC)寄存器组。
5. 安全与保护机制
  • 工作温度范围:-30°C至+85°C
  • ESD防护:±2kV(HBM)、±200V(CDM)
  • 热关断保护:触发点150°C(典型值)
6. 封装选项
  • DSBGA-20‌:2.09×1.73mm(超紧凑,适合空间受限设计)
  • WQFN-24‌:5.0×4.0mm(优化散热,便于手工焊接)
附件说明
文档包含完整电气特性、时序图、寄存器详解及典型应用电路,适用于硬件工程师与嵌入式开发者快速实现LED动态照明方案。
