TPS61141 2 个 27V、700mA 开关、1.2MHz 升压转换器技术手册
TPS61140/1 是一款双输出升压转换器 IC。它旨在配置为高度集成的电源解决方案,通过一个升压转换器提供稳压电压和电流输出。该器件非常适合驱动蛤壳手机中 LCD 主显示屏的 OLED 副显示器和 WLED 背光。电压和电流可以通过外部电阻器单独编程。每个输出都有一个专用的选择引脚,因此两个输出可以单独或同时打开。当仅使能电压输出时,升压转换器通过脉冲频率调制 (PFM) 控制,以便在较宽的负载范围内实现高效率。如果选择电流输出,则该器件采用 1.2 MHz 脉宽调制控制 (PWM) 方法,以最大化输出电流。将外部 PWM 信号施加到选择引脚 (SELI) 可降低输出电流,从而实现 WLED 调光。
TPS61140/1内置功率MOSFET和功率二极管;因此,无需任何外部有源电源组件。此外,高开关频率减小了外部电感器和电容器的尺寸。总体而言,该IC提供了一个高度紧凑的解决方案,具有高效率和足够的灵活性。
*附件:tps61141.pdf
特性
  • 2.5V至6V输入电压范围
  • 两个输出,每个输出高达 27 V
  • 0.7-A 集成开关
  • 内置功率二极管
  • 用于WLED驱动器的1.2MHz PWM
  • 用于 OLED 供应的 PFM
  • 可单独编程输出
  • 输入到输出隔离
  • 短路保护
  • 内置软启动
  • 过压保护
  • 效率高达 82%
  • 高达 30 kHz 的 PWM 调光频率
  • 采用 10 引脚、3 × 3 mm QFN 封装
  • 应用
    • 带 OLED/LCD 屏幕的翻盖式手机
参数
升压转换器
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS61140/TPS61141,德州仪器(TI)推出的双输出升压转换器IC,采用单电感设计。
  • 关键特性‌:
    • 输入电压范围:2.5V至6V
    • 双路输出:每路最高27V
    • 集成0.7A开关和内置功率二极管
    • 支持1.2MHz PWM(白光LED驱动)和PFM(OLED供电)
    • 短路保护、过压保护、软启动功能
    • 效率高达82%,封装为10引脚3×3 mm QFN
2. 应用场景
  • 主要用于翻盖手机中OLED副屏和LCD主屏的WLED背光驱动。
3. 功能描述
  • 双输出模式‌:
    • 电压输出模式‌(OLED驱动):PFM控制,通过外部电阻分压编程输出电压,LDO提供低纹波。
    • 电流输出模式‌(WLED驱动):PWM控制,通过ISET引脚电阻编程输出电流。
    • 双路同时启用‌:自动选择更高电压需求作为反馈路径,优先保证电流输出稳定性。
  • 保护机制‌:
    • 过压保护(OVP):防止输出电容或FET击穿(阈值28V/22V)。
    • 欠压锁定(UVLO):输入低于1.65V时关闭IC。
    • 热关断:结温超过160°C时触发。
4. 典型电路设计
  • 外部元件‌:
    • 电感推荐值10µH(DCR 150-450mΩ),如TDK VLF3012AT系列。
    • 输入/输出电容:陶瓷电容(4.7µF/25V),低ESR以减小纹波。
  • 调光方式‌:
    • PWM调光‌:通过SELI引脚输入PWM信号,支持最高33kHz频率。
    • 模拟调光‌:外部DC电压或PWM滤波后控制ISET引脚电流。
5. 电气特性
  • 开关频率:1.2MHz(PWM模式),PFM模式轻载效率优化。
  • 输出电流限制:35mA(LDO/电流沉),峰值电流限值随占空比变化(见图16-17)。
6. 封装与订购信息
  • 封装:10引脚QFN(3×3 mm),型号后缀区分OVP阈值(如DRCR/DRCT)。
  • 工作温度:-40°C至85°C。
7. 设计注意事项
  • 布局‌:优先缩短高电流路径,输入电容靠近Vin/GND引脚以降低纹波。
  • 效率优化‌:电感DCR和开关损耗是关键,推荐低DCR屏蔽电感(如Sumida CDRH系列)。
附件说明
  • 文档包含详细电气参数、典型特性曲线(如效率vs负载电流)、封装尺寸及焊盘设计图。
