智慧城市能源环网柜局放监测:脉冲电流法赋能电力安全新生态
文章由山东华科信息技术有限公司提供
在智慧城市建设中,能源环网柜作为配电网的“神经中枢”,其运行可靠性直接影响城市电力供应的连续性与安全性。局部放电(局放)作为绝缘劣化的早期预警信号,通过脉冲电流法实现精准监测,成为构建智能运维体系的核心技术支撑。
脉冲电流法基于电介质击穿理论,通过检测局放产生的瞬态电流脉冲进行故障诊断。当环网柜内设备(如开关、电缆接头)发生绝缘缺陷时,局部放电会激发纳秒级脉冲电流,频率范围覆盖kHz至MHz频段。传感器采用Rogowski线圈或高频电流互感器,通过电磁耦合捕获脉冲信号,经低噪声放大器转化为可测量的电压信号。该技术无需直接接触高压部件,实现非侵入式监测,有效规避传统检测方法的安全风险。
电流
系统设计采用多传感器协同架构,在环网柜关键部位部署脉冲电流传感器,结合工频电流监测模块消除背景噪声。边缘计算单元内置高速ADC采样模块,实现高采样率,确保脉冲信号的完整捕获。通过数字滤波算法分离局放信号与干扰噪声,提取放电量、放电次数、相位分布等统计特征参数,构建设备健康状态评估模型。
技术优势体现在三方面:一是高灵敏度检测能力,可识别微小放电;二是宽频带响应特性,覆盖从工频到高频放电的全频段;三是抗干扰设计,采用差分信号传输与屏蔽结构,有效抑制电磁干扰。数据分析平台通过时域波形分析与频域特征提取,实现放电模式识别(如表面放电、内部放电),并生成可视化健康状态报告。
电流
在工程应用中,系统部署需考虑环网柜的运行环境。传感器安装位置需避开强电磁干扰源,采用光纤传输降低信号衰减。系统支持IEC 61850标准数据格式,可与智慧城市能源管理系统无缝对接,实现远程监测与故障预警。
未来,随着物联网与人工智能技术的融合,局放监测将向智能化、预测性方向演进。结合边缘计算与AI算法,可实现放电模式的自动识别与故障预测;通过构建数字孪生模型,结合历史运行数据与实时监测信号,可动态推演绝缘劣化趋势。多源数据融合技术将进一步扩展,如结合温度、振动等多维度信息,构建更全面的设备健康画像,推动城市能源运维从“被动响应”向“主动预防”转型,为智慧城市电力安全提供坚实技术保障。
