TPS61150 双通道、2 个 27V、700mA 开关、1.2MHz 升压转换器技术手册
TPS6115x 是一款高频升压转换器,具有两个稳压电流输出,用于驱动 WLED。每个电流输出都可以通过外部电阻器单独编程。每个输出都有一个专用的选择引脚,因此两个输出可以单独或同时打开。输出电流可以通过SEL引脚上的脉宽调制(PWM)信号或ISET引脚上的模拟电压来降低,从而导致WLED的PWM调光。升压稳压器以1.2 MHz固定开关频率运行,以减少输出纹波并避免与脉冲频率调制(PFM)控制相关的可听噪声。
*附件:tps61150.pdf
两个电流输出非常适合驱动翻盖式手机中副显示器和主显示器的 WLED 背光。这两个输出也可用于驱动显示器和键盘背光。当一起使用时,两个输出可以为一个大型显示器驱动多达 14 个 WLED。
除了小电感器、小电容器和 3 mm × 3 mm VSON 封装外,内置 MOSFET 和二极管无需任何外部功率器件。总体而言,该设备提供了一个极其紧凑的解决方桉,具有高效率和足够的灵活性。
特性
  • 2.5V至6V输入电压范围
  • 两个输出,每个输出高达 27 V
  • 0.7-A 集成开关
  • 内置功率二极管
  • 1.2MHz固定PWM频率
  • 可单独编程的输出电流
  • 输入到输出隔离
  • 内置软启动
  • 过压保护
  • 效率高达 83%
  • 高达 30kHz 的 PWM 调光频率
参数
WLED
方框图
WLED
1. 核心特性
  • 输入电压范围‌:2.5V至6V,支持单节锂电池供电。
  • 双输出设计‌:每路输出可达27V(TPS61150)或22V(TPS61151),集成0.7A开关和功率二极管。
  • 高效控制‌:1.2MHz固定PWM频率,支持高达30kHz的PWM调光频率,效率达83%。
  • 保护功能‌:过压保护(OVP)、欠压锁定(UVLO)、热关断(160°C阈值)。
2. 关键应用场景
  • 翻盖手机的主/副屏背光驱动
  • 显示屏和键盘背光
  • 单路最多驱动14颗WLED(如大尺寸显示面板)
3. 技术亮点
  • 独立电流编程‌:通过外部电阻(ISET引脚)分别设置两路输出电流
  • 灵活调光方案‌:
    • PWM调光‌:通过SEL引脚控制开关,支持高频(≤33kHz)以避免可闻噪声。
    • 模拟调光‌:通过外部DC电压调整ISET引脚电流。
  • 自适应反馈‌:动态调节输出以匹配不同LED串的电压需求,优化效率。
4. 设计要点
  • 电感选择‌:推荐10μH电感(DCR 150-450mΩ),如TDK VLCF4018T-100MR74-2。
  • 电容配置‌:输入/输出建议使用1μF陶瓷电容(如TDK C2012X5R1E105K)。
  • 布局优化‌:缩短高电流路径,信号地与功率地单点连接,降低EMI风险。
5. 封装与型号
  • 封装‌:3mm×3mm VSON-10(DRC),带散热焊盘。
  • 型号差异‌:TPS61150 OVP阈值28V,TPS61151为22V,适用于不同电容耐压需求。
6. 典型电路示例
  • 双路驱动‌:共用单电感,独立控制两路LED电流(图8)。
  • PWM优化电路‌:通过串联电阻或固定高电压串减少输出纹波(图16-17)。
