TPS61140 2 个 27V、700mA 开关、1.2MHz 升压转换器技术手册
TPS61140/1 是一款双输出升压转换器 IC。它旨在配置为高度集成的电源解决方案,通过一个升压转换器提供稳压电压和电流输出。该器件非常适合驱动蛤壳手机中 LCD 主显示屏的 OLED 副显示器和 WLED 背光。电压和电流可以通过外部电阻器单独编程。每个输出都有一个专用的选择引脚,因此两个输出可以单独或同时打开。当仅使能电压输出时,升压转换器通过脉冲频率调制 (PFM) 控制,以便在较宽的负载范围内实现高效率。如果选择电流输出,则该器件采用 1.2 MHz 脉宽调制控制 (PWM) 方法,以最大化输出电流。将外部 PWM 信号施加到选择引脚 (SELI) 可降低输出电流,从而实现 WLED 调光。
*附件:tps61140.pdf
TPS61140/1内置功率MOSFET和功率二极管;因此,无需任何外部有源电源组件。此外,高开关频率减小了外部电感器和电容器的尺寸。总体而言,该IC提供了一个高度紧凑的解决方案,具有高效率和足够的灵活性。
特性
  • 2.5V至6V输入电压范围
  • 两个输出,每个输出高达 27 V
  • 0.7-A 集成开关
  • 内置功率二极管
  • 用于WLED驱动器的1.2MHz PWM
  • 用于 OLED 供应的 PFM
  • 可单独编程输出
  • 输入到输出隔离
  • 短路保护
  • 内置软启动
  • 过压保护
  • 效率高达 82%
  • 高达 30 kHz 的 PWM 调光频率
  • 采用 10 引脚、3 × 3 mm QFN 封装
  • 应用
    • 带 OLED/LCD 屏幕的翻盖式手机
参数
升压转换器
1. 核心功能
  • 双输出架构‌:集成单电感升压转换器,可同时或独立提供电压输出(Vout,最高27V)和电流输出(Iout,集成0.7A开关),适用于OLED副屏和LCD主屏WLED背光驱动。
  • 控制模式‌:
    • PFM模式‌(电压输出):轻载高效,输出纹波较高但通过LDO抑制。
    • PWM模式‌(电流输出):1.2MHz固定频率,支持高达30kHz PWM调光。
  • 保护机制‌:短路保护、过压保护(OVP,28V/22V可选)、欠压锁定(UVLO,1.65V阈值)及热关断(160°C触发)。
2. 关键特性
  • 输入范围‌:2.5V至6V,适用于电池供电设备(如翻盖手机)。
  • 效率‌:高达82%(典型值),LDO损耗仅约2%(15V输出时)。
  • 集成组件‌:内置MOSFET和功率二极管,减少外部元件需求。
  • 编程灵活性‌:通过外部电阻独立调节电压/电流输出,SEL引脚支持动态模式切换。
3. 应用设计要点
  • 电感选择‌:推荐10µH(DCR 150-450mΩ),需考虑饱和电流与尺寸平衡(如TDK VLCF4018或Sumida CDRH系列)。
  • 电容配置‌:
    • 输入/输出采用低ESR陶瓷电容(如4.7µF/25V),抑制高频纹波。
    • LDO输出需≥1µF电容以保证稳定性。
  • 调光方案‌:
    • PWM调光‌:通过SELI引脚实现,最高33kHz频率以避免音频噪声。
    • 模拟调光‌:外接电压源调整ISET引脚电流。
4. 典型电路
  • 输入2.5-6V → 电感L1(10µH) → 升压输出 → 分压电阻(R1/R2)设定Vout,ISET电阻(R3)设定Iout。
  • 输出电容(C2/C3)需靠近负载,布局时注意高频回路缩短。
5. 封装与订购
  • 封装‌:10引脚3×3mm QFN(DRC),带裸露焊盘增强散热。
  • 型号选项‌:TPS61140(OVP 28V)、TPS61141(OVP 22V),工作温度-40°C至85°C。
6. 文档补充
  • 包含电气特性表、效率曲线(见图1-6)、启动波形(图14-15)及过流限制图表(图16-17)。
  • 生产数据以发布日为准,建议参考TI官网更新信息。
注:完整设计需结合具体负载条件(如WLED数量、OLED电流)计算最大输出能力,并遵循布局指南以优化EMI和热性能。
